  • Ämne: Tomgångsproblem 500 Efi
Författare Ämne: Tomgångsproblem 500 Efi  (läst 5326 gånger)
Utloggad werecat
  • Antal inlägg: 111
werecat
« skrivet: 23 december 2007 kl. 12:31:19 »
Jag har sedan i torsdags haft problem med tomgången på min 500 EFi (X2). Jag kan inte starta den utan att hjälpa till med gasen. Jag trodde att det kanske var kylan men trots en tvåtimmars tur idag så dog den ändå efter några sekunder så fort man släppt gasen vid stillastående. Någon som har en aning om vad det kan vara?
2007 Polaris Sportsman 500 x2 Quadricycle
2006 Kawasaki KVF 360
http://s3.bitefight.se/c.php?uid=24206
Utloggad knipp
  • Nykarleby, Finland
  • Antal inlägg: 154
knipp
« Svar #1 skrivet: 23 december 2007 kl. 15:41:03 »
jag vet inte, men pröva att spänna gasvajern lite, det lär ska finnas nån typ av säkerhetsbrytare i gashandtaget som bryter tändningen om vajern blir för lös.
_______________
Polaris Sportsman 500HO -08
Linhai  260 4x4 -07 --SÅLD--
http://mharald.spaces.live.com/
Utloggad mattedd
  • Antal inlägg: 103
mattedd
« Svar #2 skrivet: 23 december 2007 kl. 16:37:16 »
Tjena.
Har du mycket spel i din tummgas?
Detta kan ibland göra så att brytaren inne i gasreglage huset slutes och då förlorar du din tomgång.
Då du har en EFI påverkar inte kylan lika mycket som om du haft en med en förgasare.
Polaris 800 X2 EFI -07
www.polarisridersclub.com
Utloggad mattedd
  • Antal inlägg: 103
mattedd
« Svar #3 skrivet: 23 december 2007 kl. 16:48:03 »
Tjena igen.
Var just ute och kollade på min 800. På gasvajern sitter det en justering somman kan justera hur spänd gasvajern ska vara. Bara att dra bort gummit som täcker spännaren och sedan spänna så du inte har nått spel i din tummgas.
Lycka till och hojta gärna till om det inte hjälpte.
Ps. Såg tomten på en X2a dag!!!!
Utloggad Rohnny
  • Antal inlägg: 140
  • Spyder
Rohnny
Re: Tomgångsproblem 500 Efi
« Svar #4 skrivet: 24 december 2007 kl. 11:27:20 »
Citat från: "werecat"
sjekk ledningene som står på overkant av Gummirøret som går fra luftburk til sylinder. Her er det en føler med 3 ledninger på. De ledningene har tendens og ryke. Da vil den inte klara nok varv og den kan variera. Om du førlengar ledningarna så vil det vara ok igjen. Har lest at dette har skjedd før flere. Til slutt står det check engine i displayet och stkkelen går inte stort mer en gang fart.
. Stormo
2008 Can-Am Spyder SM5 + Henger
2008 Can-Am 800 LTD (Solgt)
2007 Polaris Sportsmann 500 x2 (Solgt)
2006 Linhai 300 4x4 (Solgt)
Forlåt min Svenska men jag er Norsk och prøver. ;)
Mine Bilder http://atv.stormweb.no
Utloggad werecat
  • Antal inlägg: 111
werecat
« Svar #5 skrivet: 25 december 2007 kl. 00:27:14 »
Tack för alla tips! Jag skall titta på det imorgon (Juldagen) så får vi se vilket det var  :D  God Jul!
Utloggad werecat
  • Antal inlägg: 111
werecat
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2008 kl. 13:51:54 »
I mitt fall var det något med gasvajern som glappade så det var inget svårt.
Nu är det fixat och jag gör mig redo för att testa vad min X2:a går för i skogen på lördag :D då är det nämligen dax för att åka till Olofström och köra i skogen med http://www.skanequad.se :D
1826 gäster, 0 användare (0 dolda)
