Märkes diskussioner
Märkesspecifikt ATV Quad Fyrhjuling
Yamaha
(Moderatorer:
cARLBOM
Märker man om den går magert/fett ??
Ämne: Märker man om den går magert/fett ?? (läst 3613 gånger)
TJ
ATV Amatör
Antal inlägg: 40
TJ
28 december 2007 kl. 17:45:12 »
Har köpt en Raptor 350 för en vecka sedan och undrar om man märker om den går fett eller magert ? På min fiddy och alla 2-takts crossar och moppar så märker man ju klart och tydligt om den går fett eller magert. Märker man detta även på Rappyn, eller kan den gå magert utan att det känns ända tills den skär ihop ?
Är ett par + grader ute nu och jag kommer just inte köra nått om det blir kallare än ca -5. Den är ostrypt och jag tog ur den lilla rörbiten med nät i slutet av dämparen igår. Går verkligen kanonbra men vill inte riskera att den går magert. Har inte haft upp knasaren för att kolla vilka munstycken som sitter i. Den är lite svårstartad när den är kall både med och utan insats. Går igång direkt men den dör efter nån sekund, man får hålla på så några gånger sen går den kanon. Tips och förslag tas gärna emot, vill ogärna rasera hela snurran
Marcus-84
ATV Pro
Antal inlägg: 366
Total likes: 1
Marcus-84
28 december 2007 kl. 19:30:00 »
På snöskoter kan man kolla på tändstiftet, är det vitt så går den magert svart/blött går den tjockt. Det ska vara chokladbrunt!
Min Photobucket
Kymco UXV 500 -11, 25" däck, Warn 2.5 med syntetlina.
Berra
ATV Entusiast
Antal inlägg: 85
The red maskin
Berra
Kallstart
Svar #2 skrivet:
28 december 2007 kl. 20:43:16 »
Varför inte använda choken när den är kall :?: det tror jag hjälper
Jag kör en dinli nitro 07 Har modifierat med 15 drev fram 38 drev bak breddad kn-fiter större munstycke dial.jett och trimmsystem går så det räcker.
TJ
ATV Amatör
Antal inlägg: 40
TJ
Svar #3 skrivet:
28 december 2007 kl. 21:08:41 »
Klart som fan jag använder choken
Stiftet var varken vitt eller sotigt, ganska rent, nästan som nytt.
Tror ändå den går lite magert, satte tillbaka insatsen. Lät förjävligt illa utan, inte alls som en 4-taktare ska låta. Får testa köra lite imorrn å titta på stiftet om den går lite fetare med insatsen. Annars får den stå och gotta sig till sommarn, ids inte börja fippla med munstycken.
gurra-g
ATV Guru
Antal inlägg: 2352
Total likes: 1
gurra-g
Svar #4 skrivet:
28 december 2007 kl. 21:30:56 »
När du kollar stiftet så ska du köra på full gas ett tag och sedan snabbt stanna och kolla färgen på stiftet. Det är ju på toppen som huvudmunstycket verkar.
Dinli får äver.
calpdal
Antal inlägg: 5
calpdal
Svar #5 skrivet:
28 december 2007 kl. 21:54:11 »
en 4-taktare störs inte på samma "omedelbara" vis av mager blandnig som 2-taktaren. bränner ventilerna efter ett tag men om du kör med den och du märker att den går bättre på lite choke så går den ju alltså givetvis för magert och om man knappt eller sällan behöver choka alls eller jäkligt kort tid så kan det ju vara tvärt om. på min hojj syntes det tydligt att den gick magert för det blev helt vitt i avgasröret. Fick senare en skruvdragare som hjälpte klåfingret att riva motorn men det gick inte att se något på ventil-kanterna. hade inget munstycke och jag gillar snabba lösningar så jag tejpa igen lite av insuget på luftfilterburken så att den på så sätt sög lite extra bränsle(choka den lite alltså) men skit samma,jag är iaf helt övertygad om att den låter ballare utan insats! Simons 2" den minsta ovala dämparen ger ett förjäkla dovt lagom högt ljud! :twisted:
TM950 Superenduro
calpdal
Antal inlägg: 5
calpdal
Svar #6 skrivet:
28 december 2007 kl. 21:55:33 »
en 4-taktare störs inte på samma "omedelbara" vis av mager blandnig som 2-taktaren. bränner ventilerna efter ett tag men om du kör med den och du märker att den går bättre på lite choke så går den ju alltså givetvis för magert och om man knappt eller sällan behöver choka alls eller jäkligt kort tid så kan det ju vara tvärt om. på min hojj syntes det tydligt att den gick magert för det blev helt vitt i avgasröret. Fick senare en skruvdragare som hjälpte klåfingret att riva motorn men det gick inte att se något på ventil-kanterna. hade inget munstycke och jag gillar snabba lösningar så jag tejpa igen lite av insuget på luftfilterburken så att den på så sätt sög lite extra bränsle(choka den lite alltså) men skit samma,jag är iaf helt övertygad om att den låter ballare utan insats! Simons 2" den minsta ovala dämparen ger ett förjäkla dovt lagom högt ljud! :twisted: det är min uppfattning om bränsleblandning och ljud iaf.
TM950 Superenduro
Märkes diskussioner
Yamaha
(Moderatorer:
cARLBOM
1730 gäster, 0 användare (0 dolda)
2721
