  • Ämne: Vem har kört längst
Författare Ämne: Vem har kört längst  (läst 5950 gånger)
Utloggad Borg
  • Antal inlägg: 107
Borg
Vem har kört längst
« skrivet: 2 november 2007 kl. 08:19:21 »
Vem har kört längst utan plugg på sin 500 mxu?
Pressar ni maskinen när ni är ute och kör i terräng och väg?
Håller maskinen för att hålla en genomsnitts fart på 90km/h alltid?
Med tanke på att min maskin gav upp med nerslitna kamar så vet i fan om jag vill dra pluggen elller det var ett materialfel.
Sitter pluggen mellan luftfilter och förgasaren eller mellan
förgasare och cylinder?
Är det bara en svart ring som sitter helt löst ?
Vilken sida på maskinen rekomderar ni att jag tar den på, vid variatern eller soppe kranen?
B
Kymco 500 MXU  4x4
Mud bug 26x12x12
Utloggad namn
  • Antal inlägg: 311
namn
Vem har kört längst
« Svar #1 skrivet: 2 november 2007 kl. 08:33:59 »
plockade bort pluggen innan jag körde hem den från Åf. har nu 152 mil på mätaren, inga problem alls.
det var väl ändå en 39hp maskin som jag och Åf var överens om att jag ville ha.
igår tog jag den till jobbet i stormen, ca 90 km/h 6,5mil enkel väg, har inte en tanke på att något skulle kunna jävlas bara för att jag håller hög marchfart, låter förvisso alltid motorn gå en stund på tomgång både före och efter sådan körning för att utjämna värmen, ( att rekomendera efter all hård körning, alla motorer men framför allt turbomotorer )
ja pluggen är bara den svarta ringen. sitter/satt på filtersidan enl.åf
Utloggad mas
  • Antal inlägg: 432
mas
Vem har kört längst
« Svar #2 skrivet: 2 november 2007 kl. 09:37:20 »
Maskinen är ju inte bygg för att va strypt ju.
det ska ju hålla utan strypningar,för det är ju så det tär tänka att den ska gå.
SMC cbw, såld :(
Subaru Impreza GT -00 (Såld)
Utloggad toppkraft
  • Antal inlägg: 67
toppkraft
Vem har kört längst
« Svar #3 skrivet: 2 november 2007 kl. 15:56:05 »
Pluggen min satt mellom Forgasser og sylinder, den sitter vel ikke mellom Forgasser og Luftfilter!!
Utloggad Fyrhjulingpunktse
  • Antal inlägg: 1091
  • I Branschen
Fyrhjulingpunktse
Vem har kört längst
« Svar #4 skrivet: 2 november 2007 kl. 18:59:33 »
Strypringen sitter mellan cylinder / förgasare.
Lättast att komma åt från vänster sida. Ser ingen anledning till att maskinen skulle hålla bättre med strypningen kvar...
Driver Fyrhjuling.se
Utloggad toppkraft
  • Antal inlägg: 67
toppkraft
Vem har kört längst
« Svar #5 skrivet: 2 november 2007 kl. 19:53:03 »
Maskinen holder bedre med strypningen av. Man kan tenke seg selv hvis noen hadde strupet litt på halsen vår, da hadde det blitt tungt og puste. Det virker på samme måten med Maskinen hvis den er strupet.
Har selv laget meg en Panikk knapp, slik at den yter 20 hk hvis jeg blir stoppet.
Utloggad siks
  • Antal inlägg: 82
siks
Vem har kört längst
« Svar #6 skrivet: 3 november 2007 kl. 07:52:23 »
Min förra MXU hade gått 246mil när jag satte den i ett träd, den lät kanon i motorn och jag körde inte försiktigt någon gång med den (vare sig på vägen eller av).
Men jag undrar lite hur era andras låter (07er) för jag upplever att denna (min nya) har ett mycket mer vinande ljud i motorn än vad den förra hade. Jag har gjort 50mila servicen och har börjat gasa riktigt men det vill inte ge sig, men det kanske skall vara så.
Sen så skriver dom att vridet skall vara ändrat från 29nm till 38nm mellan 06 och 07 men jag märker inte av det alls. Nu kan jag ju säga att min förra gick riktigt bra för jag provade en annan av samma årsmodell och den var mycket slöare men jag tror att det var något fel på den.
Mvh SIK
Kymco MXU 500 - 07
Kymco MXU 500 - 06 Krockad
Lifan 250cc - 05 Såld
Lilla Edet
Utloggad Borg
  • Antal inlägg: 107
Borg
Vem har kört längst
« Svar #7 skrivet: 3 november 2007 kl. 13:59:24 »
Jag har provat att ta bort strypningen, men tusan ringen sitter löst men jag får inte ut den. Skulle kunna tro att ringen är lite större än utgångshålet. Någon som har någon idé.
B
Kymco 500 MXU  4x4
Mud bug 26x12x12
Utloggad Borg
  • Antal inlägg: 107
Borg
Vem har kört längst
« Svar #8 skrivet: 3 november 2007 kl. 14:02:11 »
Citat från: "siks"
Mvh SIK
Håller med dig den viner en del. Förmodlingen samma på alla -07 detta är min andra maskin "-07" och den viner med
B
Kymco 500 MXU  4x4
Mud bug 26x12x12
Utloggad judaz
  • Antal inlägg: 341
judaz
Vem har kört längst
« Svar #9 skrivet: 3 november 2007 kl. 18:46:14 »
min stackars kxr har nu snurrat över 850mil
JAG HAR FÅTT EN ULF
[kymco kxr 250]
Utloggad toppkraft
  • Antal inlägg: 67
toppkraft
Vem har kört längst
« Svar #10 skrivet: 3 november 2007 kl. 19:53:42 »
Hei. Når du tar vekk ringen, så bøy to stor spiker i 90 grader vinkel slik at de passer i ringen. Tape disse sammen og bind på en løkke i enden du kan dra i. Putt spikrene med 90 grader vinkel inni ringen, så drar du hart i løkken til ringen kommer. Det funket for meg.
Utloggad Borg
  • Antal inlägg: 107
Borg
Vem har kört längst
« Svar #11 skrivet: 3 november 2007 kl. 20:51:02 »
Citat från: "toppkraft"
ok, ska prova imorgon tack för tipset
B
Kymco 500 MXU  4x4
Mud bug 26x12x12
2093 gäster, 0 användare (0 dolda)
