  • Ämne: elshema till outlander 800 max
Författare Ämne: elshema till outlander 800 max  (läst 3646 gånger)
Utloggad jarna800max
  • Antal inlägg: 43
jarna800max
« skrivet: 26 december 2007 kl. 23:01:12 »
hej är det någon som har ett elshema till oulander 800 max 07
cf 500
1 mil stått sen dess för 6 års sen
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #1 skrivet: 27 december 2007 kl. 15:25:07 »
Kolla i den här tråden: http://www.atvcenter.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=10272&highlight=putlander+manual
Edit: Jag såg nu att det var du som startade den. :oops:
Dinli får äver.
  • Antal inlägg: 43
jarna800max
DET STÄMMER
« Svar #2 skrivet: 28 december 2007 kl. 21:56:40 »
Länken funkade perfekt.
men nu så tänkte jag få till lite lyse samt värme i handtagen så jag skulle behöva hitta ett  elshema. till en 07 outlander 800
cf 500
Utloggad gurra-g
gurra-g
Re: DET STÄMMER
« Svar #3 skrivet: 28 december 2007 kl. 23:10:46 »
Citat från: "jarna800max"
Till hantagsvärmaren så behöver du i alla fall inget elchema, det är förberett med en kontakt under plasten framtill.
Och el till lyse borde du kunna ta från kraftuttaget.
Snygga fälgar föresten. :wink:
Dinli får äver.
Utloggad pålamalm
  • Antal inlägg: 1043
pålamalm
« Svar #4 skrivet: 29 december 2007 kl. 20:43:35 »
du kan använda kablarna som can am har till vinch dom sitter i kabel stammen bakom säkringsdosan dom finns frame men jag skulle rekomdera att du drar nya kablar från batteriet till lyset
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
Utloggad wolub
  • Antal inlägg: 61
wolub
« Svar #5 skrivet: 30 december 2007 kl. 16:03:27 »
Monterade Warns "plogbelysning" i helgen. Drog + från cigguttaget och - från ett -uttag på motorn. Monterade brytare vid hastighetsmätaren. Funkar fint, men det kanske inte är en OK dragning?
Outlander 800 LTD-08, fulla Ricochets, BRP hårdbox m snabbfäste, motorvärme, varm gas & handtag, 4xWARN trail-lights, HMF Slip-on, 27" Mudlites XTR, HMF Optimizer, K&N filter, varm sits, sidebars, Engansdämpare runt om, Dalton clutchkit, Power Steering Stabilizer - dvs ganska fullsmetad maskin!
Utloggad pålamalm
pålamalm
« Svar #6 skrivet: 30 december 2007 kl. 16:13:05 »
nej ,, det är det inte ,,,du kan använda plus från cigg till ett relä som sedan tar ström från batteriet,,, annars lär du elda upp kablarna,,,,,då kommer du att ha problem,
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
845 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1467. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
