  • Ämne: Inför vintern
Författare Ämne: Inför vintern  (läst 4587 gånger)
Utloggad Lunatics
  • Antal inlägg: 270
Lunatics
Inför vintern
« skrivet: 28 oktober 2007 kl. 22:05:37 »
Vad ska man göra inför avställningen. Med olja batteri + annat. ny olja eller tömma ur och låta vara tomm? ..m.m
Så man vet hur 4isen mår bäst.
Till Salu.
MX450 Nitro 07 Svart
HMF Quiet Race Series Slip-On 102db
160 Munstycke Skulle behövas 170-180 :)
UNI Luftfilter
Nytt gelbatteri
Ev. hjälm och kläder för kill runt 183cm/78-87kg
Olja+filter var 30-40mil.
Välvårdad bra skick, Står alltid i garage. Avstäld mellan September till maj
Utloggad BigBadGrizzly
  • Antal inlägg: 828
BigBadGrizzly
Inför vintern
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2007 kl. 22:40:06 »
Den mår bäst ute på snötäckta vägar...så hur du än gör med avställningen så kommer du ha en förbannad 4-hjuling i vår! :evil: :wink:
Om du nu måste ställa av så häll i ny olja, fyll tanken med bensin och sätt batteriet på underhållsladdning.
awasaki BruteForce 750 Camo
Kawasaki kx250
Triumph Speed Triple
Utloggad Eatv
  • Antal inlägg: 224
Eatv
bensin
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2007 kl. 09:43:52 »
töm tanken på bensin och fyll på med lite K-sprit..
Bensinen härsknar..
Utloggad Egedal
  • Antal inlägg: 262
Egedal
Inför vintern
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2007 kl. 16:00:59 »
Precis, töm tanken på bensin den blir dålig med tiden och dränera förgasaren, batteriet ska hälst laddas upp helt eller underhållsladda, läste även att man ska pumpa upp däcken ett kilo extra så att de inte blir platta.
Byt gärna olja och filter detta för att förebygga avlagringar inne i motorn.
Polaris Outlaw 450 MXR
www.polarisridersclub.com
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
Inför vintern
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2007 kl. 16:34:43 »
skulle inte tro att det behövs ha i k sprit eller så... haft motorcykel länge och jag ställer bort den i slutet av september och så kommer den fram när vägarna tillåter det.. brukar ju va i maj nån gång
har alltid full tank på den när jag ställer bort... och visst bensinen äcklar till sig lite med tiden... men knappast så mycket att det gör nån skada över vintern.
  • Antal inlägg: 828
BigBadGrizzly
Re: bensin
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2007 kl. 17:39:00 »
Citat från: "Eatv"
Bensinen härsknar..
Bensinen hinner inte bli dålig på dom 4 månaderna den står stilla...
Kawasaki kx250
Utloggad MadMike
  • Antal inlägg: 308
MadMike
Inför vintern
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2007 kl. 17:57:29 »
Om man är orolig att bensinen ska bli "dålig" kan man ju alltid lägga stabilisator medel i, håller bensinen färsk längre samt hjälper till att förhindra kondens...
inhai 300 4x4 50th. SÅLD
Ducati 750 SS -02 SÅLD
Suzuki GSXR 600 RIZLA REPLICA -04 SÅLD
Polaris Trail Boss 330 SÅLD
Hisun Raptor 400
Utloggad maxorn
  • Antal inlägg: 129
maxorn
Inför vintern
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2007 kl. 18:15:05 »
palla upp den så den inte står på hjulen.
då behöver du inte fylla i någon extra luft.
Utloggad daffan
  • Antal inlägg: 1263
daffan
Inför vintern
« Svar #8 skrivet: 29 oktober 2007 kl. 18:54:59 »
Köp jättevarma kläder och dubba däcken= åk hela vintern ! Det är ju så förb.... kul !!
Har en Dinli450
Utloggad johan27
  • Antal inlägg: 105
johan27
Inför vintern
« Svar #9 skrivet: 29 oktober 2007 kl. 20:43:19 »
Fyll bensin, palla upp den, ta bort batteriet, stäng av kranen
Ifall den står utomhus, så täck HELA med pressening, hälst under oxå då det blir konden innanför presseningen.
dt var nog allt...JO stäng av kranen oxå!
Utloggad Lunatics
  • Antal inlägg: 270
Lunatics
Inför vintern
« Svar #10 skrivet: 29 oktober 2007 kl. 21:34:42 »
Tack för bra tippsen. säkert flera som behöver tippsen oxå.
Den står i varmgarage och kommer pallas upp. =)
Till Salu.
UNI Luftfilter
Nytt gelbatteri
Ockelbo300
Ockelbo300
Inför vintern
« Svar #11 skrivet: 29 oktober 2007 kl. 21:59:11 »
Ställ inte av den ännu kom till Enköping nästa söndag 4/11 vi har fixat en bana på en stubbåker (gräs) vi körde som f.. i söndags det enda som saknades var många deltagare vi får troligtvis köra även nästa söndag innan bonden sätter plogen i arbete :evil:
2749 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3136. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
