  • Ämne: raptor 2003 med start problem
Författare Ämne: raptor 2003 med start problem  (läst 6787 gånger)
robban
robban
« skrivet: 19 december 2004 kl. 21:12:52 »
hej någon annan som har eller har haft problem med start motorn på sin raptor start motorn bara snurrar utan att få med veven vad kan deta va för problem någon som vet vore tacksam för svar av endast dom som vet nått om detta ...
mvh robban
Utloggad qvaddis
  • Antal inlägg: 230
qvaddis
« Svar #1 skrivet: 20 december 2004 kl. 08:54:41 »
Det låter som ett vanligt problem som man kan få på gamla bilar.. att dåliga kontakter (smuts o korrision) gör att magneteländet inte skjuter fram drevet. Lösning: Plocka isär och rengör alla kontakter o ytor. Kolla först jordningen och att de primära kontakterna är rena o ger bra kontakt.
/qvaddis
Nybliven ägare av en vägreggad Arctic Cat 450 XC -12
fd. stolt SMC CBW-250 ägare. (SÅLD!)
Utloggad Kjell
  • Antal inlägg: 757
Kjell
Startmotor
« Svar #2 skrivet: 20 december 2004 kl. 10:13:47 »
Jag tror att du måste byta startmotorn,
Bendixdrevet går ej ut från start motorn.
Mvh Kjell
Utloggad Stark
  • Antal inlägg: 95
Stark
« Svar #3 skrivet: 20 december 2004 kl. 19:40:12 »
??????   eeehhh!! är det en sådan start på den modellen .... jag vet inte men på min sitter det en ring inuti motorn som ska greppa tag i en grej ... så är det samma model som på min så är det INTE starten det är fel på..........
m man inte vurpar har man inte kört på gränsen till BÄST!!!
Yamaha Warrior 350 -03
Suzuki 400 -06
Utloggad Stark
  • Antal inlägg: 95
Stark
« Svar #4 skrivet: 20 december 2004 kl. 19:57:47 »
har kollar nu det är en sådan som på min modell.... det är en ring som heter " 5LP-15590-00-00 STARTER ONE-WAY ASSY " på utrikiska.
 finns på denna sidan http://parts.yamaha-motor.com/   kolla din modell och kika på nr "8" under menyn "STARTER"....
start motorn har inget tillslag på en MC start som på en bil ......
Suzuki 400 -06
Utloggad Jonte
  • Antal inlägg: 143
Jonte
« Svar #5 skrivet: 22 december 2004 kl. 16:17:39 »
har samma problem på min qingqi men det är nog att batteriet är dåligt!! måste skaffa större!! ses
roud Member of YoungbloodSquad
MUDRIOT kommer i sommar -06
Polaris Sportsman 500 -99
Utloggad Stark
  • Antal inlägg: 95
Stark
« Svar #6 skrivet: 23 december 2004 kl. 17:00:56 »
Fattar inte vad batteriet har med saken att göra???? snurrar starten så finns det ju "stömming"... eller hur!!!!!
men stannar den lätt vid belastning så kan man ju fundera på batteriet... men det kan vara flera andra saker med...
så byt inte batteri i onödan...  ha det...
Suzuki 400 -06
robban
robban
« Svar #7 skrivet: 26 december 2004 kl. 12:23:22 »
har talat med en snubbe som skruvat lite och han tror oxå på att det kan va rullarna som strular men sa oxå att det kan va skruvarna som håller i rullarna får väl se när jag skruvar isär vad det kan va nån som tagit bort sväng hjulet på en raptor fan haft olika avdragare å försökt med men det värkar sitta som fan man vet ju inte hur mycket man törs dra heller har skruvat mycket med enduro å snö skotrar men ändå svårt första gången man skruvar man vet ju inte riktigt hur mycket våld man kan bruka innan olyckan är frame ..
mvh robban  8O  8O  8O
Utloggad Orre
  • Antal inlägg: 397
Orre
« Svar #8 skrivet: 29 december 2004 kl. 10:19:14 »
Citat från: "Jonte"
Jag hade en qingqi förut vilket piss hade dock samma problem men efter ett rejält hopp så hoppade dreven ihop och funkade :)
Prov och knacka på startmtorn !
Mvh Orre
ww.Cleanracing.se
Sponsorer:
www.Quadshopen.se
Nord
Nord
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2005 kl. 12:08:15 »
Gå in på RaptorTranny.com där finns det bilder och text om problem med startkopplingen det är garanterat den som är trasig så va det på min Raptor 02 snacka också med din närmaste yamaha handlare om dom kan hjälpa dej med sprängskisser mm.
Utloggad Foreman
  • Antal inlägg: 79
Foreman
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2005 kl. 15:13:49 »
Min erfarenheter när det gäller båtmotorer mm så skulle jag börja med att regöra batteripolern, kontrollera om plus och jord sitter på ordentligt. Dålig kontakt kan ge detta fel. Kontrollera givetvis batteriet.
En startmotor behöver ha mycket "kräm" vid start ögonblicket. För klen spänning kan leda till att starmotorn inte orkar dra upp startdrevet.
Dessa tips kostar inga pengar, har haft kunder som bytt dyra saker innan man kontrolerar de enkla sakerna först.
Vem vet du kanske har lite dålig kontakt.  :D
Hoppas du hittar felet.
VH
Thomas J / Göteborg
Honda Foreman 450 FE -04
Utloggad Stark
  • Antal inlägg: 95
Stark
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2005 kl. 16:22:19 »
rapptor har fortfarande inte ett löst start drev ... läs tidigar inlägg... mvh stark
Och framför allt har han inte fixat felet på hela denna tiden sedan det pajja e han en dålig quad förare.... ;)
för vém låter en quad stå trasig i en hel månad .... det förståss har man 2 så kan ju den ena stå ett tag...ler
Och med det tippset som kom i går om barnsjukdomar på rapptor så fans det ju med en exakt beskrivning om hur man fixxar start problemet. Ha det nu gott alla quadare...
Suzuki 400 -06
5556 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5683. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
