  • Ämne: extraljus
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: extraljus  (läst 10258 gånger)
Utloggad werecat
  • Antal inlägg: 111
werecat
extraljus
« Svar #12 skrivet: 10 december 2007 kl. 16:23:10 »
Citat från: "Rohnny"
Citat från: "werecat"
Finns det inte komponenter i Xenon konverteringen som är extra känsliga för fukt och övrig elektronik? Jag har för mig att jag läst det någonstans...Var kan man köpa konverteringskitt?
http://search.ebay.com/search/search.dll?from=R40&_trksid=m37&satitle=xenon+kit&category0=
Funkar kanon bra. JAg har dom på nærljuset, och på fulltlys har jag halogen. Men kjører inte på fulltlys :P
ca 25 daler och frakt totalt ca 90 daler inc frakt til norge
Tack för info  :D
Är det lagligt att xenon konvertera lamporna?
Jag har en Quadricycle och så småningom skall den besiktigas   :?
Det hade varit skönt att slippa extratjus om man inte måste.
Har någon upplevt problem med fukt i Xenonlamporna?
2007 Polaris Sportsman 500 x2 Quadricycle
2006 Kawasaki KVF 360
http://s3.bitefight.se/c.php?uid=24206
Utloggad Sportsman800EFI
  • Antal inlägg: 36
Sportsman800EFI
extraljus
« Svar #13 skrivet: 10 december 2007 kl. 18:33:53 »
Har haft dom monterade sedan februari i år och har inte sett till någon fukt ännu! Jag satte mina innanför locket där winschen skall sitta och har både badat och tvättat maskinen utan något som helst problem med boxarna.
Utloggad Rohnny
  • Antal inlägg: 140
  • Spyder
Rohnny
extraljus
« Svar #14 skrivet: 10 december 2007 kl. 19:05:52 »
I norge er det inte lov. Da det ska vara automatisk høyd justering på dem.
Men jag bytt ut hs1 pærer med h4-2. Måtte slipa lite i reflektoren men inte så farligt.
. Stormo
2008 Can-Am Spyder SM5 + Henger
2008 Can-Am 800 LTD (Solgt)
2007 Polaris Sportsmann 500 x2 (Solgt)
2006 Linhai 300 4x4 (Solgt)
Forlåt min Svenska men jag er Norsk och prøver. ;)
Mine Bilder http://atv.stormweb.no
Utloggad mattiaxen
  • Antal inlägg: 83
mattiaxen
extraljus
« Svar #15 skrivet: 18 december 2007 kl. 16:42:38 »
vilka lampfästen ska det vara om man ska köpa ett xenon-kit till polarisen?
Polaris Sportsman 570 -14
Polaris Sportsman 500 -12 Såld
Polaris Sportsman 800 -06 Såld
Polaris Sportsman 400 -05 Såld
Polaris Magnum 425 4x4 -95 Såld
Utloggad sportsman800
  • Antal inlägg: 5
sportsman800
extraljus
« Svar #16 skrivet: 19 december 2007 kl. 21:22:52 »
LAPAB i Hallstahammar har sattser med rätt lampa,annars går det att göra om för en H11 lampa med en fil.Lycka till!
olaris 800efi
28"Mudzilla
2"Liftkit
3xXenon fram+1 bak
Utloggad SLUG
  • Antal inlägg: 246
SLUG
extraljus
« Svar #17 skrivet: 26 december 2007 kl. 22:02:59 »
STOPP!!!
Om jag fattat saken rätt säljer nu polaris specialglödlampor med Xenongas i. Då är det ju bara att byta glödlampor utan att behöva göra några modifieringar. Har tyvärr inga erfarenheter, men det kan ju va värt att kolla innan rullar in maskinen i verkstaden. Jag såg lamporna bland tillbehör i nya Polaris 2008 broschyren.
/Micke
Utloggad werecat
  • Antal inlägg: 111
werecat
extraljus
« Svar #18 skrivet: 27 december 2007 kl. 10:34:18 »
Gött! Då blir det en tur till Polarishandlaren idag :D
Utloggad transatlantic
  • Antal inlägg: 145
transatlantic
extraljus
« Svar #19 skrivet: 27 december 2007 kl. 12:36:05 »
Citat från: "SLUG"
STOPP!!! Om jag fattat saken rätt säljer nu polaris specialglödlampor med Xenongas i. Då är det ju bara att byta glödlampor utan att behöva göra några modifieringar. (..)
Det fungerar inte riktigt så... Men är det en glödlampa med xenongas du är ute efter så är du på rätt spår, är det däremot en gasurladdningslampa (HID) du vill ha så blir det lite mer komplicerat (och dyrare). Det är stor skillnad mellan ljuset från en glödlampa och HID-lampa...
Yamaha YFM 700 Grizzly ´07 (blå): ITP 589 M/S 27", Warn 2.5 CI, Hella M70 Xenon, bukplåtar, Zarges-box, samt diverse skogs- och snöröjningsutrustning...
Utloggad SLUG
  • Antal inlägg: 246
SLUG
extraljus
« Svar #20 skrivet: 28 december 2007 kl. 00:22:02 »
OK, är inte så haj på det där, men om man säger så här då. Är det någon vesäntlig skillnad på en vanlig strålkastarglödlampa och en med Xenongas i? Kan man ranka dem? Om en vanlig lampa är 100 och en "HID" är 200, vart hamnar då en vanlig med Xenongas i?
  • Antal inlägg: 145
transatlantic
extraljus
« Svar #21 skrivet: 28 december 2007 kl. 12:18:17 »
Citat från: "SLUG"
I ljusmängd: någonstans mellan 99 och 101. Alltså ingen större skillnad, ljustemperaturen är högre vilket gör att ljuset ser vitare ut. Kanske luras ögat att uppfatta ljuset som mer Xenon-/HID-likt och därmed starkare..? Men visst, då är ju i alla fall en del av önskan uppfylld!
Utloggad Rohnny
  • Antal inlägg: 140
  • Spyder
Rohnny
extraljus
« Svar #22 skrivet: 28 december 2007 kl. 12:38:45 »
jag har xenon på min Polaris. Har xenon på dim belysning og halogen på fullt. Har inte brukat fullt lys sedan det ble monterat. :D
Sammenligning må være stearinlys motfor 100w lyspære. :P
I Polaris 500 efi 2007 så sitter det pære HS1 dette er likt H4 men bunnen av HS1 er flat og dermed i utgangspunktet får man inte inn en H4. Men ved at slipa innsatsen rund så passar det.
Inte nåt at lura på, løp og kjøp.
. Stormo
  • Antal inlägg: 145
transatlantic
extraljus
« Svar #23 skrivet: 28 december 2007 kl. 13:17:42 »
Lampa HS1
Lampa H4
Ska inte vara något problem för dig att "få ihop det"...
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
  • Ämne: extraljus
3521 gäster, 0 användare (0 dolda)
