  • Ämne: Vit rök
Författare Ämne: Vit rök  (läst 5836 gånger)
Utloggad Moco
  • Antal inlägg: 555
Moco
Vit rök
« skrivet: 6 december 2007 kl. 15:40:31 »
KFX 700
Start kall motor
Vänster blås
Kall luft, ingen vit rök
Höger blås
Varmare luft, vit rök
Efter en stund
Vänster blås
Höger blås
Varm luft, ingen vit rök
En stund till
Vänster blås
Höger blås
Är detta normalt?
Är de två cylindrarna kopplade till var sitt utblås?
FX 700, DMC Afterburner Quiet, K&N Luftfilter
Dyno Jet munstycke 124,128, Nerf bars
Bagagerack, Maxxis gatdäck
www.kapten.dk
Utloggad Redcreek
  • Antal inlägg: 234
Redcreek
Vit rök
« Svar #1 skrivet: 6 december 2007 kl. 16:20:35 »
jag kan ha fel men den vita röken är helt normal när motor och avgassystem är kallt, och ja om du har dmc afterburner så är det en ljuddämpare per cylinder
FX 700
DMC Afterburner twin Comp
Dalton Clutch Kit (blå fjäder)
Dynojet
NerfBars
Utloggad Timo
  • Antal inlägg: 83
Timo
Vit rök
« Svar #2 skrivet: 6 december 2007 kl. 19:03:08 »
njae att det ryker vitt är nog helt
normalt, det gör de flesta förbränningsmotorer,
och att det ryker olika beror nog på att det är draget
från båda cylindrarna till samma rör och sen delar
det på sig och då blir det olika mycket avgasflöde i
varje utblås.
inli DMX Nitro-08
Pete
Pete
Re: Vit rök
« Svar #3 skrivet: 6 december 2007 kl. 20:32:19 »
Citat från: "Moco"
KFX 700
Start kall motor
Vänster blås
Höger blås
Efter en stund
Vänster blås
Höger blås
En stund till
Vänster blås
Höger blås
Är detta normalt?
Fullt normalt när den är kall.... fortsätter den att ryka vitt när den är varm så kan du börja oroa dig... och cylindrarna har varsitt avgasrör...
Utloggad Moco
  • Antal inlägg: 555
Moco
Vit rök
« Svar #4 skrivet: 6 december 2007 kl. 21:11:25 »
Tack för svaren kamrater.
Jag tycker mig även kunna se att röret till det vänstra är längre, kanske därför det blir varmt senare.
www.kapten.dk
Utloggad Hulken
  • Antal inlägg: 108
Hulken
Vit rök
« Svar #5 skrivet: 7 december 2007 kl. 08:20:18 »
När man pratar om vit rök på bilar så är det tecken på att topppackningen har gått och vatten kommer in i cylindrarna.
dock nu när det är vintertid så kan det vara en del fukt i systemet ändå, går hojen fint för övrigt så behöver du inte oroa dig.
Kör: Camaro V8 kompressor
      SMC 500RE
Utloggad Moco
  • Antal inlägg: 555
Moco
Vit rök
« Svar #6 skrivet: 7 december 2007 kl. 15:59:30 »
Citat från: "Hulken"
Nej, jag tror det är lugnt eftersom den går bra. Jag kan nog tänka mig att det ligger en del fukt i systemet eftersom vi har fuktigt och regnigt i Halmstad vid den här årstiden. Sen när fukten dragit ut blir avgaserna genomskinliga igen.
www.kapten.dk
  • Ämne: Vit rök
1321 gäster, 1 användare (0 dolda)
