  • Ämne: risk för motor haveri eller
Författare Ämne: risk för motor haveri eller  (läst 3892 gånger)
Utloggad raptor666
  • Antal inlägg: 9
raptor666
« skrivet: 30 oktober 2007 kl. 12:41:01 »
min raptor 660 tickar mycket från ventilerna på tomgång. är det någon som har samma problem eller vet vad som är fel. kan det vara vev lagren som e slut.hur låter era på tomgång tacksam för svar. :?
Utloggad corba
  • Antal inlägg: 817
corba
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2007 kl. 12:50:08 »
Är sannoikt bara ventilspelet som har vuxit lite, inget att oroa sig över.
Du kan enkelt koll spelet och om det behövs så justerar du det.
I vissa fall kan det även vara kamkedja som behöver bytas om sträckaren inte längre kan spänna kedjan tillräckligt.
Suzuki LTZ 400 -05
FYM F49-6 ATV 110cc -07
Utloggad raptor666
  • Antal inlägg: 9
raptor666
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2007 kl. 13:35:47 »
jag har ställt ventiler och bytt kedja men ljudet försvann inte den tickar mycket på tomgång men blir tyst om man varvar upp den. vevlager brukar ju kunna låta på tomgång o bli tystare på högre varv. men man ska väll inte behöva byta vevlager på en 03a
Utloggad corba
  • Antal inlägg: 817
corba
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2007 kl. 14:42:17 »
Nu vet jag inte hur Yamman funkar men lager brukar väl låta mer under belastning om det är skadat?
Suzuki LTZ 400 -05
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2007 kl. 16:15:12 »
Det kan även vara vattenpumpen som skramlar, den skramlar ganska bra på vissa Raptor 700!
Can Am Spyder RS
Utloggad 250 barossa
  • Antal inlägg: 251
250 barossa
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2007 kl. 16:50:31 »
En bekant till mig som är haj på mc säger:
När ventilerna blir tysta det är då man ska börja bli orolig
Utloggad Psycho
  • Antal inlägg: 95
Psycho
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2007 kl. 11:16:03 »
Det stämmer att om det börjar tystna om ventilerna så är det dags att justera. Ventilspelet ökar ju inte utan minskar och det är när det blir för tajt som dem bränner.
amaha Yfz 450 *SÅLD*
HMF Sportseries Helsystem
CP Wicked 14.0.1 Kolv
Hot cams
+3 Stroker Crank = 470cc
Bestyckad förgasare
NGK Iridium IX
Rental Fatbar
Frame skid plate
Swing arm skid plate
CRJ Lowering kit
Douglas fälgar
One graphics
Utloggad Sniprus
  • Antal inlägg: 73
Sniprus
« Svar #7 skrivet: 1 november 2007 kl. 10:08:43 »
Min Grizzly 660 som jag hade lät precis som du beskriver även när den var ny och efter den hade varit på service.
Så det är inge att oroa sig för  :D
/Sniprus
Polaris Sportsman 800EFI Quadricycle -07
Grizzly 660 -05 SÅLD
Suzuki LT250R -88 SÅLD
Utloggad raptor666
  • Antal inlägg: 9
raptor666
« Svar #8 skrivet: 2 november 2007 kl. 10:05:12 »
ok tack för tipset
Utloggad Duratec05
  • Antal inlägg: 61
Duratec05
« Svar #9 skrivet: 9 januari 2008 kl. 10:48:48 »
Citat från: "Psycho"
Är det verkligen så, jag har fått för mig att ventilspelet ökar när det slits?  :?:
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
« Svar #10 skrivet: 9 januari 2008 kl. 11:48:14 »
Citat från: "Duratec05"
Japp, så har det varit på de maskiner jag har justerat på iallafall. Det hela beror på (tror jag) att ventilerna "sätter sig" lite i toppen dvs dom kryper lite längre upp i toppen efterhand. Efterhand som ventilerna kryper upp i toppen så minskar ju ventilspelet, som till slut blir 0. När man har 0 i ventilspel så stänger ju inte ventilerna helt längre och då kan man bränna ventilerna. Själva "bränningen" av ventilerna beror på att explosionen som sker i motorn när den tänder sker när ventilerna är lite öppna, då bränns ventilerna (och ev ventilsäte) sönder i kanterna och sen sluter dom aldrig tätt mer.
Dock så brukar det här fenomenet med att ventilerna sätter sig vara störst på nya maskiner, och avtar oftast efterhand som maskinen får fler drifttimmar.
2043 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2071. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
