  • Ämne: Catvik 400cc 4x4 elfel??
Författare Ämne: Catvik 400cc 4x4 elfel??  (läst 3620 gånger)
Utloggad KymcoMicke
  • Antal inlägg: 44
KymcoMicke
« skrivet: 3 januari 2008 kl. 17:35:56 »
hej
köpte mig en catvik som har varit stående i ca 3 månader, har köpt nytt batteri samt upptäckt att tändlås varit kasst men funkar numera, problemet är att den inte reagerar på startknapp samt att bara diverse ljus mm funkar?? finns det någon vänlig själ som har några tips innan man blir tokig.
/Vinter maskin:Goes 520 Steel-12/
/Sommar maskin:Harley Davidson Ultra Classic/
Utloggad pålamalm
  • Antal inlägg: 1043
pålamalm
« Svar #1 skrivet: 3 januari 2008 kl. 19:20:53 »
kolla jorden mot ram ,& motor
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
Utloggad KymcoMicke
  • Antal inlägg: 44
KymcoMicke
ok
« Svar #2 skrivet: 3 januari 2008 kl. 22:10:21 »
tack för tipset ska kolla under morgon dagen om jag ser något.
Utloggad Olsson
  • Antal inlägg: 202
Olsson
« Svar #3 skrivet: 4 januari 2008 kl. 10:42:55 »
Kolla även skarv kontakten där dom är skarvade bakåt.
I bland kan det vara dålig kontakt där.
Kolla även säkringen på startrelät.
Du kan även prova att starta den med en mejsel på startrelät mellan 8mm skruvarna.
Men ta bort den när den startat så du ej bränner start motorn.
Drev Hisunimport förut
Utloggad KymcoMicke
  • Antal inlägg: 44
KymcoMicke
fixat
« Svar #4 skrivet: 4 januari 2008 kl. 15:09:58 »
Hej å tack för alla tips, fixade problemet, det var startreläet som strulade, bytte även tändlås. fick dock tipset att kablarna till startreläet från batteriet är för klena, så för att lösa detta så kopplade jag in en extra kabel.  :D
2002 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3052. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
