  • Ämne: raptor 2003 med start problem
Författare Ämne: raptor 2003 med start problem  (läst 6734 gånger)
Anonymous
Anonymous
« Svar #12 skrivet: 20 januari 2005 kl. 21:29:59 »
Fungerar inte starten på din Raptor är det till 99,9% lagret till startkopplingen, har precis lagat lagret på min nu så det är inget problem att fixa det själv....
Är det någon som behöver hjälp är det bara å fråga!!
robbam
robbam
raptor med start problem
« Svar #13 skrivet: 25 januari 2005 kl. 18:43:34 »
hej hej ...
har ej varit in på denna sida på ett tag nu men felet är fixat för ett bra tag sedan ...får tacka alla som försökt komma med tipss ...mvh robban
å vill bara säga att om ni någon gång ska köpa en quad köp då en raptor ni kommer ej bli besvikna provat många olika märken men ska man ha en quad som man vill både åka enduro å cross med så är raptorn helt underbar
Utloggad Outlander
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 1417
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2005 kl. 22:50:15 »
Robban, berätta vilket fel du hade på din Raptor. Kan ge andra värdefulla tips.
Moderator
robban
robban
« Svar #15 skrivet: 26 januari 2005 kl. 02:55:37 »
tjenare ja klart jag kan göra det det lätaste är ju att visa med en länk såg att nån lagt in på detta forumet http://www.raptortranny.com/one-wayguide1.php
på den länken beskriver dom vad som kan vara fel när en raptor inte startar å så va det på min maskin alltså det va one way koplingen till starten som var sleten .. men gå in på länken så ser ni hur man går tillväga med problemet den länken hade jag behövt når jag höll på att krångla med min ...... och snart kommer den ut på annons så är ni intreserade så håll koll för det är en påkostad maskin ... är tvungen att sälja maskinen med tårar i ögona pga njur problem.. mvh robban
Utloggad venture1000
  • Antal inlägg: 1
venture1000
SV: raptor 2003 med start problem
« Svar #16 skrivet: 3 januari 2009 kl. 16:02:20 »
ser att det var längesen du hadde (hoppas jag för din skull) jag har samma problem med min snöskoter (yamaha rs venture och där sa yamaha återförsäljaren att jag troligen haft fel olja i skotern men jag tittade på dina bilder eller vems det nu var och insåg att det bara att byta (one way assy) trodde själv att det var den men vart snål och skruvade i hop skotern och bytte bara olja utan reultat (syntes inget fel på lagret)så nu är det bara att bita i det sura äpplet och köpa one way assy för 1600 kronor och byta den
shivaxl
shivaxl
« Svar #17 skrivet: 3 januari 2009 kl. 16:42:28 »
Citat från: robban skrivet 19 december 2004 kl. 21:12:52
hej någon annan som har eller har haft problem med start motorn på sin raptor start motorn bara snurrar utan att få med veven vad kan deta va för problem någon som vet vore tacksam för svar av endast dom som vet nått om detta ...
mvh robban
Okey!
Jag gissar inte nu utan jag vet att det är detta lager! Nr8 på bild http://webservices.motorsportdealers.com/parts/partImages/YAM/2/01/0224/0014.Gif
Köp inte till en 04- då det inte är en likadan!
660 har inget flytande drev på startmotorn, Hade det varit så hade inte detta lager behövts!
Här har du en avdragare som passar, Och ja det sitter som bara den :)  http://www.locknersbilochmc.se/index.php?main_page=product_info&products_id=1050
Vart bor du? Du kan låna min om du bor nära skara-skövde
2376 gäster, 0 användare (0 dolda)
