  • Ämne: skrammel från toppen 700R
Författare Ämne: skrammel från toppen 700R  (läst 5845 gånger)
Utloggad devils_own
  • skojpojken
  • Antal inlägg: 212
  • hmm,var den inte helgul :/
devils_own
« skrivet: 14 november 2007 kl. 17:53:32 »
:( gjorde oljebyte för terrängträffen söndagen 4/11,
     allt var som det skulle skulle och varmkörde med luftning av toppen som
     man rekomderar i service-manualen. inget problem
 :x problemet kom på avlastningen i Ökna.startade snällt men med ett grymt
     metalliskt knackande från toppen(trodde dom flesta där iaf).
  :cry:  tråkigast var gått upp kl 05 och trailat 17 mil för att uppleva detta
 :wink:  blev rätt roligt ändå.fick köra runt med brosans polaris.
 :idea:  ska nu riva lilla ponken och kika på insugsidan av toppen(vi kollade avgas på plats),kanske är det där felet är.
ska skriva vad som händer så alla kan få reda på vad som hänt.
 :D  ser fram emot en glad quad som är ute på tvären i snön snart.
"Do not go where the path may lead; go instead where there is no path and leave a trail."‏
Utloggad Eatv
  • Antal inlägg: 224
Eatv
och..
« Svar #1 skrivet: 14 november 2007 kl. 21:08:06 »
vad menar du med luftning av toppen..
Du hadde väl inte av ventilkåpan..??
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 1598
Hubbe
« Svar #2 skrivet: 14 november 2007 kl. 21:24:37 »
jag luftade inte min topp när jag bytte olja iaf, stod inget om det i manualen som jag har.
utan hjul...
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
« Svar #3 skrivet: 14 november 2007 kl. 22:15:40 »
Antar att det är detta han menar.
Sista punkten på oljebytet enligt service manualen.
16.Check:
• engine oil pressure
a. Slightly loosen the oil gallery bolt 1.
b. Start the engine and keep it idling until
engine oil starts to seep from the oil gallery
bolt. If no engine oil comes out after one
minute, turn the engine off so that it will not
seize.
...men jag kan ha fel...
Utloggad devils_own
  • skojpojken
  • Antal inlägg: 212
devils_own
kolla lite till
« Svar #4 skrivet: 18 november 2007 kl. 18:54:08 »
:?:  rev ner quaden för å kika lite
       skruvade av locket över insugsventilen.
       allt såg bra ut inget trasigt och armen rör sig som den skulle(tror jag iaf)
       roligt iaf att yahama har gjort den väldigt lättskruvad.
       plasten verkar välihopsatt och ska la inte ställa till något i längden,
       snabbkopplingar på bränslet praktiskt och lätt. man bugar.
 :idea:  ska ringa mecken på måndag och hoppas han har tid snart.
           har ingen aning vad som kan ha hänt men snart får jag la ett svar.
 :arrow:  sunfire! du har så rätt som vanligt.
Utloggad hellbronco
  • Antal inlägg: 173
hellbronco
« Svar #5 skrivet: 19 november 2007 kl. 13:51:16 »
jag hade samma problem , det kom efter mitt grenrör sprack och monterade ett nytt , det lät som fan från toppen men det va värmeskyddet på grenröret som förstärkte ljudet på nått konstigt sätt , så jag köpte ett trim system i stället ha ha vart ett DMC Steg 3 Racekit Comp4 TWIN så nu låter det inget från toppen  :twisted:
 hoppas du hittar felet på din :)
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #6 skrivet: 19 november 2007 kl. 15:07:57 »
jag hade en gammal yamma XT för en massa år sedan som skramlade lite och då var det kamkedjan som var slut.. Det rekommenderas inte att åka om det är fallet. för mig slutade det i diverse skrapsår över hela kroppen då maskinen slog stopp på motorvägen..
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad devils_own
  • skojpojken
  • Antal inlägg: 212
devils_own
besök på sjukan(verkstan)
« Svar #7 skrivet: 23 november 2007 kl. 15:14:02 »
:(  vara och lämnade in sjuklingen i onsdax(21).tråkigt men nödvädigt.
   han lyssnade med stetoskåp och kunde inte lämna något prelimentärt .
   skulle visst göra en exploterande titthålskirugi på den stackaren.
 :?  han är nu inlagd och jag väntar på besked om mek-sjukdom han har.
 :arrow:   tills vidare får jag nöja mej med titta här vad ni goa snubbar gör.
Utloggad devils_own
  • skojpojken
  • Antal inlägg: 212
devils_own
meken har kollat
« Svar #8 skrivet: 30 november 2007 kl. 05:49:37 »
:(  nu har meken kollat utan att hitta något genom alla inspektionsluckor.
      han ringde och förklarade att det nu kommer att kosta lite mer.
      motorn måste spräckas då felet måste ligga längre in i motorn.
      han tyckte den var lite väl ny (uttagen 2006-08-11) och tyckte jag
      skulle höra vad som gäller garantier.
 :evil:  ringde firman i stockholm där den är köpte för att få svaret att
           dresel säljs helt utan garantier. tråkigt och dåligt.
 :!:  helt otrolig att något säljs helt utan garantier idag. dåligt,dåligt.
       man har frågat på andra firmor som säljer med garantier likadana
       yamaha(dresel) raptor quadar. varför? frågar man sej.
:cry:  dom hänvisade att raptor är en tävlingsmaskin och därför helt utan.
 :idea:  ska du köpa en quad i stockholm så kolla noga .
            ps.kollade tex. can am dom lämnar dom två års garanti.
Utloggad Hubbe
Hubbe
« Svar #9 skrivet: 30 november 2007 kl. 07:19:05 »
KOnsumentköplagen innefattar en del garantier mot fabrikationsfel, den lagen kan man inte svära sig fri från, men i ditt fall så har mer än ett år gått så det är tveksamt om ngt fortfarande gäller.
utan hjul...
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
« Svar #10 skrivet: 30 november 2007 kl. 08:50:49 »
Har en polare som har en cyckel affär, Nu vet jag inte om det är samma regler för garantier på vanliga cycklar och motor fordon. Men enligt honom så har man enligt någon lag 2-års garantier. Under de första 6-månaderna så behöver man som kund inte bevisa något och under de andra 18 månaderna måste man som kund kunna bevisa att det är ett fabrikations fel. Nu är ju inte det helt lätt att bevisa men kanske det kan funka i ditt fall. Är kanske iaf värt att kolla upp så du slipper betala en massa pengar. Kolla även vad som står i din försäkring.
Utloggad werecat
  • Antal inlägg: 111
werecat
« Svar #11 skrivet: 30 november 2007 kl. 09:19:21 »
Konsumentköpslagen gäller alltid i två år oavsett vad du köper :)
2007 Polaris Sportsman 500 x2 Quadricycle
2006 Kawasaki KVF 360
http://s3.bitefight.se/c.php?uid=24206
988 gäster, 0 användare (0 dolda)
