  • Ämne: Problem med fyrhjulsdriften...
Sidor: 1 ... 6 [7] 8  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Problem med fyrhjulsdriften...  (läst 35170 gånger)
« Svar #72 skrivet: 31 juli 2008 kl. 23:08:35 »
släpa den till ÅF igen...
som sagt har någon annan råkat ut för detta?
inte jag men jag kör CAN-AM !
skämt åsido tråkigt när det krånglar med nya grejer, har en Polare som kör Polaris, hans har inte krånglat en enda gång på de två åren han haft den...vet inte om det skiljer sig på vilket motor alt. , han kör 400cc.
Utloggad knipp
  • Nykarleby, Finland
  • Antal inlägg: 154
knipp
SV: Problem med fyrhjulsdriften...
« Svar #73 skrivet: 13 augusti 2008 kl. 17:10:32 »
jag har fått ordning på min 4wd nu  :) jag klippte bort kontakten och lödde ihop sladdarna och sedan krympslang runt. sen dess har det funkat klockrent ;D
_______________
Polaris Sportsman 500HO -08
Linhai  260 4x4 -07 --SÅLD--
http://mharald.spaces.live.com/
Utloggad Palm
  • Antal inlägg: 445
Palm
« Svar #74 skrivet: 14 augusti 2008 kl. 22:54:56 »
Citat från: knipp skrivet 13 augusti 2008 kl. 17:10:32
Så nu kan du inte koppla ur 4WD:n längre, eller?!
http://bokasverige.se/
www.modellex.se
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
« Svar #75 skrivet: 14 augusti 2008 kl. 22:56:42 »
Citat från: Palm skrivet 14 augusti 2008 kl. 22:54:56
Det är Polaris True 4wd  ;D
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
Utloggad Palm
  • Antal inlägg: 445
Palm
« Svar #76 skrivet: 14 augusti 2008 kl. 22:58:46 »
 O0 O0
Så sant så!
www.modellex.se
« Svar #77 skrivet: 14 augusti 2008 kl. 23:32:01 »
varför inte passa på att svetsa diffen samtidigt , esab-diff är aldrig fel.  (ursäkta ironin)
skämt åsido, det suger verkligen att man ska behöva göra så på en premiummaskin, betalar man inte för att slippa meka själv.
kul att det löste sig! , men det ÄR FEL, VÄLDIGT FEL!   >:(
Utloggad knipp
  • Antal inlägg: 154
knipp
« Svar #78 skrivet: 15 augusti 2008 kl. 06:08:22 »
NEJ NEJ! nu missförstår ni. det är sladden som går till diffen (12v till elektromagneten) på den finns en skarvkontakt som jag klippt bort och skarvat ihop igen. altså efter väljarknappen(2wd/4wd). allt funkar precis som det ska. förrutom att ifall man någon gång behöver demontera diffen så kommer man att behöva klippa av kabeln istället för att dra isär kontakten.
_______________
Utloggad Palm
  • Antal inlägg: 445
Palm
« Svar #79 skrivet: 15 augusti 2008 kl. 11:43:37 »
Citat från: knipp skrivet 15 augusti 2008 kl. 06:08:22
Det var ju en annan histora det!
Aningens bättre! Ska ja nog göra på min oxå 8)
www.modellex.se
« Svar #80 skrivet: 15 augusti 2008 kl. 12:42:15 »
okej! det lät bättre!  blev lite orolig för    my fellow american muscle ATV... O0
Utloggad polaris_persson
  • sportsman 850 -11
  • Antal inlägg: 174
polaris_persson
« Svar #81 skrivet: 31 januari 2010 kl. 00:10:57 »
Vad är det som blivit gjort på era hjulingar när garantin har tagit de? Är det något som blivit utbytt eller vad har gjorts?
// Persson
polaris sportsman 850 -11
xenon 6000k hel/halvljus
full gas spar tid!!!!
Utloggad micke_vb
  • Antal inlägg: 3
micke_vb
« Svar #82 skrivet: 8 februari 2010 kl. 00:20:33 »
Citat från: werecat skrivet 28 november 2007 kl. 21:15:07
Hela fyrhjulsdriften är ju konstruerad för att "plötsligt" gripa in vid hjulspinn så det känns längsökt att något haveri är att tala om. Tråkigt att felet uppträder dock, jag hoppas bara jag slipper det och att ni som haft problemet också slipper det efter garantireparationen  :D
Njae.... när fyrhjulsdriften går i så är ju rotationshastigheterna ganska lika varandra, bara ytterst lite mer på bakhjulen.... Om inte så har du nog ett stort fel...
Utloggad mattiast
  • Antal inlägg: 22
mattiast
« Svar #83 skrivet: 10 februari 2010 kl. 20:14:57 »
att 4wd hoppar i av sig själv alt inte går ur kan bero på att ringen som spolen påverkar har blivit magentiserad så den inte behöver elektromagneten längre,om man har sporadisk 4wd och ibland bara åt ena hållet kan det vara plastkorgen som håller alla rullarna som spruckit
Sidor: 1 ... 6 [7] 8  Alla   Gå upp
1300 gäster, 0 användare (0 dolda)
