  • Ämne: Startproblem
Författare Ämne: Startproblem  (läst 4368 gånger)
Utloggad Herman
  • Antal inlägg: 21
Herman
Startproblem
« skrivet: 22 november 2007 kl. 13:44:21 »
Min Linhai 300 4x4 -06 börjar att krångla vid start,tänder inte utan bara "tuggar" på,bränsle o gnista finns. Ibland fortsätter den att gå på startrelät fast jag tar ur nyckeln,måste lossa säkringen för att den ska sluta ligga på. Hjälp
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
Startproblem
« Svar #1 skrivet: 22 november 2007 kl. 14:03:28 »
Går motorn runt på starten i alla fall eller?
Jag vet att en del är kinkiga när det är kallt,
så testa startgas om det är på det viset.
Dinli får äver.
Utloggad Rohnny
  • Antal inlägg: 140
  • Spyder
Rohnny
Re: Startproblem
« Svar #2 skrivet: 22 november 2007 kl. 15:58:24 »
Citat från: "Herman"
Prova at byta start relé . Når jag hadde Linhai Skjedde det samma och jag måtte byta och alt var bra etteråt.
. Stormo
2008 Can-Am Spyder SM5 + Henger
2008 Can-Am 800 LTD (Solgt)
2007 Polaris Sportsmann 500 x2 (Solgt)
2006 Linhai 300 4x4 (Solgt)
Forlåt min Svenska men jag er Norsk och prøver. ;)
Mine Bilder http://atv.stormweb.no
Utloggad Snutte
  • Antal inlägg: 40
Snutte
Startproblem
« Svar #3 skrivet: 22 november 2007 kl. 17:18:19 »
Eftersom du skriver att den har gnista så fattar jag att den går runt, men har du dränerat förgasaren?
Det finns en liten skruv under den som du kan lossa så rinner soppan och eventuellt vatten ur. Ta det i en liten burk och titta efter vattenpärlor, finns det behöver du nog tömma ur en del soppa ur tanken.
Tänk på att du i så fall tappar ur via reserven eftersom vattnet ligger i botten.
Har du bytt tändstift? Brukar kunna spöka trots att det finns gnista när man har det löst men tål inte kompet.
Utloggad Eatv
  • Antal inlägg: 224
Eatv
H,mmm
« Svar #4 skrivet: 22 november 2007 kl. 17:46:53 »
byt start relä..
om man tar ur nyckeln så äre ju fel på start relä eller tändnings lås..
Utloggad Snutte
  • Antal inlägg: 40
Snutte
Startproblem
« Svar #5 skrivet: 22 november 2007 kl. 18:14:35 »
Också!
Utloggad Herman
  • Antal inlägg: 21
Herman
Startproblem
« Svar #6 skrivet: 23 november 2007 kl. 12:34:07 »
Tack för alla råd o tips. Nu har jag det jag gör i helgen. men var får man tag på startrelän då?
Utloggad Musicman
  • Antal inlägg: 94
Musicman
Startproblem
« Svar #7 skrivet: 23 november 2007 kl. 14:53:55 »
Det borde finnas startrelä där du köpte hojen.
Tror också att det är bra att fylla på lite sprit i tanken ibland för att
förhindra att vatten bildas i tank och förgasare.
/Musicman
Utloggad Herman
  • Antal inlägg: 21
Herman
Startproblem
« Svar #8 skrivet: 23 november 2007 kl. 16:35:43 »
Jo det förstås,men jag köpte maskinen av Trendimport,o det företaget vill jag inte ha att göra med igen. strulföretag. ska pröva med lite sprit i tanken,det vet jag funkar i kaggen iallafall.
Utloggad Musicman
  • Antal inlägg: 94
Musicman
Startproblem
« Svar #9 skrivet: 23 november 2007 kl. 19:53:39 »
Funride kungenskurva har säkert sånt på lager ;-)
Musicman
Utloggad andersc
  • Antal inlägg: 63
andersc
Startproblem
« Svar #10 skrivet: 23 november 2007 kl. 22:45:24 »
Om du tankar vanlig 95-oktan blyfri så är den bensinen enligt uppgift blandad med 5% etanol och då behövs ingen K-sprit. Sedan ett år tillbaka kör jag på Shell V-power då jag tycker att den bensinen ger en mjukare och mer vibrationsfri gång på motorn, V-power är en ren bensin utan etanol (luktar som bensin förr i tiden... :wink: ). I veckan fick jag startproblem men det blev hjälpt med en dos K-sprit! Nog om det, förra vintern pajade mitt startrelä, min ÅF hade slutat att sälja Linhai men deras importör Scandimoto har hjälpt mig med reservdelar, bla startreläet som anlände med post efter två dagar. www.scandimoto.se
inhai 300 4x4, med hemmabyggd rullgas...
Utloggad Snutte
  • Antal inlägg: 40
Snutte
Startproblem
« Svar #11 skrivet: 24 november 2007 kl. 07:59:10 »
Det bästa är att sätta dit ett relä till en båtmotor, dom tål ju vatten!
Tror ja har några såna, men dom passar ju inte i gummihållaren, men det går att få fast på annat sätt.
Maila mig om du vill så kan vi hörs på telefon.
markochbygg@telia.com
2248 gäster, 0 användare (0 dolda)
