  • GASGAS (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Lufta bromsarna
Författare Ämne: Lufta bromsarna  (läst 20007 gånger)
Utloggad jummen
  • Antal inlägg: 77
jummen
Lufta bromsarna
« skrivet: 5 januari 2008 kl. 14:07:05 »
Har bytt bromscylindrar fram på hojen och fyllt i bromsvätska i behållaren. Har testat lite olika knep när det gäller att lufta bromsarna men det vill inte bli bättre. Bromsarna tar inget och handtaget går väldigt lätt.
Nån (Peppe?  :) )som har några tips?
asgas 450 Wild -05
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Lufta bromsarna
« Svar #1 skrivet: 5 januari 2008 kl. 16:42:25 »
Kolla denna tråd:
http://www.atvcenter.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=6213&highlight=lufta
Det är iofs för en raptor med det är nog samma lösning.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Jocke72
  • Antal inlägg: 985
Jocke72
Lufta bromsarna
« Svar #2 skrivet: 7 januari 2008 kl. 07:41:55 »
Varför har du bytt bromscylinder?
Det kan vara så att packningen i cylindern bak har gått, då läcker trycket ut där iom att det är integrerade original. Har du separerat dem kan du prova att trycka upp bromsvätskan bakvägen.
Min rekommendation är att separera fram och bak då det blir en otrolig skillnad på bromseffekt fram.
/J
33 - Boive-Racing.com
Sponsrad av:
Denada
Verktygsboden
Utloggad jummen
  • Antal inlägg: 77
jummen
Lufta bromsarna
« Svar #3 skrivet: 7 januari 2008 kl. 12:28:24 »
bromsarna är separerade. Det läckte ur den som får bromsvätska från behållaren vid styret. Så ja köpte nya, orkade inte dola med de gamla.
Ska öppna upp ordentligt i nipplarna och försöka hälla ur luften. Se hur det går, ska bara få tid också.
asgas 450 Wild -05
Utloggad Jocke72
  • Antal inlägg: 985
Jocke72
Lufta bromsarna
« Svar #4 skrivet: 7 januari 2008 kl. 12:36:42 »
Prova att ta loss oken, vänd upp och ner på allt och knacka på oken med en skruvmejsel samtidigt som du vänder och vrider på dem.
Alt trycka nerifrån och upp. Finns särskilda tillbehör för just detta om man inte är händig själv.
/J
Sponsrad av:
Denada
Verktygsboden
Utloggad PEPPE
  • Antal inlägg: 1324
PEPPE
Lufta bromsarna
« Svar #5 skrivet: 7 januari 2008 kl. 13:34:07 »
Jaa du Jummen... nu har du gett dig in på gyttjiga stigar. Det är ett helvete att lufta GGns bromsar, men du får förklara lite mer exakt vad du har bytt så ska jag försöka ge dig lite tips. Det är ju 3st cylindrar i "bromspaketet" under framskärmen, vilka har du bytt?
GHOST-GRYLLHOPPERS STOCKHOLM
Kolla mina filmer/snuttar på Youtube.
http://www.youtube.com/user/Gryllhoppers
Utloggad Jocke72
  • Antal inlägg: 985
Jocke72
Lufta bromsarna
« Svar #6 skrivet: 7 januari 2008 kl. 13:50:09 »
Han har ju separerat bromsystemet. Nu vet jag ju inte hur Jummen löst det, men det smartaste sättet är att dra två slangar direkt från huvudcylindern till respektive fram-ok. Då är det minmal risk för luftbubblor i systemet.
Med originalsystem kan jag tänka mig att det är ett litet helvete...
/J
Sponsrad av:
Denada
Verktygsboden
Utloggad PEPPE
PEPPE
Lufta bromsarna
« Svar #7 skrivet: 7 januari 2008 kl. 14:54:50 »
Ooops, började besvara i morse och sen blev svaret liggande oskickat nååågra timmar. Ang luftningen kan jag bara hålla med Jocke, då bromsarna är separerade.
Utloggad jummen
  • Antal inlägg: 77
jummen
Lufta bromsarna
« Svar #8 skrivet: 7 januari 2008 kl. 17:35:04 »
Det var kopplat så när jag köpte den. Men om man ser det framifrån så går det från behållaren vid styret till den högra cylindern som pressar in i den översta cylindern som i sin tur delar ut tryck till båda fram däcken.
Jag har bytt alla 3 cylindrarna.
Tror att luften ligger i cylindern som skickar ner till bromsarna eller i slangarna då den "vippen" eller va man ska kalla det rör sig.
Så det är ju i behållaren under skärmarna ja får fylla på ifrån. Har inget verktyg för att trycka bakvägen dessvärre.
asgas 450 Wild -05
Utloggad PEPPE
PEPPE
Lufta bromsarna
« Svar #9 skrivet: 8 januari 2008 kl. 07:00:08 »
Ok, när du luftar går det i vätska överhuvudtaget? På vissa system går inte "vippan" tillbaks ordentligt och då kommer det inte in ny vätska i cylindrarna. Prova att pumpa manuellt med vippan istället och var noga med att dra den ända till ändlägena.
Utloggad jummen
  • Antal inlägg: 77
jummen
Lufta bromsarna
« Svar #10 skrivet: 20 mars 2008 kl. 08:11:27 »
Har gjort en grej så att jag trycker upp bromsvätskan ifrån bromsoken och upp till cylindern. Har kört tills det bara kommer vätska upp till behållaren. Men det vill fortfarande inte. Vipparmen rör sig helt som den ska men oken är helt stilla. Är det något jag har missat?
asgas 450 Wild -05
Utloggad PEPPE
PEPPE
Lufta bromsarna
« Svar #11 skrivet: 20 mars 2008 kl. 08:36:55 »
Har du fortfarande separerat system borde det inte vara några problem om alla grejer är ok. Kolla över alla prylar en gång till dra åt ordentligt, kolla alla packningar. Jag hade probs med bromsarna på min första GG, så jag rev isär bromscylindrarna och då visade det sig att vissa tätningar var felmonterade från Brembo.
5137 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5134. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
