  • Ämne: "Svetsa" plasttanken...
Författare Ämne: "Svetsa" plasttanken...  (läst 8830 gånger)
Utloggad wingwalker
  • Antal inlägg: 35
wingwalker
« skrivet: 10 december 2007 kl. 20:46:09 »
Projekt Hellbilly har fått ny luft under vingarna och behöver nu hjälp med tanken. Då original tanken inte får plats med den nya motorn var jag tvungen att bygga om tanken lite. Mitt problem är att jag får den 95% tät efter ombyggnad. Jag har testat att löda, "svetsa" och även med glasfiberväv och flytande polyester utan framgång. Nån som har nåt bra tips på att få tanken tät :idea: . Börjar tröttna nu :x
SMC XR500 Hellbilly edition
Ockelbo300
Ockelbo300
« Svar #1 skrivet: 10 december 2007 kl. 20:53:52 »
jag har lagat en moped tank med epoxylim det höll ett år sen sålde jag den men kan inte lämna garantier prova :?
Utloggad SoloNo1
  • Antal inlägg: 670
SoloNo1
« Svar #2 skrivet: 10 december 2007 kl. 22:15:25 »
Har du gjort underarbetet riktigt bra så ska det inte vara några problem, men annars kan du testa med vanlig handtvål, gnid in tvålen där det läcker, blir en  kemisk reaktion som tätar ett tag framöver!
Lycka till.
it Raptor 700r -06
Trinty Stage iV
Pep Styrdämpare
Utloggad FREWI
  • Antal inlägg: 2
FREWI
Sikabond
« Svar #3 skrivet: 11 december 2007 kl. 04:36:12 »
Svårt att laga, tanken är av "fet" abs-plast, prova sikabond 598 från sikaflex.
http://www.byggtjanst.se/byggkatalogen/ItemDetail.aspx?ItemId=228109
Utloggad Durka
  • Antal inlägg: 74
Durka
« Svar #4 skrivet: 11 december 2007 kl. 13:14:27 »
Med yttersta yttersta försiktighet värma ihop tanken igen... Typ gassvetes,
Tror bensinen på sikt kommer "fräta" sig igenom vilket lim som hellst.
Och under körning så vrider sig och rör sig tanken lite, lite, lite... Det i sin tur kommer att få hårda ej flexibla material att spricka med tiden....
Och är inge fränt om det efter 2månaders tid börjar läcka under körning och det tar eld....
Bäst vore nog att hitta en mindre tank :?
Utloggad folke33
  • Antal inlägg: 45
folke33
« Svar #5 skrivet: 11 december 2007 kl. 14:25:11 »
Provat att svetsa ihop den med en lödkolv ? Tillför gärna mer material av exakt samma plast för att få en tjockare o hållbarare fog...
Använd kemiskt ren aceton....det löser upp plasten. "Spackla" ihop det området som lösts upp o det torkar på några sekunder till en stenhård fog. Prova dig fram på några lösa plastbitar först så du vet hur det reagerar....
Du kan även göra spån av samma plast o sen lösa upp dom aceton... Den smörjan kan du sen spackla över din svetsfog för att få den starkare.
Välkända tekniker för att fulreparera mc-kåpor... :wink:
.R.P.
SMC cbw 250 -08
Utloggad predatorpete
  • Antal inlägg: 1
predatorpete
« Svar #6 skrivet: 11 december 2007 kl. 19:54:46 »
svetsa med varmluftspistol med smalt munstycke.tillsätt material av samma plasttyp.har själv lagat skärmar på det sättet funkar bra.
alla plaster går ju ej att limma eller lackera
Utloggad Durka
  • Antal inlägg: 74
Durka
« Svar #7 skrivet: 12 december 2007 kl. 03:27:09 »
Citat från: "predatorpete"
Varmluftspistol är nog att föredra framför gas svetsen... Men man tar vad man har... Hoppas du har sparat det material som du fick kapa bort.
Utloggad wingwalker
  • Antal inlägg: 35
wingwalker
« Svar #8 skrivet: 12 december 2007 kl. 08:45:45 »
Har du nått bra tipps på var man hittar en?
Utloggad wingwalker
  • Antal inlägg: 35
wingwalker
« Svar #9 skrivet: 12 december 2007 kl. 08:46:05 »
Tackar för all input :D  Jag har som sagt testat det flesta metoder, dock ej den med aceton. Bäst resultat fick jag med lödkolven faktiskt. Har nu även läst på lite om plast och fåt fram att plasten expanderar vid uppvärmning och krymper vid kylning 8O Det är här mina problem har uppstått, att plasten krymper för mycket och spricker :? Jag tror det är viktigt att bara smälta plasten till rätt temp och sen under tryck sammanfoga den på nåt vis. Det är nog lite pill men vad gör man inte för sin hobby :P
5627 gäster, 0 användare (0 dolda)
