  • Ämne: Bukplast till Outlander
Författare Ämne: Bukplast till Outlander  (läst 14861 gånger)
Utloggad DonKichote
  • Antal inlägg: 440
  • Enköping
DonKichote
« skrivet: 20 december 2007 kl. 08:55:17 »
Är det någon som har erfarenhet av denna?
Håller plasten när man smackar i sten i minusgrader?
Can-Am Outlander 800 MAX LTD
http://www.ena4wheelers.se
Utloggad Northleaf
  • Antal inlägg: 128
Northleaf
« Svar #1 skrivet: 20 december 2007 kl. 11:35:31 »
Det fungerar klockrent. Har haft den monterad i 4 månader och hasat över både stock och sten. Materialet är väldigt segt, fet plast som inte blir skör i kyla. Senast vi åkte var det 8-10 minusgrader i riktig skogsterräng och den höll bra för det.
Jag valde att testa denna istället för metall-hasplåtar då den är billigare och förhållandevis enkel att montera. En varmluftpistol och några M6 bult med mutter behövs för att få fast grejorna runt fotstegen, resten är med i satsen.
Sedan täcker den underredet mer än de konventionella hasplåtarna som endast täcker rambalken undertill. På så vis glider den fint ovanpå underlaget utan att haka i någonstans. Kanon på snö!
Klart är ju att ballhetsfaktorn är högre när man har metall men bortser man från det är det här en funktionell lösning.
Can-am Outlander 800XTP 2010
ATV i Gävleborgs län
Utloggad Northleaf
  • Antal inlägg: 128
Northleaf
« Svar #2 skrivet: 20 december 2007 kl. 11:46:48 »
Jag har för mej att det finns en gammal tråd där hasplasten diskuterades.
Där varnade någon för att köra i snö eller lera som packar in sig mellan hasplast och motor som sedan kan frysa ihop och därmed orsaka skador på fyrhjulingen. Ordentlig rengöring efter körning eller varmgarage är en bra åtgärd för att förebygga det problemet.
Utloggad DonKichote
  • Antal inlägg: 440
  • Enköping
DonKichote
« Svar #3 skrivet: 20 december 2007 kl. 12:53:09 »
Var just det överkommliga priset som gjorde mig nyfiken  :oops:
Har redan lyckats hänga maskinen i skogen och hade säkerligen klarat mig om den varit slätare under.
Får nog bli en beställning eller är det någon som har sistaminuten-akutnummret till Tomten  :lol:
Motser givetvis fler erfarenheter än är det inte julafton...................  :P
Utloggad AtvHudik
  • Antal inlägg: 1562
AtvHudik
« Svar #4 skrivet: 20 december 2007 kl. 13:05:51 »
Skynda dig och beställ. Jag knäckte hela ramen för att jag inte hadde.
Can-am Outlander 800R XMR
BBFW - Atv madness
Utloggad DonKichote
  • Antal inlägg: 440
  • Enköping
DonKichote
« Svar #5 skrivet: 20 december 2007 kl. 14:25:17 »
Citat från: "AtvHudik"
....knäckte hela ramen.....
Kan bli lite fixa & trixa. Jag har ju plogfäste  :roll:
Någon som har en lösning på detta?
Monterar man först hasplasten och där efter plogfästet?
Eller sågar man och trixar till ett hål i plasten runt fästet?
Förefaller väl vara det första alternativet som skulle funka bäst eller?
Utloggad wolub
  • Antal inlägg: 61
wolub
« Svar #6 skrivet: 20 december 2007 kl. 15:49:48 »
Plasten ger ju inte den (nödvändiga) förstärkning av ramen som metallplåtar ger. Metallplåten är det dessutom klockrent att montera plogfästa på.
Outlander 800 LTD-08, fulla Ricochets, BRP hårdbox m snabbfäste, motorvärme, varm gas & handtag, 4xWARN trail-lights, HMF Slip-on, 27" Mudlites XTR, HMF Optimizer, K&N filter, varm sits, sidebars, Engansdämpare runt om, Dalton clutchkit, Power Steering Stabilizer - dvs ganska fullsmetad maskin!
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #7 skrivet: 20 december 2007 kl. 16:24:04 »
Citat från: "DonKichote"
Först plogfästet, och sen bukplasten. Du måste såga rektangulära hål för
fästöronen.
Jag kan nämna att plasten även passar Renegade.
Dinli får äver.
Utloggad Northleaf
  • Antal inlägg: 128
Northleaf
« Svar #8 skrivet: 20 december 2007 kl. 19:24:58 »
Släppte ner hasplasten för att montera plogfästet. Sen skruvade jag tillbaks hasplasten och sågade 2 st hål med sticksåg precis som gurra-g förklarade.
Du kan om du vill svetsa ihop 2 st "släpskor" och fästa dessa i bulthålen på plogfästet så att inte infästningarna skadas när du kör utan plogbladet.
Du får väl prova plast först och sedan utvärdera om du behöver mer heavy-duty. Det ska bra mycket till om du ska knäcka den.
Utloggad pålamalm
  • Antal inlägg: 1043
pålamalm
« Svar #9 skrivet: 20 december 2007 kl. 20:30:15 »
har haft min i ett år snart, funkar perfekt, nu har denada även till max modelerna ca 1400:- :D
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
Utloggad DonKichote
  • Antal inlägg: 440
  • Enköping
DonKichote
« Svar #10 skrivet: 21 december 2007 kl. 16:13:00 »
Tackar för svar  :D
Nu är det beställt och dyker förhoppningsvis upp i mellandagarna
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #11 skrivet: 21 december 2007 kl. 22:08:43 »
Tackar för svar  :D
Tänk på att du behöver en varmluftspistol. Och passa på att göra ett hål
för avtappningen av växellådan.
Dinli får äver.
2172 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2804. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
