  • Ämne: Obalans i däck!!!
Författare Ämne: Obalans i däck!!!  (läst 4329 gånger)
Utloggad BucketMan
  • Antal inlägg: 78
BucketMan
Obalans i däck!!!
« skrivet: 30 oktober 2007 kl. 18:46:28 »
Howdy allihopa!
När ja köpte mina Mud Gear 26" däck o fälg så fick ja dom balanserade o monterade ( på fälg ). Förstår inte varför de vobblar rätt rejält ändå för.
Någon som vet vad man kan göra eller vad som kan vara fel? Törs man prova att ta bort vikterna? Hur sitte dom fast?
Tycker de verkar sitta lite för mycket vikter på fälgarna. Vissa täcker säkert 1/4 av fälgen.
Ja vet inte vad som kan vara rätt iaf. Hoppas på råd.
Ha de gött alla ATV:are! :D
inhai 260 4x4 -07
Skyddsplåt i 5mm Alu-durk.
Skydd för A-armar i 5mm Alu-durk.
Låda bak med plats för motorsåg, kombidunk och övrig utrustning.
ITP Mud Gear 26" däck med Q-Max 12" fälg.
Vedboggievagn med kran och vinsch.
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
Obalans i däck!!!
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2007 kl. 18:51:51 »
Är dom runda??? Har dom satt dit så mycket vikter så
kan det va så att däcken inte är runda helt enkelt.
Dom balanserar i maskinen, men när du kör med dom på,
så vobblar det pga orundheten.
Dinli får äver.
Utloggad Turbo
  • Antal inlägg: 586
Turbo
Obalans i däck!!!
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2007 kl. 19:39:31 »
De flesta offroad/muddäck typ 26"/27" däck är så in i helv**e ojämn kvalitet i däcken, det verkar som att i däcket finns olika mycket gummi på olika ställen, därför är det i stort sett helt omöjligt att balansera däcken, (försökte) balanserade mina 27" or hos en kompis däckfirma, man blev lite ställd när maskinen sa att den ville ha en balansvikt på 1,4 kg,  8O  8O , så mycket går ju bara inte att hänga på, trots att jag flera ggr. vridit runt däcket på fälgen, för att på så vis försöka kompensera obalansen, men utan godtagbart resultat, så dessa däck duger endast till att köra i nåt lerhål med , eller lite sakta i skogen, alltså inga större hastigheter :?  :? .
Utloggad BucketMan
  • Antal inlägg: 78
BucketMan
Obalans i däck!!!
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2007 kl. 19:54:43 »
Tack för era svar... har faktiskt inte kollat om dom är riktigt runda, men det är inte så att hojen "hoppar" när ja kör. Det slår/vobblar i styret när ja kommer upp i högre fart.
Är nog sant att de inte precis är de bästa däck för högre hastighet och slätt underlag. Men känns som om de är väldig obalans iaf.
inhai 260 4x4 -07
Utloggad Turbo
  • Antal inlägg: 586
Turbo
Obalans i däck!!!
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2007 kl. 21:40:51 »
Precis så som mina också uppförde sig, gick inte att köra över 50 knyck, det kändes som någon stod brevid med en slägga och slog på styret när man körde. däcken var totalt obalanserbara..alltså inget för vägbruk, kan man lugnt säga..
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
Obalans i däck!!!
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2007 kl. 22:49:50 »
Prova pumpa dom lite hårdare och se om det blir bättre.
Mjuka däck kan börja "fladdra" vid högre hastigheter
/MVH
henke
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
Obalans i däck!!!
« Svar #6 skrivet: 2 november 2007 kl. 17:06:28 »
Citat från: "Onlyhenke"
/MVH
henke
Skulle precis rekommendera det motsatta, är däcken ojämna i gummit så kan det gå mjukare med mindre luft. Men det är ju inga landsvägsdäck vi pratar om så man kanske får stå ut med lite stuts, går ju att balansera dom hos någon annan verkstad och se vad dom kommer fram till.
/Blizzter
Utloggad Onlyhenke
Onlyhenke
Obalans i däck!!!
« Svar #7 skrivet: 3 november 2007 kl. 18:43:52 »
Citat från: "Blizzter"
/Blizzter
Precis man kan prova det också men oftast vill man ha lite hårdare däck om hastigheten ökar. Mina erfarenheter är att det oftast blir bättre med hårdare däck i högre hastigheter. Hade något liknade på ett par framdäck som började fladdra i vissa farter (blev smalare när hastigheten ökade och då började dom "vobbla") med mera luft blev det bättre och med balansering blev det ännu bättre (men lätt var det inte att balansera)
-Röd och fin
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
Obalans i däck!!!
« Svar #8 skrivet: 4 november 2007 kl. 17:16:28 »
/Blizzter
Föredrar själv hårda däck även om det blir lite skumpigare och sliter mönster, tar man en kurva snabbt med löspumpat så känns det oroligt i maskinen.
/Blizzter
Utloggad gurra-g
gurra-g
Obalans i däck!!!
« Svar #9 skrivet: 13 december 2007 kl. 21:54:12 »
Jag monterade mina Mud Gear 27" idag, och på vänster fram så krävdes det 350g vikter! Jag pumpade i 1 kg och testade att köra, och det skakade en del från hjulet.
Men efter att jag sänkt trycket till ca 4 psi (0.27kg) så försvann nästan alla vibrationer.
Det blev till och med bättre än med orginalhjulen, jag ska åka några mil och därefter balansera om dom.
Jag kan tillägga att jag inte brydde mej i vad balanseringsmaskinen tyckte, utan jag balanserade på gehör genom att klistra dit vikterna tills
hjulet stog still på balanseringsmaskinen. Utan att snurra av sen själv så att säja.
Jag tror att balanseringsmaskinen får frispel när det krävs så mycket vikter, på så pass liten fälg som atv:s har.
Dinli får äver.
4900 gäster, 0 användare (0 dolda)
