  • Ämne: fjärrstyrd vinsch
Författare Ämne: fjärrstyrd vinsch  (läst 5621 gånger)
Utloggad henke4545
  • Antal inlägg: 7
henke4545
fjärrstyrd vinsch
« skrivet: 16 december 2007 kl. 16:49:02 »
Hej Hej
Jag har en comeup vinsch på min fyrhjuling som jag skulle behöva ha fjärrstyrd. Kan man köpa en sats från en warn vinsch och koppla in den? Fungerar det?
Är det lätt att koppla in och få att fungera?Eller bör man låta en återförsäljare montera den?
AMAHA GRIZZLY 450 cc -07 blå underbar maskin!
Utloggad transatlantic
  • Antal inlägg: 145
transatlantic
fjärrstyrd vinsch
« Svar #1 skrivet: 16 december 2007 kl. 17:26:09 »
Samma "inkopplingsmodell" oavsett tillverkare. Lätt att montera.
Funkar jättebra! Skulle vilja ha det på min timmervagn...
Yamaha YFM 700 Grizzly ´07 (blå): ITP 589 M/S 27", Warn 2.5 CI, Hella M70 Xenon, bukplåtar, Zarges-box, samt diverse skogs- och snöröjningsutrustning...
Utloggad henke4545
  • Antal inlägg: 7
henke4545
fjärrstyrd vinsch
« Svar #2 skrivet: 16 december 2007 kl. 18:14:39 »
Hej!
Okej det låter ju bra. Är det bara något elektriskt som ska kopplas in?
  • Antal inlägg: 145
transatlantic
fjärrstyrd vinsch
« Svar #3 skrivet: 16 december 2007 kl. 18:50:35 »
Citat från: "henke4545"
I stort sett, ja.
Utloggad Reed
  • Antal inlägg: 333
Reed
fjärrstyrd vinsch
« Svar #4 skrivet: 17 december 2007 kl. 07:09:12 »
Kolla på ebay!
Det finns fjärrstyrningssatser för småpengar där, istället för att köpa en asdyr från W*rn - mer överprissatt krafs får man leta efter
in: CF Allroad 500 4x4 "Svartmyran"
Firmans: Polaris Sportsman 500 6x6 -05 *Argo 8x8 Amfibie -05 *Arctic Cat 400 4x4 -07
Utloggad Nesse
  • Antal inlägg: 506
Nesse
fjärrstyrd vinsch
« Svar #5 skrivet: 17 december 2007 kl. 07:43:04 »
Tror till och med att kjellocompany har eller om der var clas olsson
Nesse
Kawasaki kvf650 prairie  -03
KENDA
COOPER TIERS
Msn
nesse66@hotmail.com
Utloggad henke4545
  • Antal inlägg: 7
henke4545
fjärrstyrd vinsch
« Svar #6 skrivet: 17 december 2007 kl. 19:17:33 »
Tack för tipsen!
Jag hittade ett företag på blocket som sålde billigare än vad min närmaste återförsäljare gör. Men de var osäkra på om den kontaktorn var samma.
Var sitter kontaktorn sitter den på vinschen eller någonstans där vinschen är kopplad på fyrhjulingen?
Mvh Carl-hernik
  • Antal inlägg: 145
transatlantic
fjärrstyrd vinsch
« Svar #7 skrivet: 17 december 2007 kl. 19:45:04 »
Ser ut ungefär såhär och sitter löst mellan batteri och vinsch.
Utloggad Gurra
  • Antal inlägg: 23
Gurra
fjärrstyrd vinsch
« Svar #8 skrivet: 17 december 2007 kl. 21:29:41 »
Hej,  hos fyrhjulingsakuten.nu kan du ringa och köpa fjärrstyrningssats för 400+moms då ingår mottagare och fjärr detta besked fick jag idag av honom, den de har på claes ohlson är bara en kontaktor och en brytare till styret, har själv köpt en sådan för på min 02-a satt reglaget på räcket framm så det var lurigt att köra och vinscha samtidigt.
Utloggad henke4545
  • Antal inlägg: 7
henke4545
fjärrstyrd vinsch
« Svar #9 skrivet: 18 december 2007 kl. 19:54:08 »
Man tackar för tipset!
Utloggad henke4545
  • Antal inlägg: 7
henke4545
fjärrstyrd vinsch
« Svar #10 skrivet: 23 december 2007 kl. 20:56:52 »
Jag har följt kablen från vinschen till batteriet och vad jag kan se så sitter där något som liknar en kontaktor vid säkringarna till maskinen. Har jag hittat rätt eller är jag helt ute och cyklar?
Utloggad Gurra
  • Antal inlägg: 23
Gurra
fjärrstyrd vinsch
« Svar #11 skrivet: 23 december 2007 kl. 21:55:38 »
Hej det låter som  du har hittat kontaktorn, om kabeln från vinschen går till den för sedan har kontaktor plus och minus från batteriet.
På den fjärrstyrnings lådan jag köpte är det bara att ansluta plus och minus från kontaktorn samt manövern.
Hoppas det hjälpte.
885 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
