  • Ämne: Snöplog montering. Polaris Glacier II.
Författare Ämne: Snöplog montering. Polaris Glacier II.  (läst 11385 gånger)
Utloggad mattedd
  • Antal inlägg: 103
mattedd
« skrivet: 19 november 2007 kl. 08:59:20 »
Tänkte dela med mig av helgens snöplogsmontering.
Efter lite undersökningar och visuell koll av de plogblad som finns på marknaden bestämde jag mig för ett Polaris Glacier II med 60" blad.
Fördelen med 60" var att när man snedställer bladet sticker det fortfarande ut lite av bladet på varje sida om hjulingen.
Fördelen som jag såg med detta systemet var att när man väl monterat fästet tar det bara 10 sekunder att koppla av eller på plogen. Riktigt smidigt. Sist men inte minst så sticker det inte ner någonting mer än en bultskalle under maskinen som minskar markfrigången.
Monteringen tog ca 30 min.
Höjer och sänker plogbladet med winschen.
Som ni kan se på bilderna kan man hissa bladet väldigt högt så risken att slå i är mindre än med vissa andra blad.
Fästet på maskinen, bygger ca 5-10 cm ut frammåt gämfört med innan.
Plogbladet
Monterat
Uppfällt läge
Från sidan
Polaris 800 X2 EFI -07
www.polarisridersclub.com
Utloggad 4ever
  • Antal inlägg: 45
4ever
« Svar #1 skrivet: 19 november 2007 kl. 13:12:38 »
Har samma blad väntar bara på massa snö nu så man kan få provköra ; )
olaris Sportsman 800 EFI QUAD
Utloggad Rudde
  • Antal inlägg: 2
Rudde
« Svar #2 skrivet: 21 november 2007 kl. 20:49:37 »
Tjena
Ser ut som ett väldigt smidigt plogsystem.
Funderar på att köpa samma modell till min X2:a.
Nu till en annan fråga, såg att du fixat lyset på din maskin så att alla 3 lyser. Hur gör man, jag har oxå en X2 delux -07 fast 500cc.
Utloggad mattedd
  • Antal inlägg: 103
mattedd
« Svar #3 skrivet: 21 november 2007 kl. 21:04:28 »
Rudde:
Skicka mig ett PM med din mail adress.
Utloggad peter1500
  • Antal inlägg: 502
peter1500
« Svar #4 skrivet: 21 november 2007 kl. 21:18:44 »
Håll koll på kylningen bara, plogbladen har en tedens till att minska kylningen till rovan när den är upphissad och man gasar i väg på en längre tur
URL=www.funride.se][/URL]
Utloggad mattedd
  • Antal inlägg: 103
mattedd
« Svar #5 skrivet: 21 november 2007 kl. 22:06:15 »
Tack för tipset.
Kopplar dock alltid av plogbladet när det inte plogas. Snabbfäste på det nya bladet.
Utloggad Palm
  • Antal inlägg: 445
Palm
« Svar #6 skrivet: 22 november 2007 kl. 12:13:13 »
Citat från: "Rudde"
Tjena
Hej!
På min var det bara att kapa den blåa kabeln till lyset och koppla den till en plus kabel så var saken biff!
Borde ju va samma på din! Lycka till!
http://bokasverige.se/
www.modellex.se
Utloggad night__rider
  • Antal inlägg: 10
night__rider
« Svar #7 skrivet: 25 november 2007 kl. 12:05:42 »
Citat från: "Palm"
Citat från: "Rudde"
Tjena
Hej!
kan du förklara lite bättre för vill ha igång alla mina 3 också samtidigt fast jag har en 95a.
1520 gäster, 0 användare (0 dolda)
