  • Ämne: Neutral lampan är "seg" på raptor 700
Författare Ämne: Neutral lampan är "seg" på raptor 700  (läst 2017 gånger)
Utloggad jiimpan
  • Antal inlägg: 52
jiimpan
« skrivet: 5 januari 2008 kl. 18:17:51 »
Tjenare
häromdagen när jag skulle varm köra raptorn så märkte jag att när ja la i neutralen så tändes lampan (N:et) väldigt segt typ som om det var lite kortis nånstans, alla andra lampor funkar som dom ska..=/ jag har sett att de varit fukt i själva displayen.
är det någon mer som haft samma problem
det är alltså en raptor 700R
mvh jim
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 1598
Hubbe
« Svar #1 skrivet: 6 januari 2008 kl. 00:27:26 »
min har lagt av helt, den blinkar dock till ibland.
Ska ta tag i det när det blir lite varmare igen, men givaren kan tydligen sätta igen nere vid växellådan.
utan hjul...
shivaxl
shivaxl
« Svar #2 skrivet: 6 januari 2008 kl. 14:29:08 »
Citat från: "Hubbe"
När ni har friläge i och lampan inte tänds, Prova och rör på växelspaken lite, Inte så att växel går i utan bara så där dra lite lätt i den upp och ner :)
Antagligen givaren vid armen som är lite knas, Lyser inte lampan så går det inte heller starta maskinen utan att hålla inne kopplingen.
Givaren behöver antagligen bara fixeras bättre imot armen.
Det där med fukt i displayen har jag inte varit med om!
Utloggad Hubbe
Hubbe
« Svar #3 skrivet: 6 januari 2008 kl. 15:47:54 »
Det sitter ju två givare in vid växelpedalen, vet du vilken som är givaren för neutralen? Lättare att riva ner om man kan fokusera på rätt givare. (en övre och en undre.) Har mätt på kontakten och funnit att givaren inte ger signal. Inte jag som mätte upp utan en bekant hjälpte till, därför jag fortfarande inte vet vilken som är rätt givare.
utan hjul...
Utloggad jiimpan
  • Antal inlägg: 52
jiimpan
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2008 kl. 16:34:00 »
Okej ska kolla givaren där.
har fått punktering nu oxå, så 2 nya bakdäck har inhandlats =)
927 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
