  • Ämne: Tändfel eller förgasarfel?
Författare Ämne: Tändfel eller förgasarfel?  (läst 4250 gånger)
Utloggad Raikkonen
  • Antal inlägg: 9
Raikkonen
« skrivet: 28 december 2007 kl. 08:00:42 »
Hej jag har en KXR 250 -05 700 mil
När den blir varm så går den inte på full gas och ju längre jag kör desto sämre går den, det är precis som om choken var utdragen men det är den inte! :(  Drar jag ut choken går den bara ännu sämre, vad ska jag göra?
Utloggad QL
  • Antal inlägg: 420
QL
« Svar #1 skrivet: 28 december 2007 kl. 11:23:35 »
Vad är det för färg på tändstiftet?
Igensatt luftfilter/avgas?
Tjuvluft mellan förgasare/cylinder?
Länge sedan du bytt/kollat motoroljan?
GB Blade 425 4x4
SYM TrackRunner 200 2x4
Tidigare ATV innehav:
Suzuki KingQuad 700
Linhai Allroad 300
Lifan 250 kopia
Utloggad Fill333
  • Antal inlägg: 277
Fill333
« Svar #2 skrivet: 28 december 2007 kl. 11:45:00 »
för lite luft kanske? eller för mycke sås, ^^ta isär luftburk och kolla osv och kolla så tändstift osv är som de ska...annars e de väll nån inst på förgasare som behövs göras, kan ha ändrat sig lite :P
Polaris 800 -11
Hasplåtar, Frontbumper, Räcken & Warn 3.0
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #3 skrivet: 28 december 2007 kl. 12:55:34 »
misständer den eller blir den bara "svag"?
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Raikkonen
  • Antal inlägg: 9
Raikkonen
« Svar #4 skrivet: 28 december 2007 kl. 18:13:56 »
Citat från: "STENE"
det börjar med att han tappar allt på full gas, minskar jag lite på gasen kommer han tillbaka men ju längre jag kör desto mindre gas kan jag ha till slut kan jag knappt ta mig fram
Utloggad ljs-s
  • Antal inlägg: 137
ljs-s
« Svar #5 skrivet: 28 december 2007 kl. 18:21:53 »
Hade en liknande grej på min moppe. Den funkade kalas ända tills man haft full gas ett tag, då började den dö av och ibland stannade den. Det visade sig vara soppa filtret, den gick bra ända tills soppan i flotörhuset tog slut...
ymco KXR 250, 2004.
Utloggad STENE
  • Moderator
« Svar #6 skrivet: 28 december 2007 kl. 18:32:48 »
Hade liknande strul med min linhai.. Då var det undertryck i tanken. Prova att lätta på tanklocket.
Utloggad Raikkonen
  • Antal inlägg: 9
Raikkonen
« Svar #7 skrivet: 28 december 2007 kl. 18:40:39 »
Citat från: "STENE"
Tack för tipsen ska kolla det imorgon :idea:
1271 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1386. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
