  • Ämne: START RELÄ LINHAI 300 -06 (Problemet löst
Författare Ämne: START RELÄ LINHAI 300 -06 (Problemet löst  (läst 5444 gånger)
Utloggad fwd
  • Antal inlägg: 5
fwd
« skrivet: 6 januari 2008 kl. 15:34:34 »
Jag läste ett inlägg gjort av Blizzer ang klickande start relä. Så jag var tvungen att gå ut i garaget å skruva lös mitt klickande Start relä. plockade i sär det försiktigt å fick tilll min stora fasa se att det kommit in fukt i det. rengjorde samtliga kontakt ytor och smorde med lite fett. Monterade ihop det och tätade rikligt med silicon.. (Det enda som var synd var att ena kontakten gjord av koppar gick av vid monteringen men det löste jag med en liten plåt bit från en vanlig säkring). Nu fungerar det helt perfekt.. så till alla dom som har linhai för att förhindra trasiga relän lägg dit ett extra silicon lager runt fogarna. det kan man spara hundringar på.
God fortsättning på 2008 alla ATV fantaster
//fwd
ull gas spar tid :D
Utloggad Koma
  • Antal inlägg: 119
Koma
« Svar #1 skrivet: 6 januari 2008 kl. 16:13:01 »
Tackar för tipset!
www.gestrike4wheelers.se
Utloggad olish
  • Antal inlägg: 71
olish
« Svar #2 skrivet: 8 januari 2008 kl. 22:51:21 »
Tackar också för tipset ...det går många gånger att fixa och laga,behöver inte alltid köpa nytt..
Goes 520 -11
Linhai 260 2x4 -05 (såld)
Hemmabyggd vedvagn,
lunningsvagn,
snöblad
"Lite fantasi"
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
Re: START RELÄ LINHAI 300 -06 (Problemet löst
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2008 kl. 16:38:04 »
Citat från: "fwd"
//fwd
Lämnade in fyrhjulingen i torsdags så att dom kan åtgärda resterande fel förhoppningsvis, då byter dom även relät men det är ett bra tips att kolla om det senare skulle bli problem igen. Lika bra att få det fixat på garantin när det ändå inte varit som det ska från början.
Givetvis så ska det tok snöa när man inte har någon fyrhjuling hemma och kan ploga... Får hoppas att dom åtgärdar problemen snabbt den här gången.
/Blizzter
Utloggad fwd
  • Antal inlägg: 5
fwd
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2008 kl. 10:40:44 »
Det kallas Murphys lag..   :lol:
Jag tror det är en god idé att stryka på lite extra silicon runt reläet när du återfår din maskin.
Hoppas att allt löser sig för dig så du får bli en lika lycklig Linhai ägare som mig
//fwd
ull gas spar tid :D
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2008 kl. 19:43:14 »
Citat från: "fwd"
//fwd
ÅF har bytt relät nu för det var inte fullt friskt, hjul problemet ska nu vara fixat för andra gången... Vi får väl se hur det går, får väl lov att köra lite extra nu så man ser om grejorna håller ihop.
Dom gånger maskinen varit mer eller mindre ok så är den buskul att köra, plogning är ett rent nöje. Blir lika imponerad varje gång man kör snöhögar stora som små folkvagnar utan att det tar emot trots att jag inte har några snökedjor på den.
/Blizzter
5557 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
Flest online idag: 5608. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
