Lifan
vattenpump
Ämne: vattenpump (läst 7868 gånger)
JW
Antal inlägg: 18
JW
vattenpump
25 oktober 2007 kl. 22:03:34 »
nån som har en skrotad 250 motor (vatten kyld) med fungerande vattenpump?
Behöver alltså en vatten pump!
mvh j
Orre
Antal inlägg: 397
Orre
vattenpump
25 oktober 2007 kl. 23:22:58 »
Om du inte hittar, det finns "Reich" pumpar från tex husvagnsbutiker, som pumpar 15.000 liter i minuten och drivs av el. Är inte större en en mobiltelefon och kopplas rakt på kylarlangarna.
Kan ju va ett alternativ.
Mvh Orre
ww.Cleanracing.se
Sponsorer:
www.Quadshopen.se
JW
Antal inlägg: 18
JW
vattenpump
28 oktober 2007 kl. 18:04:43 »
fan det där var ju inte helt dummt!!! kommer bara inte ihåg om jag har slang in och ut, tror att det är slang med kylvatten in i pumphuset bara och sen i vattenkanal i motorn har jag för mig i alla fall. går det att lösa tror ni?
mvh johan
Olle_deak
NTR
Antal inlägg: 426
Olle_deak
vattenpump
28 oktober 2007 kl. 18:44:27 »
Det skulle ju kunna gå om du svetsar eller fixar någon adapter..
Ktm SX 450 -010
Koma
ATV Entusiast
Antal inlägg: 119
Koma
vattenpump
29 oktober 2007 kl. 08:29:51 »
Du kan ju kolla med
http://www.atvstore.se/
om de har en orginal....
www.gestrike4wheelers.se
JW
Antal inlägg: 18
JW
helicoil
5 november 2007 kl. 22:49:52 »
hej
har nu lokaliserat felet på vattenpumpen och det är helt rent på gängor innuti impellern som skall trycka vatten! nu undrar jag om någon vet vad det är för gänga på utgående pinnbult som roterar impellern? generellt nån som vet om det är tum eller mm? skall försöka använda helicoil och göra nya starkare gängor...
mvh johan
FREWI
Antal inlägg: 2
FREWI
vattenpump
Svar #6 skrivet:
6 november 2007 kl. 00:07:33 »
Har samma problem med min vattenpump, en av impellerbladen var av och hade stoppat impellern med gängpaj som följd.
Axeln är vänstergängad om du ska ge dej på helicoil
Jag gjorde så här: Borrade ett hål från sidan av impellern in mot hålet där den gängade axeln från motorn ska sitta.
Gängade m4 och skruvade i en låsskruv, det funkade.
Nackdel: Kan bli skador på den gängade axeln, i övrigt ok.
Ett annat alternativ är att montera på en 12v cirkulationspump på ingående kylslang (den nedre slangen), dom kostar en tusing och finns på tex. båttillbehörsbutiker, dom finns för rätt slangdimension.
Nackdel: Kostar en tusing.
JW
Antal inlägg: 18
JW
vattenpump
Svar #7 skrivet:
6 november 2007 kl. 20:36:33 »
hmm ja just det det var bra att du sa det, att den är vänstergängad ställer ju till det med helicoil. sen sitter det ju en vit plast del bakom som för mig är trasig, vad har den för funktion? klarar man sig utan, och sen en liten fjäder som verkar vara placerad bakom impellern och trycka ut impeller hjulet, kan det stämma? är det bara för att impellern skall gå in som en kona i huset så att säga?
många frågor blir det som söker svar...
tack på förhand
mvh johan
JW
Antal inlägg: 18
JW
vattenpump
Svar #8 skrivet:
6 november 2007 kl. 20:39:22 »
hmm.. undrar om det finns något superstakt lim eller något att limma fast grejjerna med?...
vet du om det går att plocka ur den gängade axeln?
mvh johan
Moderator
Antal inlägg: 3362
vattenpump
Svar #9 skrivet:
6 november 2007 kl. 23:58:23 »
kan en sådan här funka?
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=87752
Billig iaf. kanske värt att prova.
Linhai Allroad 260 2x4
FREWI
Antal inlägg: 2
FREWI
vattenpump
Svar #10 skrivet:
7 november 2007 kl. 05:06:40 »
Jag provade pentrypumpen
till min båt för ett par år sen, den håller inte för kontinuerlig drift.
Jag har en vit plastbricka innanför impellern, den fungerar som glidyta för impellern, den är något fjädrande för att trycka impellern mot huset.
Jag vet inte hur man får bort axeln från motorn, tror inte det är helt enkelt.
Problemet om man limmar fast impellern är att den förmodligen lossnar av vibrationen efter ett tag.
Om du väljer att montera cirkulationspump så kan man ta 12v från ena givarkabelt till kylfläkten, givaren sitter längst ner på kylaren och har endast 12v när tändningen är påslagen.
Mvh Matte
JW
Antal inlägg: 18
JW
vattenpump
Svar #11 skrivet:
10 december 2007 kl. 16:46:08 »
hej!
pumpen som det pratas om i inlägget ovan håller för konstant drift enligt biltema, i mitt fall var det 14 min
har någon bra tips på 12 v vatten pump som håller? var på båtaffären idag och deras billigaste kostar runt tusenlappen, lite väl saftigt då jag väntar på orginal impellern och bara tänkt köra el pumpen nu i vinter...
mvh johan
Lifan
vattenpump
1040 gäster, 0 användare (0 dolda)
2078
