  • Ämne: Startrelä eller tändlås?
Författare Ämne: Startrelä eller tändlås?  (läst 7353 gånger)
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
« skrivet: 4 januari 2008 kl. 09:27:16 »
Sen min 4x4 300 var ny så har den ibland klickat på startrelät utan att startmotorn snurrat, 2-3 snabba tryckningar så har det fungerat. Nu så är det värre och den vill inte alls starta emellanåt utan det bara klickar i startrelät, har misstänkt att det är just relät som hela tiden varit lite dåligt.
Upptäckte dock att tändlåset glappar i första läget och att det maskinen har dom senaste gångerna startat när jag vridit nyckeln ända till belysningsläget. Frågan då är, kan det vara startrelät eller är det tändingslåset som är boven i dramat? Själv tycker jag att så fort relät slår till vilket det gör varje gång så bör inte problemet sitta i tändningslåset även om det verkar kasst också?
/Blizzter
Utloggad Eatv
  • Antal inlägg: 224
Eatv
El skit..
« Svar #1 skrivet: 4 januari 2008 kl. 10:54:40 »
Är troligen ditt tändnings lås som bråkar med dig
men byt det och startrelä så är du ju säker på att det fungerar då du behöver din hoj
Gör en reklamation om den inte ee allt för gammal..
El saker brukar vara svårt att få ut på reklamation..
 :lol:
Utloggad fwd
  • Antal inlägg: 5
fwd
« Svar #2 skrivet: 5 januari 2008 kl. 10:45:30 »
Har läst lite av dina inlägg och jag tycker verkligen synd om dig eftersom du har haft såna problem med din Linhai. Jag har själv en Linhai 300 4x4 som nå i skrivadets stund rullat 200 mil. och jag är nöjd med min.
Jag har samma problem med min maskin när det gäller kyla och start att reläet bara klickar. Jag tog min multimeter och ett glatt humör ut i garaget å började forska lite, kom fram till att reläet drar tillslaget men den ger ingen ström till startmotorn så min slutsats blev det att reläet är trasigt. Så jag ringde service vänliga Scandi Moto talade om mitt problem så dom skulle skicka upp ett nytt relä för ca 315kr+moms till mig.
Jag får det på Måndag så jag kommer att byta det direkt så återkommer jag med info om det blev bättre.
Med tanke på ditt tändningslås så rekomenderar jag dig att plocka i sär det å kolla om de 2 fjädrande metall bläcken som finns där går lätt.. Mitt brann ihop förra veckan ett bläck fastnade i nedre läget så jag fick ingen tändning alls. Inte så svårt att fixa själv men se upp för de 2 fjädrarna  med 2 låsa kulor som med all säkerhet kommer att trilla lös  :D  .
sedan är det bara att smeta på lite polfett at sätta ihop det.
Orsaken till att tändningslåset brann ihop för mig det e nog att det e ganska dåligt skydd mot fukt & Lite fett samt värme å kyla det kan inte bli annat än knas med elektroniken då. Om det nu inte går att laga det så tror jag att Scandi Moto tog ca: 110 kr+moms för det.
Lycka till!!!   :P
ull gas spar tid :D
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #3 skrivet: 5 januari 2008 kl. 13:26:26 »
Det är med all säkerhet relät. Om det vore tändningslåset så skulle det inte äns klicka..
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
« Svar #4 skrivet: 5 januari 2008 kl. 13:58:35 »
Jag hade exakt det problemet på min Goes520 också. Relät bara klickade. Fick ett nytt på garantin och därefter har det fungerat hur bra som helst.
Can-Am Spyder RS
Can-Am Outlander 650XT SÅLD
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
« Svar #5 skrivet: 5 januari 2008 kl. 16:15:48 »
Citat från: "fwd"
Lycka till!!!   :P
Jag gillar verkligen maskinen trots alla problem, den går bra, är välbalanserad och det går att lasta hur mycket som helst om man nu skulle behöva det. Det som har bekymmrat mig mest är problemet med framvagnen, resten är ju inte så svårt fixat även om det har blivit lite mycket nu.
Jag misstänker att det är startrelät eftersom det klickat ibland sedan den var ny, men den har startat utan problem efter att klickat några gånger även om det varit kallt. Fyrhjulingen har alltid stått inomhus i kallgarage, det är möjligt att den kan bli lite fukt men det är isåfall så lite att den lätt ska klara det. Har hört om folk som låter sin Linhai stå ute oavsett väder och det har inte varit några problem.
Eftersom det är garanti så får ÅF kolla på både startrelä och tändningslås när den ska in för koll utav framvagns problemet. Det blir nästa torsdag så jag hoppas det inte kommer massa snö när maskinen är borta för då får jag dra plogen med skottkärran. :)
/Blizzter
Utloggad fwd
  • Antal inlägg: 5
fwd
« Svar #6 skrivet: 5 januari 2008 kl. 17:35:32 »
/Blizzter
Hoppas att dom löser problemen för dig för det e inte roligt att inte kunna utnyttja en kompetent maskin när det behövs.
Skriv gärna ett  inlägg om vad som var fel på starten och framvagnen det e alltid bra att få lite mera vatten på kvarnen om någon anna skulle få liknande fel.
//fwd
ull gas spar tid :D
Utloggad Mekken
  • Antal inlägg: 129
Mekken
« Svar #7 skrivet: 5 januari 2008 kl. 19:37:15 »
Brukar aldrig vara några problem med Garanti på elgrejer! Va har du fått det ifrån? Speciellt inte på Linhai som har bra och seriösa Importörer..
2881 gäster, 0 användare (0 dolda)
