  • Ämne: Plog
Författare Ämne: Plog  (läst 7253 gånger)
Utloggad Mojjen
  • Antal inlägg: 101
Mojjen
Plog
« skrivet: 29 oktober 2007 kl. 22:08:41 »
Någon som har plogpacktet på?????
Fattar inte hur man får på fästet på ramen min platta är för smal för att passa på ramen... :(
Mvh en ledsen plog ägare..
ej
Utloggad Mekken
  • Antal inlägg: 129
Mekken
Plog
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2007 kl. 22:14:09 »
Vilket plogpaket är det?
Utloggad Mojjen
  • Antal inlägg: 101
Mojjen
Plog
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2007 kl. 22:44:41 »
Warn packetet
ej
Utloggad QL
  • Antal inlägg: 420
QL
Plog
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2007 kl. 09:19:13 »
Till fästplattan fick du med ett TGB425 modifieringskit bestående av: pappersborrmall, två rörklammrar och modifieringsinstruktion?
(Du måste borra fyra 10mm hål i fästplattan och använda rörklammrar istället för "fästöronen" som sticker upp på plattan.)
GB Blade 425 4x4
SYM TrackRunner 200 2x4
Tidigare ATV innehav:
Suzuki KingQuad 700
Linhai Allroad 300
Lifan 250 kopia
Utloggad Mojjen
  • Antal inlägg: 101
Mojjen
Plog
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2007 kl. 10:23:03 »
Tack QL för tipsen.
Skall den sitta i 2 eller 4 st avgasklämmer??? För om den skall sitta i 2st så har jag det. Har du en sådan plog??? Skulle vilja se hur den sitter på hojen på ett kort när den är monterad utan själva armen som bladet sitter på.
Om du nu skulle ha ett sådan fästepå din så kan inte du vara snäll och ta ett kort med mobilen om du nu kan det och sända det till mig på 0707-907816 så skulle jag bli himla glad QL räddaren i natten..
PS! Tack i förhand..
Mvh Killen med den söndriga drivaxeln...
ej
Utloggad QL
  • Antal inlägg: 420
QL
Plog
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2007 kl. 11:25:57 »
Det skall vara totalt 4 st "avgasklammrar" i fästplattan. Två st följer med original till Suzukifästet, och två (2") kommer med TGB mod kitet.
Därav måste du borra fyra extra hål i plattan.
Jag fixar bilder + instruktioner ikväll när jag kommit hem.
Under tiden kan du åka till Micro eller Mekonomen och köpa två st 2" (51mm) avgasklammrar.
GB Blade 425 4x4
Suzuki KingQuad 700
Linhai Allroad 300
Lifan 250 kopia
Utloggad QL
  • Antal inlägg: 420
QL
Plog
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2007 kl. 11:37:18 »
Ladda hem mallen:
http://77.244.5.90/images/atv/tgb425plog.tif
GB Blade 425 4x4
Suzuki KingQuad 700
Linhai Allroad 300
Lifan 250 kopia
Utloggad Mojjen
  • Antal inlägg: 101
Mojjen
Plog
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2007 kl. 11:57:44 »
Tack QL det var mycket snällt av dig... detta fick jag inte med av firman jag köpte min hoj med plogpacketet...
Tack tack  :lol:  :lol:
ej
Utloggad QL
  • Antal inlägg: 420
QL
Plog
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2007 kl. 14:13:27 »
Det var så lite!  :D
Ett par tips/förtydliganden:
- Hålen du skall borra skall vara i framänden på fästplattan. (Det går att vända mallen fel om man är lite oförsiktig...)
- Skruva bort den stora mitthasplåten (plasten) på TGB:n innan du försöker montera fästet.
- De främre klamrarna skall sitta runt ramen precis innan ramrören delar sig till två. (Nästan direkt bakom främre "hasplåten")
- Observera att det löper bromsslangar ovanpå ramrören, det är givetvis obra att klämma dessa!!
GB Blade 425 4x4
Suzuki KingQuad 700
Linhai Allroad 300
Lifan 250 kopia
Utloggad Mojjen
  • Antal inlägg: 101
Mojjen
Plog
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2007 kl. 19:23:52 »
Tack för tipsen nu skall jag prova detta har varit och köpt 51mm avgasklämmer.
Mvh TGBMojjen..
 :P  :P  :P  :P  :P
ej
Utloggad QL
  • Antal inlägg: 420
QL
Plog
« Svar #10 skrivet: 3 november 2007 kl. 16:03:56 »
GB Blade 425 4x4
Suzuki KingQuad 700
Linhai Allroad 300
Lifan 250 kopia
Utloggad opmsn
  • Antal inlägg: 143
opmsn
Plog
« Svar #11 skrivet: 3 november 2007 kl. 16:46:16 »
lagunabikestore monterade detta på min .. men QL du är en ängel.. vi behöver fler som du om vi ska kunna bygga ett forum runt tgb atverena..
edit: ser nu i efterhand att laguna har monterat den rent fel på min.. jäkla klantasheln
  • Ämne: Plog
1283 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1632. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
