  • Ämne: kammdrev!
Författare Ämne: kammdrev!  (läst 2739 gånger)
Utloggad lampann
  • Antal inlägg: 34
lampann
kammdrev!
« skrivet: 30 oktober 2007 kl. 08:59:49 »
Hej undrar om det är lösa kammdrev på 450 eller om dom är gjutna i kammarna? Mvh
Dinli 450 -05 sänkt,breddad mums mums! Såld        Barossa  -06 sänkt,breddad o såld :(  Bombardier traxter 500  Raptor 700r -08 äntligen nöjd :)
Utloggad Lazze
  • Antal inlägg: 16
Lazze
kammdrev!
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2007 kl. 09:05:21 »
Dreven är pressade på kammarna verkar det som. Inget som man ska pilla isär förmodar jag :-) M.v.h Hank (Överste) Helt Åt Helvete
Utloggad mas
  • Antal inlägg: 432
mas
kammdrev!
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2007 kl. 12:13:40 »
här kommer det vacker bild på hur det ser ut :D
SMC cbw, såld :(
Subaru Impreza GT -00 (Såld)
Utloggad lampann
  • Antal inlägg: 34
lampann
kammdrev!
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2007 kl. 14:17:28 »
Tackar rev isär den nyss för o kolla ventilerna och måste justera ena insugen! hur gör man med spännaren och så man klarar kedjan nere på veven? Det vet ju du mas vid det här laget :wink:  Mvh
Utloggad mas
  • Antal inlägg: 432
mas
kammdrev!
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2007 kl. 14:46:35 »
jag tog bort spännaren varje gång jag skulle justera.
och då rappar nästan kedja garanterat nere vid vevaxeln.
så jag tog bort kåpan till kopplingen och drevet från vevaxeln för att se kedjan där nere med. så det blir rätt med alla markeringar.
tar du bort spännare så kan du inte bara sätta tillbaka den igen,
 utan måste skruva in axeln som trycker på kedjeföraren
  [/img]
SMC cbw, såld :(
Utloggad lampann
  • Antal inlägg: 34
lampann
kammdrev!
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2007 kl. 15:16:34 »
okej får tacka för hjälpen! ska ta bort kopplingskåpan o d imorrn så löser det sig! MVH
Utloggad mas
  • Antal inlägg: 432
mas
kammdrev!
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2007 kl. 15:52:04 »
skriv om du får några problem så ska jag försöka hjälpa dig.
SMC cbw, såld :(
Utloggad lampann
  • Antal inlägg: 34
lampann
kammdrev!
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2007 kl. 08:15:15 »
schysst ska ut o forsätta nu ! Mvh
  • Ämne: kammdrev!
2199 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3136. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
