  • Ämne: Saknar ni effekt i er 800?
Författare Ämne: Saknar ni effekt i er 800?  (läst 6728 gånger)
Utloggad ELA
  • Antal inlägg: 7
ELA
« skrivet: 1 november 2007 kl. 22:37:27 »
Tänkte ge er något att diskutera. Hjulingen på filmen är grovt mappad och går med orginal variator setup. Har lite problem med att varvstoppet slår i hela tiden. Ska dock se över variatorerna i helgen...
Se och njut
    Utloggad MacGyver
    • Antal inlägg: 336
    MacGyver
    « Svar #1 skrivet: 1 november 2007 kl. 22:53:38 »
    Inte mycket till ljud kvar när "snäckan" tar bort det..
    Alltså går den bättre än den låter.
    grymy kul att se  :D  Hoppas du får till det med vikter och fjäder så den funkar bra
    Lycka till
    Micke "MacGyver"
    Hojlös...
    Tidigare.....
    Canam Renegade 800 -07a
    SMC CBV 250 -05a
    macgyver@mudderfucker.se
    Utloggad ELA
    • Antal inlägg: 7
    ELA
    « Svar #2 skrivet: 1 november 2007 kl. 23:14:51 »
    Blev själv förvånad över hur mycket av ljudet som dämpades av turbon. Sitter ett 2" rostfritt avgassystem med racedämpare tillverkat av Ferrita. Dock ger inte filmen ljudet rättvisa. Inspelat med en mobil. Utan att ha rört variatorn så går den redan sjukt hårt. På 100 meter tar jag en orginal med 50 meter...
    Utloggad Fill333
    • Antal inlägg: 277
    Fill333
    « Svar #3 skrivet: 2 november 2007 kl. 09:01:20 »
    fan va coolt med stressfläkt :D
    Polaris 800 -11
    Hasplåtar, Frontbumper, Räcken & Warn 3.0
    Utloggad STENE
    • Moderator
    • Antal inlägg: 3362
    « Svar #4 skrivet: 2 november 2007 kl. 09:14:43 »
    Coolt !!
    Det är ingen risk att man "skjuter" motorn när man över-laddar?
    Linhai Allroad 260 2x4
    Utloggad ELA
    • Antal inlägg: 7
    ELA
    « Svar #5 skrivet: 2 november 2007 kl. 09:27:03 »
    Är Polarismek sen långt tillbaks med goda kontakter inom Polaris. Med det laddtryck jag kör är det ingen fara att motorn går. Karaktären på motorn är helt underbar. Drar mycket jämnare än orginal. Just nu testas hjulingen på en stor hästgård. Går i drift 6 timmar dagligen. Att dra den sjukt tunga sladden är inga problem. Så fort det börjar gå lite tungt hör man ett skönt vinande och så bär det iväg.
    Utloggad DanneR33
    • Antal inlägg: 557
    • Strängnäs
    DanneR33
    « Svar #6 skrivet: 2 november 2007 kl. 12:13:10 »
    Fränt, vad kör du för ladd? vad kör du med för sprut?2
    PHOTO4FUN.se
    info@photo4fun.se
    Skriver i dagsläget för ATV&Quad
    Kör: 2008 BruteForce camo med massa roligt på
    Utloggad Lillhajen
    • Antal inlägg: 2013
    Lillhajen
    « Svar #7 skrivet: 2 november 2007 kl. 12:30:08 »
    Citat från: "ELA"
    Låter seriöst, skall bli spännande att höra hur arbetstesten går.
    //L
    Polaris XP 850 Touring 2011
    Polaris 800x2 LE 08 Såld
    Can Am 800 06 Såld
    Linhai Allroad 260 04  Såld
    Utloggad Quadjonen
    • QS
    • Antal inlägg: 930
    Quadjonen
    « Svar #8 skrivet: 2 november 2007 kl. 18:07:06 »
    Grymt, kan du inte filma mera eller ta några foton på hur det ser ut ?
    UteTur®™ LTD  B.E.S.T  ***cc
     GPS TrackGuard System
    Rikligt utrustad; Head-up +++
    Utloggad Fill333
    • Antal inlägg: 277
    Fill333
    « Svar #9 skrivet: 2 november 2007 kl. 19:52:14 »
    Men e de lågt komp i dom redan från början lr kommer du behöva sänka de ?
    Polaris 800 -11
    Utloggad ELA
    • Antal inlägg: 7
    ELA
    « Svar #10 skrivet: 2 november 2007 kl. 20:08:46 »
    Just nu så laddar jag ca 0,4. När den är mappad kommer det höjas till 0.7. Kör med Mc-xpress sprut oxh display så jag kan logga all körning. Väldans praktiskt!
    Kompet är sänkt ganska mycket, till nästa års modeller kommer det behöva sänkar ytterligare. Men kammen som sitter i de maskinerna passar ännu bättre för överladdning. Kammen från 05-07 är inte kattskit den heller.
    Har beställt en ny turbo idag som ska underlätta montering och retur. Dessutom har jag fått klart med Pivario som ska testa ut en variator till den. Först ska den få den rätta turbon, bromsas och mappas. Sen skickar jag iväg den till Pivario för programering av variatorn. Kommer att ha 3 olika körprogram.
    Ska se om jag klarar av att lägga upp lite bilder på bygget.
    För alla qanam freaks kan jag meddela att de inte behöver vänta så länge...
    Utloggad ELA
    • Antal inlägg: 7
    ELA
    « Svar #11 skrivet: 2 november 2007 kl. 20:10:01 »
    Opps...Can-am ska det va:)
    1738 gäster, 0 användare (0 dolda)
