  • Ämne: Hva gjør din ...
Författare Ämne: Hva gjør din ...  (läst 3923 gånger)
Utloggad Rohnny
  • Antal inlägg: 140
  • Spyder
Rohnny
Hva gjør din ...
« skrivet: 14 december 2007 kl. 21:29:42 »
Hur snabt går er 800ltd?
Hur menar ni en 800ltd er kontra en Polaris 800? Tenker på kjør komfor och hastighet.
. Stormo
2008 Can-Am Spyder SM5 + Henger
2008 Can-Am 800 LTD (Solgt)
2007 Polaris Sportsmann 500 x2 (Solgt)
2006 Linhai 300 4x4 (Solgt)
Forlåt min Svenska men jag er Norsk och prøver. ;)
Mine Bilder http://atv.stormweb.no
Utloggad pålamalm
  • Antal inlägg: 1043
pålamalm
Hva gjør din ...
« Svar #1 skrivet: 14 december 2007 kl. 21:38:10 »
can am 800 max  ca 120-130 km, beroende på däck storlek :D
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
Hva gjør din ...
« Svar #2 skrivet: 14 december 2007 kl. 21:38:18 »
Du har varvstopp på 8000 rpm på samtliga outlander och vid 125 km/h så stryps bränslet av speedsensorn(tror jag det var).
Så det hjälper inte hur många trim du har på Outlander eller Renegade, du kommer bara snabbare till varvstoppet  :( eller  :D
Ingen ny ECM varkar finnas heller för att kunna släppa på maxvarvet.
En del av din fråga i alla fall...
//L
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
Hva gjør din ...
« Svar #3 skrivet: 14 december 2007 kl. 21:40:58 »
Mätarhastighet överens stämmer sällan med verklig hastighet,
Det ända jämförbara är att prata om GPS-hastighet, då kan alla vara med i diskusionen.
//L
Can Am 800 06 Såld
Utloggad pålamalm
pålamalm
Hva gjør din ...
« Svar #4 skrivet: 14 december 2007 kl. 21:41:04 »
Citat från: "Lillhajen"
//L
nja ,,,,du kan dra ut kontakten till speedsensorn,då har du bara varvet kvar :D 8100 om jag får be 8O
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
Hva gjør din ...
« Svar #5 skrivet: 14 december 2007 kl. 21:43:32 »
Citat från: "pålamalm"
//L
Då undrar jag om du gjort detta?
Får inte ECM signal från speedsensorn så rullar den bara i nerförbaka, eller möjligtvis "limp-mode"  8O
//L
//L
Can Am 800 06 Såld
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
Hva gjør din ...
« Svar #6 skrivet: 14 december 2007 kl. 21:55:32 »
[/quote]
nja ,,,,du kan dra ut kontakten till speedsensorn,då har du bara varvet kvar :D 8100 om jag får be 8O[/quote]
8000 är vad jag har på min. Detta stämmer oxå enligt servicemanualen.
Men det finns säkert variationer, precis som med hastighetsmätaren.
//L
Can Am 800 06 Såld
Utloggad pålamalm
pålamalm
Hva gjør din ...
« Svar #7 skrivet: 14 december 2007 kl. 21:58:22 »
nej har inte provat det har bara hört talas om det , vad jag förstog ska det göras nar man har motorn igång
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
Hva gjør din ...
« Svar #8 skrivet: 14 december 2007 kl. 22:07:19 »
Får se om man vågar pilla efter att garantin går ut i augusti.... :?
//L
Can Am 800 06 Såld
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
Hva gjør din ...
« Svar #9 skrivet: 15 december 2007 kl. 07:35:43 »
Vågar man att dra i kontakter för att få högre hastighet 8O ,då ska man köra bil istället 8O .
 LTD av 2008 modell går inte lika fort som som 2007 modell, och varvet är lite lägre oxså, vet inte vad Brp har gjord med ECM, men nått är det.
Den gör 70km/h med stypning på GPS och då med orginal däck, och  med 7-8psi i däcken
UteTur®™ LTD  B.E.S.T  ***cc
 GPS TrackGuard System
Rikligt utrustad; Head-up +++
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
Hva gjør din ...
« Svar #10 skrivet: 15 december 2007 kl. 09:08:51 »
...och utan strypning med GPS?
Vad ligger varvstoppet på nu?
//L
Can Am 800 06 Såld
1733 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3052. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
