  • Ämne: Polaris 600 Sportsman 2006, får för lite bränsle?
Författare Ämne: Polaris 600 Sportsman 2006, får för lite bränsle?  (läst 2669 gånger)
Utloggad Zackb
  • Antal inlägg: 2
Zackb
« skrivet: 6 november 2007 kl. 07:28:52 »
Jag kör en Polaris 600 och när man kör landsvägsfart en tid så börjar motorn hacka, som om den skulle få för lite bränsle. Bara man då drar ut choken så går den nästan normalt igen.
Någon som har nån aning om vad det kan bero på?  Jag har bytt det lilla bränslefiltret som finns under vänster framskärm till ett större men det ändrade inte på saken.
Har någon några andra idér?
Utloggad pålamalm
  • Antal inlägg: 1043
pålamalm
« Svar #1 skrivet: 6 november 2007 kl. 20:47:50 »
skitigt luft filter
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
Utloggad Geir
  • Antal inlägg: 108
Geir
« Svar #2 skrivet: 9 november 2007 kl. 15:27:05 »
Det kan være at den får lite luft inn i tanken, lufteventil kan være defekt. For du sier at du får noe renere gange ved å choken, da får den mer luft. Jeg hadde samme probleme på en polaris 330, 2005 mod.
/AK
Wolf
Utloggad Zackb
  • Antal inlägg: 2
Zackb
« Svar #3 skrivet: 16 november 2007 kl. 09:05:33 »
Fler förslag?
Utloggad mattedd
  • Antal inlägg: 103
mattedd
« Svar #4 skrivet: 16 november 2007 kl. 09:28:46 »
Jag vet inte hur det är med bränsle filter på den? Kanske igensatt?
Polaris 800 X2 EFI -07
www.polarisridersclub.com
1367 gäster, 0 användare (0 dolda)
