  • Ämne: Handtagsvärmare, felsökning
Författare Ämne: Handtagsvärmare, felsökning  (läst 13152 gånger)
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
« skrivet: 15 december 2007 kl. 15:50:41 »
Nu bröder och systrar behöver jag stöd i denna mörka timme....
Har sedan en vecka tillbaka kört med tumvärmare, BRPs plug and play.
Installerade idag handtagsvärmare, fortfarande BRPs plug and play, trodde jag.
Efter tips så slog jag till värmarna innan några hyfsat lätta slag med en gummihammare satt dom på plats. Båda två handtagen fungerade utan anmärkning innan montering.
Förvisso har jag inte BRPs verktyg till detta, men det var inga hästaslag som behövdes för att få på dom. Vad är oddsen att man haft sönder båda handtagen?
De blir inte ens ljumna, jag har bytt switch mellan tum och handvärmare, inga problem där. Inga lösa kablar över....
//L
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
Utloggad pålamalm
  • Antal inlägg: 1043
pålamalm
« Svar #1 skrivet: 15 december 2007 kl. 16:30:09 »
hur länge väntade du innan du slog av ,,,,dom tar lite tid på sej att bli varma,
ca 10 min,du bör inte ha kunnat slå sönder dom,dom blir varmare fortare när dom inte sitter på styret,så sätt på dom & vänta en 10-15 min , :D
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #2 skrivet: 15 december 2007 kl. 16:58:28 »
Mät med en multimeter mellan mittenstiftet och antingen det högra eller det vänstra stiftet.
Det ska va ett visst motstånd i värmeslingorna, ett för låg och ett för hög.
Men sannolikheten att du förstört båda lindningarna låter inte så stor.
En summer duger att kolla med också.
Jag gjorde som du jag också, jag bankade dit dom med en gummiklubba.
Dinli får äver.
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
« Svar #3 skrivet: 15 december 2007 kl. 16:59:53 »
Citat från: "pålamalm"
Jag körde c:a 25 minuter och tomgång 10 minuter.....inte ens lite varma..
Skall köra några besvärjelser så får vi se imorgon  :(  :x
//L
Can Am 800 06 Såld
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #4 skrivet: 15 december 2007 kl. 17:04:31 »
Du märker redan efter en minut om dom fungerar eller inte.
Dinli får äver.
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
« Svar #5 skrivet: 15 december 2007 kl. 17:14:08 »
Citat från: "gurra-g"
...då fungerar dom inte...pust....eftersom tumvärmaren fungerar så kan man ju exkludera säkringen.......
//L
Can Am 800 06 Såld
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
« Svar #6 skrivet: 15 december 2007 kl. 19:07:45 »
och alla stift  i kontakten  till varje handtag är hela ? Den svarta breda kontakten  P6    .  Men det bästa är kolla alla sladar och kontakter med multimeter
UteTur®™ LTD  B.E.S.T  ***cc
 GPS TrackGuard System
Rikligt utrustad; Head-up +++
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #7 skrivet: 15 december 2007 kl. 20:49:12 »
Jag har väldigt svårt att tro att du pajat båda två, dessutom när det är
dubbla lindningar i bägge. 8O
Dinli får äver.
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
« Svar #8 skrivet: 16 december 2007 kl. 20:00:34 »
Hur går det med felsökningen ?
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
« Svar #9 skrivet: 16 december 2007 kl. 20:02:58 »
Mentalt är den genomförd, skall bara utföra den på riktigt oxå... :)
Kom lite annat i mellan. Skall kolla upp det i morgon f.m.
//L
Can Am 800 06 Såld
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
« Svar #10 skrivet: 16 december 2007 kl. 20:05:00 »
//L
Can Am 800 06 Såld
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
« Svar #11 skrivet: 21 december 2007 kl. 16:53:22 »
Ville bara göra en slutrapportering.
När jag mätte på handtagen fick jag ingenting alls, skall tilläggas att jag inte är så kaxig när det gäller sådana mätningar. Så ÅF fick mäta oxå, även han mätte 0.........
Jag monterade som tidigare nämts genom att först värma upp dom fritt hängande, sedan ta isär kontakterna och slog med en gummiklubba i ändarna. Det gick inte speciellt trögt. Efter montering så testade jag värmarna men inte minsta värme kändes.....
Nåväl, antagligen så sköt handtagen när jag satt i kontakten eller så slog jag sönder dem trotts min ganska milda behandling.
Nu sitter nya handtagsvärmare på monterad av ÅF och 600 kr settet från USA är kasserat....
Varmt å gött i alla fall  :lol:
End of story
//L
Can Am 800 06 Såld
916 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1467. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
