  • Ämne: lagning av plast?
Författare Ämne: lagning av plast?  (läst 5342 gånger)
Utloggad markusa82
  • Antal inlägg: 45
markusa82
lagning av plast?
« skrivet: 25 december 2007 kl. 12:16:56 »
jaha då har man rullat med med hojen (brute force) igen :cry: . behöver lite tips hur man kan laga sprickorna som blev i plasten.glasfiberspackling? plastsvetsa?
Utloggad Outlander
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 1417
lagning av plast?
« Svar #1 skrivet: 25 december 2007 kl. 14:23:01 »
Trist, men det händer.
Oftast fungerar det bäst att smälta ihop platsen med en lödpenna. Gör det helst från undersidan. Får du "vallar" där du dragit pennan kan du slipa ned dessa med en Dremel eller med slippapper. Är du tvingad till att dra lödpennan på ovansidan av plasten så var jäkligt försiktig med slippappret och använd INTE en Dremel el liknande.
Lite beroende på skadan kan Autosol el rubbing användas för att släta ut "vallar" i plasten.
Var försiktig så kan det bli bra.
Moderator
Utloggad markusa82
  • Antal inlägg: 45
markusa82
lagning av plast?
« Svar #2 skrivet: 25 december 2007 kl. 18:52:50 »
tack, är inte så jätte noga då jag ska lacka om hela plasten.
Utloggad kallefogel
  • Antal inlägg: 62
kallefogel
lagning av plast?
« Svar #3 skrivet: 1 januari 2008 kl. 20:33:09 »
finns ett speciellt 2 komponent lim som används när man lagar stötfångare på bilar, kolla med bilskruvarna i närheten.......
Utloggad Nonne
  • Antal inlägg: 590
Nonne
lagning av plast?
« Svar #4 skrivet: 1 januari 2008 kl. 22:04:09 »
Citat från: "kallefogel"
Teroson teromix 6700 använde vi när jag var bilplåtis (2K plåtlim som funkar utmärkt till plast rep.)  :wink:
God fortsättning på det nya året!
//Nonne
5656 gäster, 0 användare (0 dolda)
