  • Ämne: LTR 450 på is
Författare Ämne: LTR 450 på is  (läst 4856 gånger)
Utloggad mika
  • Antal inlägg: 10
mika
LTR 450 på is
« skrivet: 31 december 2007 kl. 17:48:12 »
Har köpt dubbade däck hos ddp. undrar om någon vet hur man ställer in dämparna på den, för jag har bättre gräp åt vänster en höger Har däcks tryck stor bätydelse? är inte säcker att de är riktigt lika,då  jag inte litar på min digitala tryckmätare. Eller om de kan vara något annat fel.
Utloggad Chrille
  • Antal inlägg: 41
Chrille
LTR 450 på is
« Svar #1 skrivet: 31 december 2007 kl. 18:09:52 »
Däcktrycket är oerhört viktigt. Kolla det i första hand..
ukka LTR 450 2007
Dmc afterburner comp 4
Mapkey
Luftfilterbox
Nerfbars
Skidplate
Killswitch
Utloggad mika
  • Antal inlägg: 10
mika
LTR 450 på is
« Svar #2 skrivet: 31 december 2007 kl. 19:23:15 »
jag åker på ca 0,30 å andra ligger kanske på 0,35 mer skiljer de inte.
Och de är en enorm skilnad på fäste höger som vänster sväng.
Prova att svänga med jämn gas, vänster höl de i jävligt bra, men höger
släper de o man snurar. kan de skilja så mycke på fäste, med så litte tryck differens.
Utloggad tldpredator
  • Antal inlägg: 169
tldpredator
tjenare
« Svar #3 skrivet: 31 december 2007 kl. 22:04:40 »
har precis samma tendens på min ltr. oxå köpt hos ddp.nu.   när man drar på bakhjulen så drar den alltid till höger oxå åt mig. och åt mig är det tvärtom det är höger kurvor som går bra å vänster går skit
Utloggad mika
  • Antal inlägg: 10
mika
LTR 450 på is
« Svar #4 skrivet: 1 januari 2008 kl. 09:36:14 »
Har du kollat lufttrycket,  på din. jag måste köpa en manometer med lägre
skala. men att de är så stor skillnad.
Utloggad mika
  • Antal inlägg: 10
mika
LTR 450 på is
« Svar #5 skrivet: 5 januari 2008 kl. 08:38:27 »
Nu har jag kollat upp däckstrycket på båda däcken och de är 0,35kg,
finns det någon på detta forum som har svar på mitt broblem.
Utloggad Mekken
  • Antal inlägg: 129
Mekken
LTR 450 på is
« Svar #6 skrivet: 5 januari 2008 kl. 11:37:10 »
Mät även rullomkretsen på däcken så inget av dom är defekt..
Utloggad lassen
  • Antal inlägg: 73
lassen
Re: tjenare
« Svar #7 skrivet: 8 februari 2008 kl. 20:07:31 »
Citat från: "tldpredator"
had samma på min raptor700 drog åt höger vid bakhjuls åka.. men det e bara att släppa ut luft ur det vänstra bakhjjulet och prova sig fram tills maskineriet går rakt .. fick jag göra iaf
amaha raptor 700se-07
albakit
Fjärrstyrtlarm med start
nerfbars
Vapor-mätare
15drev
lägre styre
Utloggad lassen
  • Antal inlägg: 73
lassen
Re: tjenare
« Svar #8 skrivet: 8 februari 2008 kl. 20:07:42 »
hade samma på min raptor700 drog åt höger vid bakhjuls åka.. men det e bara att släppa ut luft ur det vänstra bakhjjulet och prova sig fram tills maskineriet går rakt .. fick jag göra iaf
albakit
nerfbars
Vapor-mätare
15drev
lägre styre
Utloggad lassen
  • Antal inlägg: 73
lassen
Re: tjenare
« Svar #9 skrivet: 8 februari 2008 kl. 20:08:08 »
albakit
nerfbars
Vapor-mätare
15drev
lägre styre
Utloggad freddeboy
  • IT-konsult
  • Antal inlägg: 296
freddeboy
Re: LTR 450 på is
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2008 kl. 22:07:29 »
Citat från: "mika"
Vet inte men en tanke kan vara att bakaxeln inte sitter rakt utan går lite krabbgång. Jag skulle nog kolla det, kan ju bli fel när man justerar kedjespänningen (iaf på raptor 350).
Yamaha Raptor YFM700R SE (Dresel) SÅLD
Suzuki LT-Z400 (Dresel) SÅLD
Yamaha YFM350RV        SÅLD
SMC 250                      SÅLD
2549 gäster, 0 användare (0 dolda)
