  • Ämne: ren lathet
Författare Ämne: ren lathet  (läst 9645 gånger)
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
ren lathet
« Svar #24 skrivet: 18 januari 2008 kl. 23:59:43 »
Är det bara jag som börjar vara less MAS.
Har du inte NGT konstruktivt att komma med kan du väl bara vara tyst.
:x  :x  :x
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
ren lathet
« Svar #25 skrivet: 19 januari 2008 kl. 13:27:21 »
http://www.bilbroderna.se/neonled.htm har lampor till maskinen!
CF 500 X5 -09 Silver "SÅLD"
kenth.kihlberg@gmail.com
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
ren lathet
« Svar #26 skrivet: 19 januari 2008 kl. 21:25:37 »
Citat från: "ironman"
:x  :x  :x
Håller med. Det allra flesta på detta forum är seriösa och kunniga men det finns tyvärr alltid undantag :( Av MAS 354 inlägg är väl typ 5 läsvärda. Mycket skitsnack kan det väl sammanfattas som  :?
SNÄLLA MAS.....HÅLL DIG TILL CAN AM DELEN AV FORUMET........
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Utloggad Blackman
  • Antal inlägg: 221
Blackman
ren lathet
« Svar #27 skrivet: 20 januari 2008 kl. 14:24:30 »
Hmmm, sköt min lampa bak med. I och för sig var väl det tur eftersom den är lättare att byta än lampan fram. I alla fall...såg att " diodlampa " nämndes och funderar lite på det.
1. Lunatics säger att dom inte är godkända...Må så vara, men vad händer om jag blir stoppad med en diodlampa bak på Dinlin ? Inget eller ? jag menar...det kanske mest är i besiktningssyfte som en godkänd lampa bör sitta på plats...?? Eller ?
2. Orginallampan sitter det ju två lystrådar antar att den ena är till för själva ljuset och den andra ( den fetare ) är till för bromsljuset. Hur funkar det på en diodlampa och fast lysade sken samt bromsljus?
3. Är den bara att montera ? Jag menar, man behöver inte tänka på motstånd etc ?
4. Är den så bra, ( stryktålig och energisnål - men icke godkänd ), så kanske man ska satsa på den sån. har inte behövt byta så fruktansvärt många gånger, men det känns som det är ett byte för mycket...!!
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
ren lathet
« Svar #28 skrivet: 20 januari 2008 kl. 15:21:52 »
Jag har för mig att det finns E-godkända lysdiodlampor!
Dom fungerar lika som en vanlig lampa vissa dioder lyser som vanligt lyse sen tänds fler när du bromsar!
Köp dom med många dioder så slipper du svagt baklyse!
Du behöver inte motstånd!
Energisnåla är dom. Om en diod lampa slutar att lysa så är det oftast att dom ärgar vid kontakt ytan pga. den låga spänningen bara att göra rent och köra igen! Jag satt dit min när jag köpte maskinen och har kört snart 500mil utan problem!
Utloggad Blackman
  • Antal inlägg: 221
Blackman
ren lathet
« Svar #29 skrivet: 20 januari 2008 kl. 16:55:19 »
Aha...så trevligt! :)
En följdfråga blir det ju så klart! :D
Var finns då dessa diodlampor att köpa ? Dom E-godkända alltså...
Utloggad ICE_Junior
  • Antal inlägg: 190
  • brum -09
ICE_Junior
ren lathet
« Svar #30 skrivet: 21 januari 2008 kl. 00:04:24 »
Alltså vem ser om det sitter en E-godkänd lampa eller inte innanför glaset.. Eller vem tror polisen/besiktningsgubbarna skruvar bort och kollar? Huvudsaken är att glaset är E-godkänt, lampan ska lysa rätt färg, vara tillräckligt stark och bak ha färd- samt bromsljus..
Can-Aam 800RX -09 med krafs
Wellcraft Eclipse 2400 m VP7,4 :D
Saab 9-5 -05
Dodge Van -88
Hpi Baja 5T
Arctic 600 ME
o 8 fjutthjulingar
o Husvagn :)
Utloggad ICE_Junior
  • Antal inlägg: 190
  • brum -09
ICE_Junior
ren lathet
« Svar #31 skrivet: 21 januari 2008 kl. 00:06:06 »
PS. Jag köpte min på Mekonomen.. Icke godkänd.. Tror jag..
Saab 9-5 -05
Dodge Van -88
Hpi Baja 5T
Arctic 600 ME
o 8 fjutthjulingar
o Husvagn :)
Utloggad Orthafix
  • Antal inlägg: 91
Orthafix
ren lathet
« Svar #32 skrivet: 18 februari 2008 kl. 10:08:45 »
Problemet med diod-lampor är det att nummerskylten inte blir upplyst på samma sätt som av en rundstråkande glödlampa. Och som alla vet måste nummerskylten vara upplyst.
Hade själv diodlampa i min förra leksak. men det är "två" på att inte ha nummerskyltsbelysning. Min var köpt på mekonomen men det kanske finns sånna som är mer rundstrålande nu så att man får lite lyse på skylten. Då blir polisen glad i alla fall och alla som slipper byta glödlampor stup i kvarten.
Can Am Renegade 1000 Xxc -12
Can Am hasplåtar, axelskydd & pakethållare. Värme i viktigaste tummen och i hantagen. Dragkrok. Fyra hjul. Gott humör. X-ljus kommer också inom kort.
Dinli 450 nitro -08 Fas II *SÅLD*
SMC 300 -07 *såld* slutkörd...
Utloggad ICE_Junior
  • Antal inlägg: 190
  • brum -09
ICE_Junior
ren lathet
« Svar #33 skrivet: 18 februari 2008 kl. 12:49:54 »
Gvietvis byter man sin icke godkända lampa mot en godkänd under besiktningen.. Likaväl som man petar tillbaka strypningarna för en timme :)
Saab 9-5 -05
Dodge Van -88
Hpi Baja 5T
Arctic 600 ME
o 8 fjutthjulingar
o Husvagn :)
Utloggad Lunatics
  • Antal inlägg: 270
Lunatics
ren lathet
« Svar #34 skrivet: 18 februari 2008 kl. 15:20:41 »
Dom har Diod lampa på Aros tuning performence i västerås.
Jo det är bara slänga dit Diod lampan det är med Bromsljus i den som lyser starkare när du bromsar. Inga motstånd behövs.. bara sätta på och se glad ut. och den kommer hålla iallafall några år hård körning så länge du inte slår sönder den.
Finns en nackdel med dom.
Dom lyser rakt bakåt. Inte ner så mycke genom det genomskinliga glasett så det lyser upp reggplåten..
Till Salu.
MX450 Nitro 07 Svart
HMF Quiet Race Series Slip-On 102db
160 Munstycke Skulle behövas 170-180 :)
UNI Luftfilter
Nytt gelbatteri
Ev. hjälm och kläder för kill runt 183cm/78-87kg
Olja+filter var 30-40mil.
Välvårdad bra skick, Står alltid i garage. Avstäld mellan September till maj
Utloggad Orthafix
  • Antal inlägg: 91
Orthafix
ren lathet
« Svar #35 skrivet: 18 februari 2008 kl. 18:53:54 »
Den nackdelen tycker inte farbror blå om...  :evil:
  • Ämne: ren lathet
1710 gäster, 0 användare (0 dolda)
