  • Ämne: Högljud.....
Författare Ämne: Högljud.....  (läst 7621 gånger)
Utloggad kyozo
  • Antal inlägg: 465
kyozo
Högljud.....
« skrivet: 25 december 2007 kl. 16:58:35 »
hejsan
Pillade lite på hojen idag...... :roll:
tog bort "pipen" i avgassystemet.....å jäklar vilken skillnad det blev rent prestanda mässigt.
Äntligen så gick det att pressa upp den över 127 km/h
den bara fortsatte ända upp till 146 km/h utan att varvstoppet han gå i (var tvungen att bromsa   :cry: )
men nu till irritations momentet det låter massor nu det är väll ok om man är å leker på crossbanan eller dyligt.... inte bland folk skapar bara en massa irritation hos grannar mm tyvärr.......
så nu till min fråga är det nån som lyckats att modda "pipen"/eller nån annan typ av lösning åt mig :?:
Så att man kan få ut prestandan men hålla ljudvolymen nere....
är i såfall väldigt intreserad av hur det är utfört gärna bild eller väl beskrivet
Goes 450X 07 SÅLD
Utloggad johan_w
  • Antal inlägg: 180
johan_w
Högljud.....
« Svar #1 skrivet: 25 december 2007 kl. 18:41:05 »
gör ett kryss över utblåset med ståltråd....
uzuki ltr 450
Yoshimura helsystem
cherry bomb
yamaha banshee duncan eliminator 403cc(såld)
Utloggad kama
  • Antal inlägg: 37
kama
Högljud.....
« Svar #2 skrivet: 25 december 2007 kl. 19:24:44 »
Jag har provat fritt blås, samt med et 34mm 110 mm helt rör = något lägre ljudnivå något lägre vridmoment tyckte jag mig märka.
Kör nu med en perforerad plåt ihoprullad till et rör dvs en massa små 2mm hål. Märkbart dovare -lägre ljud, kan inte känna någon direkt skillnad i vridmoment. Möjligtvis något flatare i toppregistret.
toppar 140km/h ungefär, samma som innan.
Någon som provat med en finmaskig nät kon?
ww.quad-custom.se
Utloggad peter1500
  • Antal inlägg: 502
peter1500
Högljud.....
« Svar #3 skrivet: 25 december 2007 kl. 19:53:13 »
Citat från: "johan_w"
Skulle det funka menar du?
URL=www.funride.se][/URL]
Utloggad Goes450X
  • Antal inlägg: 413
Goes450X
Högljud.....
« Svar #4 skrivet: 25 december 2007 kl. 20:54:32 »
Jag kör med bortplockad "pip" och skulle aldrig sätta i det igen..  man vill ju ha ut max.. även om det låter lite mer...  om man vill ha god grannsämja så får du väl köra lite softare.. på högre växel och inte dra på  när man börjar närma sig hemtrakter :lol:
Själv så bryr jag mig inte så mycket.. inga som har klagat än iallafall..  8)
oes 450X
www.atvstockholm.com
Utloggad kyozo
  • Antal inlägg: 465
kyozo
Högljud.....
« Svar #5 skrivet: 25 december 2007 kl. 21:01:39 »
Citat från: "kama"
hur ahr du gjort då  :?:
har du fimpat "pipen" helt å satt dit ett "nätrör" ist på flänsen  :?:
jag hadde en fundering på att skaffa en fälns till och modda den med en typ av kona med massa hål i som man gjorde när man åkte moppe typ  :roll:
Goes 450X 07 SÅLD
Utloggad GUEST
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
GUEST
Högljud.....
« Svar #6 skrivet: 25 december 2007 kl. 21:25:10 »
Tjena!!!
Ja har kört utan pipen sen den va ny, kan bli lite jobbigt vid långkörning.
Ska nog köpa ny dämpare å lägga orginalen på hyllan
innan man mekar sönder den som redan sitter där, dvs orginal dämparen.
Pipen ligger redan på skroten, sönderkapad.
Denada har rea på en ljuddämpare som har kostat 3000:-
Nu kostar den 1500:-
http://www.denadaoffroad.se/sortiment/84/293/1197389757
Denna är till suzuki eller kawa 400 borde passa hyosong/goes.
Måste prova detta då jag tröttnat på diverse klagomål å gnäll.
mvh tompas
Utloggad jo_e
  • Antal inlägg: 34
jo_e
Högljud.....
« Svar #7 skrivet: 25 december 2007 kl. 23:30:50 »
tack för tipset men vart mer sugen på http://www.denadaoffroad.se/sortiment/84/293/1197388686 måst ju gå att få på !!
Hyosung 450-07
Nerfbars
Ostrypt
rullgas
Rensad ljuddämpare
Ombyggt bromssystem
Stålomspunna bromsslangar
Utloggad kama
  • Antal inlägg: 37
kama
Högljud.....
« Svar #8 skrivet: 26 december 2007 kl. 14:54:33 »
Jag plocked ur orginal insatsen och sen gjorde jag en ny fläns som jag svetsade på det perforerade röret på. Det är det somm sitter i nu.
ww.quad-custom.se
Utloggad johan_w
  • Antal inlägg: 180
johan_w
Högljud.....
« Svar #9 skrivet: 26 december 2007 kl. 16:19:02 »
dra ett kryss över så får du ner decibelen iallfall....
uzuki ltr 450
Yoshimura helsystem
cherry bomb
Utloggad kyozo
  • Antal inlägg: 465
kyozo
Högljud.....
« Svar #10 skrivet: 26 december 2007 kl. 17:06:13 »
thx för tipsen sk nog börja med det enklaste att dra ett kryss med ståltråd funkar inte det blir det en ny fläns med en kon som går in i ljuddämparen ca 5 cm med massor av småhål i får vi se vilket som funkar bäst
Goes 450X 07 SÅLD
Utloggad GUEST
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
GUEST
Högljud.....
« Svar #11 skrivet: 26 december 2007 kl. 17:45:44 »
Tjena!!!
Det finns en kon(tratt) variant att köpa hos mc-handlare, db-killer.
Kostar typ 200:- ava mc har några varianter att välja mellan.
6133 gäster, 0 användare (0 dolda)
