  • Ämne: variator kit
Författare Ämne: variator kit  (läst 21129 gånger)
Utloggad nordman
  • Antal inlägg: 322
nordman
variator kit
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2008 kl. 22:03:08 »
Citat från: "Spiricom"
En sak jag funderar över är den främre variatoraxeln. Följer man Trech´s guide så får den absolut inte vara glapp. Verkar mycket konstigt. Har ju bytt fjädern på både min och min fars Goes520 och det är exakt samma lilla glapp på bägge maskinerna. Är det inte så på alla CF/Goes? Har ni som bytt fjäder kollat detta?
Har inte läst den guiden, men förklara mer...
lskar asfalt. Älskar skog.
I skogen vandrar jag.
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
variator kit
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2008 kl. 22:03:44 »
Jo jag har sett att visa haft ett helvete med ringen. Var inga problem alls på våra maskiner. Med huggmejsel och hammare gick det galant.
Kollade du din främre variatoraxel?
Can-Am Spyder RS
Can-Am Outlander 650XT SÅLD
Utloggad nordman
  • Antal inlägg: 322
nordman
variator kit
« Svar #14 skrivet: 14 januari 2008 kl. 22:07:22 »
Vad är det jag ska kolla?
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
variator kit
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2008 kl. 22:10:43 »
Axeln som främre variatorn sitter på. Kolla om den glappar något om du rör den upp och ner. Skulle tro att den gör det.
Benring: Om du läser detta så kan du väl tillägga något i frågan. Är du 100% säker att inte denna axel skall kunna rubbas någon mm?
Can-Am Spyder RS
Utloggad nordman
  • Antal inlägg: 322
nordman
variator kit
« Svar #16 skrivet: 14 januari 2008 kl. 22:16:02 »
Kan inte minnas, var ett tag sedan jag rotade med variatorn. Men vad menar du är för fel om den kan rubbas lite?
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
variator kit
« Svar #17 skrivet: 14 januari 2008 kl. 22:17:36 »
Jag vet inte ens om det är något fel. Det står i Benrings guide att den inte skall glappa, men jag vet inte eftersom det är lika på bägge maskinerna jag bytt fjädern på.
Can-Am Spyder RS
Utloggad nordman
  • Antal inlägg: 322
nordman
variator kit
« Svar #18 skrivet: 14 januari 2008 kl. 22:20:44 »
Aha... tack för tippset, får kolla.
Annars? Går maskinen bra?
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
variator kit
« Svar #19 skrivet: 14 januari 2008 kl. 22:23:09 »
Ja den går väldigt bra faktiskt. Blev helt annat med fjäderbytet. Konstigt att inte denna typ av fjäder sitter på orginal för maskinen blir ju helt annan. Remtjutet är ju också helt borta. Är du nöjd med bytet?
Can-Am Spyder RS
Utloggad nordman
  • Antal inlägg: 322
nordman
variator kit
« Svar #20 skrivet: 14 januari 2008 kl. 22:28:51 »
Hade inte remtjutet innan men är supernöjd. Variatorkitet med DAJ och lite öppnad luftburk funkar toppen för mig. Önskar mig bara TURBOs öppna system nu... men får bli till våren.
Utloggad trbn
  • Antal inlägg: 327
trbn
variator kit
« Svar #21 skrivet: 14 januari 2008 kl. 22:33:10 »
är variatorkit nåt livsviktigt eller överlever man utan?  :oops:  :? tänkte om man ska köpa dom grejerna på en gång sen?
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
variator kit
« Svar #22 skrivet: 14 januari 2008 kl. 23:27:46 »
Tjena!
Ang glapp i axeln så är det upp och ner jag menar, inte in/ut. Bara klargör det.
Den axeln sitter ju i ett lager och ett lager ska INTE glappa.
På min egen så glappar det inte ett smack. Inte heller på min kompis CF.
Däremot rejält på min kollegas som även har ordentliga vibrationer i sin maskin.
Därför hävdar jag bestämt att det inte ska glappa i den axeln eller nån annan axel för den delen.
Kör på men ha lite koll.
Edit här är en länk till guiden för bytet:
http://www.trech.se/index.php?act=viewProd&productId=62
MVH / Benny-benring-trech
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
variator kit
« Svar #23 skrivet: 15 januari 2008 kl. 09:35:41 »
Citat från: "benring"
Tjena!
Jag tycker inte att min bibrerar nämnvärt mycket. Inte mer än när den var ny tycker jag...Men jag skall höra med ÅF om det iaf.
Can-Am Spyder RS
2295 gäster, 0 användare (0 dolda)
