  • Ämne: Vagnar igen
Författare Ämne: Vagnar igen  (läst 4071 gånger)
Utloggad freeriderse
  • Antal inlägg: 42
freeriderse
Vagnar igen
« skrivet: 18 november 2007 kl. 22:54:51 »
Dom här billiga kinavagnarna, är dom nåt att ha? Hittade denna:
http://www.blocket.se/vi/13603909.htm?ca=2_s
den var ju som billig. Annars finns denna:
http://www.blocket.se/vi/5942729.htm?ca=2_s
Nån tusing dyrare och utan kran men ser lite mer seriös ut. Har ni nån erfarenhet?
Min erfarenhet är att kranarna är ganska rackliga på alla vagnar så det mesta har blivit handlastat då vi varit ute med en nyvab vagn som en poolare har. Hans kran ser ut som ett fiskespö då man försöker sej på lite större grejer.
//H
Utloggad DonKichote
  • Antal inlägg: 440
  • Enköping
DonKichote
Vagnar igen
« Svar #1 skrivet: 19 november 2007 kl. 07:45:13 »
Jag har den i "första Blocket".
De uppgifter jag fått skall den vara tillverkad i Polen  8)
Den har så här långt funkat bra kanske aningen vek kranarm eller så är det jag som har för stark vinsch och lyfter för tungt  :D
"Centrumkopparna" av plast som skall skydda hjullagren blev kvar i skogen efter första turen. Inge bra då lagren då blir helt oskyddade. Nu sitter det nya på plats och dom är nu limmade 8O
Håller även på att pula med ett tippflak som jag skall kunna ha på när det inte är vedkörning.
Bra kärra för pengarna.....................
Can-Am Outlander 800 MAX LTD
http://www.ena4wheelers.se
Utloggad BucketMan
  • Antal inlägg: 78
BucketMan
Vagnar igen
« Svar #2 skrivet: 22 november 2007 kl. 23:26:03 »
Ja har också den förstnämda. Har kör massor med timmer o massaved med den. Har fungerat bra. Lite högt ljud från allt som rasslar bara. Kättingar o laststakar som inte sitter riktigt tajt. Men de är ju saker man kan fixa lätt själv om man inte är rädd för o pula lite.
Går att lasta en hel del på den... ska väll kunna lasta uppåt 2 ton på den har ja för mig. Själv har ja väll lastat run ett ton på den kanske.
inhai 260 4x4 -07
Skyddsplåt i 5mm Alu-durk.
Skydd för A-armar i 5mm Alu-durk.
Låda bak med plats för motorsåg, kombidunk och övrig utrustning.
ITP Mud Gear 26" däck med Q-Max 12" fälg.
Vedboggievagn med kran och vinsch.
  • Antal inlägg: 42
freeriderse
Vagnar igen
« Svar #3 skrivet: 23 november 2007 kl. 22:01:48 »
Alla vagnar lever ju om en held el. Jag har inte sett den live men två handlare som i och för sej säljer andra vagnar sågade dom där billiga rätt hårt. det jag tycker ser lite skumt ut är att dom ser korta ut på bilderna. Justerar man bankarna och boggin oberoende av varandra? Alltså alla tre? eller sitter bakre banken och boggin ihop . Har sett båda lösningarna.
//H
Utloggad DonKichote
  • Antal inlägg: 440
  • Enköping
DonKichote
Vagnar igen
« Svar #4 skrivet: 24 november 2007 kl. 17:53:31 »
..... Ja, varför sågar dom de billiga kärrorna när dom bara har dyra att sälja 8)  :lol:
Nu har jag i vart fall fått klart mitt flak till min "billiga" vedboggi  :D
Vill ha ett plant flak. Inte bredare än hjulen. Inte allt för lång, skall vara lättmanövrerad i skog och hemma på gården. Ville också ha tippmöjlighet.
Vedkörningen är ju ganska tidsbegränsad sedan blir kärran stående.......
Valde att göra ett "växelflak" som passar till vedboggin. Ställningen ställs i rören för "vedstöden"
Lemmar och botten av formplyfa som är klätt med galvad plåt. Skall nu kunna lassa grus & lite sten utan att det gör något  :roll:
Sidolemmar och baklem går att fälla/ta bort.
Blir väl kanske lite hög tyngdpunkt men med planerad körning skall det säkert funka.
Viktigare med full boggirörelse tycker jag.
Anväder kranen dock med en annan placering av vajerrullen för tippning av flaket.
Har fjärrmanövrerad vinsch så jag behöver inte kliva av maskinen för att tippa  :roll:
Nu håller jag på att skissa på en tredje funktion för boggichassit.
Får återkomma med detta fram mot våren om jag får teori och praktik att gå ihop.
Utloggad QL
  • Antal inlägg: 420
QL
Vagnar igen
« Svar #5 skrivet: 24 november 2007 kl. 18:51:35 »
TJUSIGT!!
Jag svetsar också i garaget men har kört fast på en fånig detalj.
Jag behöver två stycken enmeters stålrör som passar i varandra utan större glapp...
Rör 1: L=1000mm YD=50mm ID=44mm
Rör 2: L=1000mm YD=43mm ID=37mm
eller liknande.
Det finns hos extremt stora tillverkade men jag lyckas inte få någon "metall-ÅF" att vilja beställa hem dessa, antagligen p.g.a. minimivolymerna är 75 ton per dimension eller nåt..  :wink:
Suck...
GB Blade 425 4x4
SYM TrackRunner 200 2x4
Tidigare ATV innehav:
Suzuki KingQuad 700
Linhai Allroad 300
Lifan 250 kopia
Utloggad DonKichote
  • Antal inlägg: 440
  • Enköping
DonKichote
Vagnar igen
« Svar #6 skrivet: 24 november 2007 kl. 19:03:19 »
>>> QL
Känner du grabbarna på "Olles" i Enköping?
Kolla med Robin han kanske kan göra underverk  :roll:
Behöver du telnr skicka ett pm
Utloggad QL
  • Antal inlägg: 420
QL
Vagnar igen
« Svar #7 skrivet: 24 november 2007 kl. 19:15:16 »
Kanon! PM skickat.
GB Blade 425 4x4
Suzuki KingQuad 700
Linhai Allroad 300
Lifan 250 kopia
Utloggad DonKichote
  • Antal inlägg: 440
  • Enköping
DonKichote
Vagnar igen
« Svar #8 skrivet: 24 november 2007 kl. 19:35:57 »
Och jag har svarat  :roll:
  • Ämne: Vagnar igen
2379 gäster, 0 användare (0 dolda)
