  • Ämne: Dör när man kör i vattenpöl
Författare Ämne: Dör när man kör i vattenpöl  (läst 2896 gånger)
Utloggad Nurse
  • Antal inlägg: 24
Nurse
« skrivet: 5 januari 2008 kl. 21:30:49 »
Hallå alla ATV fantaster!
Har tidigare haft bekymmer med min maskin att den har kunnat dött när man kört t ex genom en vattenpöl, har ni några tips på vilka kontakter det är som är mest känsliga och hur man enklast kan skydda dessa?
Can-Am 800 H.O Max LTD-08
Linhai 2x4- 03
Hummer H3-06
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #1 skrivet: 5 januari 2008 kl. 22:19:31 »
Har inte varit med om detta och det har blivit en hel del pölar genom åren. Men de mesta av elektroniken sitter under "motor huven" (Plast kåpan framför styret).
Men vad händer? Dör den och inte går att starta eller är det bara att slå igång maskinen igen?
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Nurse
  • Antal inlägg: 24
Nurse
« Svar #2 skrivet: 5 januari 2008 kl. 23:08:32 »
Den hostar, typ misständer, men brukar inte lägga av helt dock. Det har hänt någon gång när man spolat av de med högtrycken att den start vägrat men brukar hoppa igång efter en stund (slutat tvätta av den :-) ) Funderar på de  två kontakter som sitter på högersida nere vid motorn typ starx ovanför promspedalen, vad är det för kontakter? Känns som att det är där vattnet skvätter in och det är då det börjar krångla. Gummit över kontakterna där har spruckit.
Linhai 2x4- 03
Hummer H3-06
Utloggad Koma
  • Antal inlägg: 119
Koma
« Svar #3 skrivet: 5 januari 2008 kl. 23:12:10 »
Har varit med om det någon gång jag med. Vet inte men tror att det kom vatten i tändhatten på min maskin. Startade efter en stund igen. Upptäckte även att tändhatten satt väldigt löst på stiftet så liten modifikation på tråden som ligger an mot stiftet så den sitter bättre.
www.gestrike4wheelers.se
Utloggad peter1500
  • Antal inlägg: 502
peter1500
« Svar #4 skrivet: 5 januari 2008 kl. 23:13:41 »
Citat från: "Nurse"
krympslang på kontakterna och 5-56 över alla kontakter
URL=www.funride.se][/URL]
Utloggad AtvHudik
  • Antal inlägg: 1562
AtvHudik
« Svar #5 skrivet: 6 januari 2008 kl. 08:52:18 »
Inte så ovanligt problem tror jag. En kompis med en HAJ tröttnade på just detta och bytte maskin.
Can-am Outlander 800R XMR
BBFW - Atv madness
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
« Svar #6 skrivet: 6 januari 2008 kl. 08:59:24 »
Citat från: "Koma"
Var lika på min att tändhatten satt och sladdrade, bytte ut den helt och det är inga problem även om man doppar motorn i sjön. :)
/Blizzter
Utloggad Koma
  • Antal inlägg: 119
Koma
« Svar #7 skrivet: 6 januari 2008 kl. 12:58:57 »
Den har funkat bättre sedan jag knölade till tråden i tändhatten Har en med mig extra som jag kan byta till om det skulle bli knas...
Utloggad STENE
  • Moderator
« Svar #8 skrivet: 6 januari 2008 kl. 16:36:18 »
Håller med tidigare tråd skrivare. Det låter nog som det är något med tänd systemet. Skulle gissa på överslag antingen i tändhatten eller vid tändspolen.
Utloggad Snutte
  • Antal inlägg: 40
Snutte
« Svar #9 skrivet: 6 januari 2008 kl. 20:35:00 »
Kontakterna "åvanför bromsen" är nog dom till växlarna, back och ?, ja har glömt va den andra är till för tillfället, men dom har inget med att göra att den misständer. Tror på tändhattsluringen, Kinesgummi spricker sönder och då tätar det inte, BYT!
Utloggad Nurse
  • Antal inlägg: 24
Nurse
« Svar #10 skrivet: 6 januari 2008 kl. 21:09:31 »
Tackar för hjälpen, har bytt tändhatt så får vi se hur det går.
Linhai 2x4- 03
Hummer H3-06
2545 gäster, 0 användare (0 dolda)
