  • Ämne: motorproblem 660R
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: motorproblem 660R  (läst 7313 gånger)
Utloggad Xtreame
  • Antal inlägg: 447
Xtreame
motorproblem 660R
« Svar #24 skrivet: 31 oktober 2007 kl. 20:28:02 »
Låter som det är kontakten till backens varvtalsregulator som blivit glapp. Den sitter bredvid oljepluggen.  Resultatet blir att den går som du beskriver plus att felet kommer och går.
Hade samma fel på min 660.
På kontakten som går in i motorn så kan man öppna locket och ev klämma åt kontakten så den smiter åt hårdare. Jag fixerade även kontakten med smältlim.
Sen gick den helt kanon igen.
Ta och kolla det. Går fort plus att det är enkelt att åtgärda. Vet några till med samma fel.
Corvette Z06 -07 import, Till Salu!!!
Senast ändrad av Xtreame den Sön Jul 01, 1987 4:39 pm, ändrad totalt 129 gång
Utloggad zeaflower
  • Antal inlägg: 31
zeaflower
motorproblem 660R
« Svar #25 skrivet: 31 oktober 2007 kl. 21:43:51 »
Citat från: "Xtreame"
det där tycker  ja låter som något troligt faktiskt!!!
går de inte varva motorn något när den strular? Är det den kontakten som är svart och böjd 90 grader?
tack för tipset!!
vh zeaflower
Utloggad SoloNo1
  • Antal inlägg: 670
SoloNo1
motorproblem 660R
« Svar #26 skrivet: 31 oktober 2007 kl. 21:54:57 »
Fick fruktansvärda avgasknallar när svetsen för värmeskölden sprack, det tog ett tag innan jag märkte att den spruckit då skölden satt som ett smäck, märkte det av en slump... efter att svetsen var på plats så slutade allt på en gång med avgas smällar.
Skruva isär skölden och kolla iallfall.
it Raptor 700r -06
Trinty Stage iV
Pep Styrdämpare
Utloggad Xtreame
  • Antal inlägg: 447
Xtreame
motorproblem 660R
« Svar #27 skrivet: 1 november 2007 kl. 07:40:26 »
Zeaflower
Ja den är svart och böjd. Hojjen går riktigt dåligt samt bluddrar och skjuter. Felet kom och gick för mig.
Nyp till kontakten och fixera den, sen är det bara att hålla tummarna.
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå upp
2213 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2454. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
