  • Ämne: munstycken i yfz450
Författare Ämne: munstycken i yfz450  (läst 3097 gånger)
Utloggad hello450
  • Antal inlägg: 63
hello450
munstycken i yfz450
« skrivet: 19 november 2007 kl. 17:13:32 »
tja vad ska man ha för munsycken i yfz450-06 har satt på en slipondämpare + borttaget luftburkslock :?: tacksam för svar så slipper man byta flera gånger :D
Utloggad Psycho
  • Antal inlägg: 95
Psycho
munstycken i yfz450
« Svar #1 skrivet: 19 november 2007 kl. 20:33:21 »
Tyvär så finns det inget exakt svar på din fråga då det skiljer beroendes på vilken höjd överhavet du är, vilken temp det är ute, vilket avgassystem du satt på och vilket luftfilter du kör med.
Vad sitter det i nu? Det bästa är att köpa ett helt kit med nålar munstycken mm för du kommer att behöva laborera dig fram tills du hittar den ultimata mixen för din hoj. Det tar lite tid men är värt det när du väl fixat de. Man kan kolla på stiftet för att få ett hum om hurvida du är för snålt ställd eller för rik men är inget bra sett utan det bästa är att prova sig fram och se hur den uppför sig. Du kommer i vilket fall som helst behöva byta munstycken sen till sommaren då det blir andra förutsättningar jämt i mot vintern som är nu.
amaha Yfz 450 *SÅLD*
HMF Sportseries Helsystem
CP Wicked 14.0.1 Kolv
Hot cams
+3 Stroker Crank = 470cc
Bestyckad förgasare
NGK Iridium IX
Rental Fatbar
Frame skid plate
Swing arm skid plate
CRJ Lowering kit
Douglas fälgar
One graphics
Utloggad Psycho
  • Antal inlägg: 95
Psycho
munstycken i yfz450
« Svar #2 skrivet: 19 november 2007 kl. 20:35:45 »
Tyvär så finns det inget exakt svar på din fråga då det skiljer beroendes på vilken höjd överhavet du är, vilken temp det är ute, vilket avgassystem du satt på och vilket luftfilter du kör med. Samt är olika på varje hoj. Från fabrik är 450 ställd lite snålt så du bör öka på nått hack på nålen samt gå upp en del i huvudmunstycke några storlekar även pilot munstycke. Skaffa dig även en ställbar bränsle skruv.
Hot cams
Bestyckad förgasare
NGK Iridium IX
Rental Fatbar
Frame skid plate
CRJ Lowering kit
Douglas fälgar
One graphics
Utloggad hello450
  • Antal inlägg: 63
hello450
munstycken i yfz450
« Svar #3 skrivet: 21 november 2007 kl. 07:35:40 »
det sitter 45låg 168 hög men jag tycker han dör lite på gas på drag direkt från tomgång annars gar han bra :?:
Utloggad The_viking91
  • Antal inlägg: 130
The_viking91
munstycken i yfz450
« Svar #4 skrivet: 21 november 2007 kl. 20:08:13 »
Citat från: "hello450"
trycker du in tumgas så fort du bara kan så kan han bli lite sån.. ingen fara alls...det är ju en 4takt.. förresten... är det nån här som kan länka bild på ett stift från en hoj som är,
1, för snålt inställd
2 för fett inställd
3 perfekt inställd
amaha yfz 450:
Rinaldi högkompskolv
gyt R helsystem
gyt R Nerf bars
Hasplåt garage editon
Inflyttad diodlampa från crf-x
12platta
Acerbis musöron
Utloggad Psycho
  • Antal inlägg: 95
Psycho
munstycken i yfz450
« Svar #5 skrivet: 21 november 2007 kl. 22:04:20 »
Om man har den rätt inställd skall den inte tveka något vid gas på slag.
Om du söker på det med stiftet så vet jag att det fanns en länk i något inlägg här innan.
Hittar du det fortfarande inte efter det skall jag se om jag inte kan leta upp det.
Hot cams
Bestyckad förgasare
NGK Iridium IX
Rental Fatbar
Frame skid plate
CRJ Lowering kit
Douglas fälgar
One graphics
Utloggad hello450
  • Antal inlägg: 63
hello450
munstycken i yfz450
« Svar #6 skrivet: 23 november 2007 kl. 08:16:09 »
vad har ni andra för munstycken i? :?:  :roll:
Utloggad klotsvenne
  • Antal inlägg: 3045
  • Kön: Kvinna
klotsvenne
munstycken i yfz450
« Svar #7 skrivet: 23 november 2007 kl. 13:44:38 »
main 175 pilot 45...annan nål... moddad accpump....cam mod.... 8O
Utloggad hello450
  • Antal inlägg: 63
hello450
munstycken i yfz450
« Svar #8 skrivet: 27 december 2007 kl. 15:08:47 »
nu har jag äntligen fått rätt munstycken,, nu har jag motoworks s4 slipon+borttaget luftfilter lock+ 175 main o 50 lågfart :D
Utloggad Psycho
  • Antal inlägg: 95
Psycho
munstycken i yfz450
« Svar #9 skrivet: 27 december 2007 kl. 15:32:37 »
50 pilot låter väldigt mycket... men funkar det så.. :wink:
Hot cams
Bestyckad förgasare
NGK Iridium IX
Rental Fatbar
Frame skid plate
CRJ Lowering kit
Douglas fälgar
One graphics
3044 gäster, 0 användare (0 dolda)
