  • Ämne: Tillverkninsfel och slut på tålamod
Författare Ämne: Tillverkninsfel och slut på tålamod  (läst 7237 gånger)
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2008 kl. 09:27:09 »
Då kanske det är dax för din åf att skicka tillbaka maskinen och ge dig en ny.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad BucketMan
  • Antal inlägg: 78
BucketMan
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2008 kl. 16:17:11 »
Precis...
inhai 260 4x4 -07
Skyddsplåt i 5mm Alu-durk.
Skydd för A-armar i 5mm Alu-durk.
Låda bak med plats för motorsåg, kombidunk och övrig utrustning.
ITP Mud Gear 26" däck med Q-Max 12" fälg.
Vedboggievagn med kran och vinsch.
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2008 kl. 22:55:23 »
Citat från: "STENE"
ÅF skulle prata med Scandimoto om hur "problemen" ska lösas, orkar inte spekulera i det nu.. Är mest sugen på att få åka lite. Ser det som sista chansen för dom att rätta till det, byter dom inte maskinen om det strular igen efter det här så har jag en polare på Aftonbladet och han gillar bra storys.
Sverker på PLUS skulle stöna av glädje om han fick lägga vantarna på min maskin. :P
/Blizzter
Utloggad Northleaf
  • Antal inlägg: 128
Northleaf
« Svar #15 skrivet: 19 januari 2008 kl. 14:18:52 »
Citat från: "Blizzter"
/Blizzter
Är det så!? Är det så!? Förstår jag dig rätt om du tycker att kunden ska vara nöjd med..  :lol:
Can-am Outlander 800XTP 2010
ATV i Gävleborgs län
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
« Svar #16 skrivet: 29 januari 2008 kl. 08:35:01 »
Fått tillbaks maskinen nu efter två och en halv vecka service, Hjulen ska inte glappa nu enligt ÅF. Även vänster fjäderben fick justeras eftersom hjulet lutade en del. WD40 verkar för tillfället löst det glappa tändningslåset och startrelät är utbytt.
Körde maskinen hem 4 mil i 5 graders kyla, stannade till på vägen eftersom jag höll på att frysa röven av mig. Stängde av maskinen och skulle sedan starta den igen, ingenting hände.. Tändningen var på men i övrigt stendött, inget "klick" ingenting.. Suck..
Efter 5 minuters fipplande och värmande utav kontakten under handbromsen så hoppade den igång igen utan problem, är det kontakten under bromsen som är startspärren eller är den för bromsljuset? Fyrhjulingen hade stått varmt under något dygn så det kan ju ha varit fukt som ställt till det. Var lika med starten när jag kom hem, dagen efter så var det inga problem.
Förutom det så upptäckte jag att bromsen var kass på vägen hem, kunde trycka handbromsen i botten utan att det nitade.. Vet inte om det kan ha kommit in luft i systemet när ÅF haft hjulen borta, bör ju inte kunna hända kan man tycka?
/Blizzter
Utloggad STENE
  • Moderator
« Svar #17 skrivet: 29 januari 2008 kl. 10:17:23 »
På min linhai så är bromsljus och startspärr "ihop kopplat". Så det är nog samma på din. Går inte att starta om inte bromsljuset är tänt. Och jag har haft samma problem på min med att kontakterna frusit.
Ang bromsen så kan det inet hända mer än att du inte får stopp på maskinen och krockar... Men det kanske inte är så farligt  :wink:
2615 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2903. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
