  • Ämne: katalysator
Författare Ämne: katalysator  (läst 3107 gånger)
Utloggad jank
  • Antal inlägg: 21
jank
katalysator
« skrivet: 12 november 2007 kl. 19:33:43 »
går det att plocka bort katalysatorn  på 800efi ???
iså fall hur blir skillnaden ?????????
olaris sportsman 800 efi-07
Utloggad Mackan_450
  • Antal inlägg: 1752
Mackan_450
katalysator
« Svar #1 skrivet: 12 november 2007 kl. 19:38:47 »
kompisen håller på o luskar i det där på sin vet ej riktigt hur det gått
Utloggad Sniprus
  • Antal inlägg: 73
Sniprus
Re: katalysator
« Svar #2 skrivet: 12 november 2007 kl. 20:15:37 »
Citat från: "jank"
Tja!
Skillnaden blev riktigt stor speciellt bottenvridet!!!
Förut gick det att få upp den på bakhjulet ibland,
men nu stegrar den sig JÄMT :lol: (från stillastående kan väl tilläggas)
Maskinen känns lättare, behövs inte lika mycke gas....
Bättre toppfart och mindre soppaförbukning....
Så ut å ta bort den :D
ps. har du en vägreggad så kan katten sitta i sidoljuddämparen (den vänstra bakifrån sett) hur lätt som helst att få bort, inte ens svetsad :D
Lycka till!
/Sniprus
Polaris Sportsman 800EFI Quadricycle -07
Grizzly 660 -05 SÅLD
Suzuki LT250R -88 SÅLD
Utloggad Sniprus
  • Antal inlägg: 73
Sniprus
katalysator
« Svar #3 skrivet: 13 november 2007 kl. 12:08:38 »
....Hmmm, var lite trött när jag skrev   :oops:
Klart att du har en vägreggad när du frågar om katalysatorn....
Utloggad jank
  • Antal inlägg: 21
jank
inte
« Svar #4 skrivet: 14 november 2007 kl. 23:28:16 »
jag har en terräng reggad   med 47 kw i reg beviset   !!!  men det sitter väl en katt i den med ??????   var och hur kan man plocka bort den  ???
är lite nyfiken på skillnad på motorkaraktären !!!
Utloggad Sniprus
  • Antal inlägg: 73
Sniprus
Re: inte
« Svar #5 skrivet: 15 november 2007 kl. 19:05:23 »
Citat från: "jank"
.......Hmmmm, har du inte läst det tidigare jag skrev :?:
För om  du har en katt i den så sitter den antingen i slutet på röret innan den går in i dämparen.
Andra alt. har jag beskrivit för dig tidigare....
Enklaste du kan göra är att ta bort båda ljuddämparna bak och kolla!
Men jag är tveksam om att du har en katt i den om den är terrängreg,
för du ska ju då redan ha full effekt dvs 65HK.
Mvh /Sniprus
Utloggad Repo-Man
  • Big bore delivers moore....
  • Antal inlägg: 58
  • Medlem av SRS ATV UNIT
Repo-Man
katt.
« Svar #6 skrivet: 22 november 2007 kl. 13:00:54 »
Sitter den inte i kröken innan högra dämparen?
Sitter iaf. en svetsloppa där.
Numera  850 Quad 2010  Utrustning enligt nedan.
portsman 800x2 08 vägreggad och okastrerad.  Såld
Sportsman 800-07 såld.
Nukefälgar
GBC Grim Reaper 14"
Warn RT 30 Winch.
Warn Plog
Frontbåge
HMF XL slipon (Mäktigt ljud)
HMF optimizer
Vision-X ljus (12 led) !!!!
mm
Levererad Av Slattorp AT
  • Ämne: katalysator
1941 gäster, 0 användare (0 dolda)
