  • Ämne: Strypningar!?
Författare Ämne: Strypningar!?  (läst 5655 gånger)
Utloggad rex
  • Antal inlägg: 78
rex
Strypningar!?
« skrivet: 22 september 2005 kl. 20:10:48 »
Finns det några strypningar på Lifan 250? Var sitter de isf?
Utloggad Sunbeam
  • Antal inlägg: 99
Sunbeam
Strypningar!?
« Svar #1 skrivet: 30 september 2005 kl. 09:42:46 »
Finns ingen strypning!!!!
Dock kan man byta avgassystem och plocka bort luftburken (sätta dit konoska filter)! Därigenom bör den ju gå bättre?!?
Hoppas jag i alla fall...
Håller på som bäst att försöka få dit ett rostfritt SMC helsystem på min....
Kan säga att det inte är någon plug an play passform direkt..... :?
ifan 250cc driver!
Utloggad rex
  • Antal inlägg: 78
rex
Strypningar!?
« Svar #2 skrivet: 30 september 2005 kl. 12:28:09 »
Så du menar att en sådan 250 motor bara levererar 17-18 hkr? Låter väldigt lite tycker jag?
Utloggad Sunbeam
  • Antal inlägg: 99
Sunbeam
Strypningar!?
« Svar #3 skrivet: 2 oktober 2005 kl. 21:26:53 »
Kineserna är inte så bra på att kopiera motorer...
Tror dock att motorn inte har mer än ~25hk i Hondas variant.... :roll:
ifan 250cc driver!
Utloggad rex
  • Antal inlägg: 78
rex
Strypningar!?
« Svar #4 skrivet: 3 oktober 2005 kl. 05:57:18 »
Lol,ok...hur mycket effekt räknar du med att få ut av att byta avgas då? Och luftfilter?
Utloggad Sunbeam
  • Antal inlägg: 99
Sunbeam
Strypningar!?
« Svar #5 skrivet: 3 oktober 2005 kl. 12:31:05 »
Gör det inte för att trimma! Gör det för att orginalsystemet är söderrostat!
ifan 250cc driver!
Utloggad rockin_TOM
  • Antal inlägg: 96
rockin_TOM
Strypningar!?
« Svar #6 skrivet: 20 december 2005 kl. 21:21:17 »
Jag hitta en lifan utbytesmotor på e-bay för 4000 inkl frakt hit helt ny i kartong Nu till det roliga motor var på 29hk!!!!! jag maila o fråga om det stämde o det gjorde de så jag slog till om en vecka ligger den på posten   :D  :D  :twisted:
ifan 250 camo
Utloggad rockin_TOM
  • Antal inlägg: 96
rockin_TOM
Strypningar!?
« Svar #7 skrivet: 26 december 2005 kl. 20:29:12 »
Nu sitter nya motorn på plats Vilken skildnad!!! Jag passade på att jämföra gamla med nya motorn o kom fram till att insuget e bra mycket större o bättre portat än på gamla + att utblåsena skiljer med så gott som 1 cm per cylinder i diameter det jag behövde göra var att svetsa konor på avgasröret för att få det att passa men jag kommer att kröka till ett helt nytt för att få full effekt . men slutsatsen är att det är fullt möjligt att porta upp den gamla till samma effekt! O nu till dom som säger att lifan motorer e skit jag har kört 400 mil med gamla motorn o när jag plocka isär den för o kolla om den va sliten så vart jag positift överaskad den va inte ett dugg sliten till min förvåning ända felet jag hitta var att kablarna till tändnings kåpan var lite klämda från fabrik + att dom saknade skydd en liten bit Lifan rules  :D
ifan 250 camo
974 gäster, 1 användare (0 dolda)
Leif A
