  • Ämne: Fulla luftburken med olje-vatten gegga?
Författare Ämne: Fulla luftburken med olje-vatten gegga?  (läst 3455 gånger)
Utloggad AtvHudik
  • Antal inlägg: 1562
AtvHudik
« skrivet: 4 november 2007 kl. 13:54:16 »
Vurpade i vattnet och hojen hamnade så att den låg på vänster sida i ungefär 20cm djupt vatten.
Jag tror att det var efter detta som det hände. När jag skulle åka idag började det att lukta fan och det rann gegga från luftburken. När jag sedan öppnade den så var där ungefär 5dl vattenblandad olja. Det saknades olja i motorn men den olja som var i motorn verkade inte vara blöt.
Vad ska jag göra? Kan det hända något om jag kör?
Can-am Outlander 800R XMR
BBFW - Atv madness
Utloggad tldpredator
  • Antal inlägg: 169
tldpredator
kalle
« Svar #1 skrivet: 4 november 2007 kl. 14:01:58 »
töm å gör ett oljebyte genast.
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
« Svar #2 skrivet: 4 november 2007 kl. 15:03:23 »
Håller med föregående talare samt nytt olje och luftfilter
//L
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
Utloggad anderssson
  • Antal inlägg: 685
anderssson
« Svar #3 skrivet: 4 november 2007 kl. 17:52:52 »
Gör rent så mkt du kan, sen fullserva maskinen innan du startar den...
suzuki lta 700 08a-såld
yamaha raptor07a -såld
letar 09e maskin nu
Utloggad lasse123
  • Antal inlägg: 54
lasse123
Re: Fulla luftburken med olje-vatten gegga?
« Svar #4 skrivet: 4 november 2007 kl. 17:55:54 »
Citat från: "AtvHudik"
när maskinen hamnar på sidan så börja det och trycka upp olja genom vevhusventilation, slangen som mynnar ut till vänster i luftburken... sen att det e olja blandat med vatten i luftburken beror antagligen på att det kommit in vatten genom luftintaget till luftburken..
antagligen så har oljan i motorn klarat sig från vatten men kolla om den e minsta *baileys* färgad så har det  kommit in vatten....
Outlander 1000. 12
Outlander 800-XT 07. 600 MIL 250H  SÅLD
Bashan 200. 20 MIL 06. SÅLD
Utloggad AtvHudik
AtvHudik
« Svar #5 skrivet: 4 november 2007 kl. 20:59:26 »
Citat från: "lasse123"
grymt bra svar. Precis vad jag ville höra. Alltså vad som hänt och vad som gjorde att det kom olja dit. Tack
BBFW - Atv madness
1867 gäster, 0 användare (0 dolda)
