  • Ämne: undra sa en flundra
Författare Ämne: undra sa en flundra  (läst 3853 gånger)
Utloggad pålamalm
  • Antal inlägg: 1043
pålamalm
undra sa en flundra
« skrivet: 22 oktober 2007 kl. 19:22:38 »
kolla in den känns den igen eller.
http://www.tordsmotorservice.com/reservdelar.php?s=info&begID=870
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
Utloggad donliam
  • Antal inlägg: 180
donliam
undra sa en flundra
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2007 kl. 20:19:10 »
är du sugen och prova på din?
ombardier 800 max med reggad dragkrok
Utloggad AtvHudik
  • Antal inlägg: 1562
AtvHudik
undra sa en flundra
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2007 kl. 11:34:31 »
Är det lika som på hjulingen eller???
Can-am Outlander 800R XMR
BBFW - Atv madness
Utloggad Geir
  • Antal inlägg: 108
Geir
undra sa en flundra
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2007 kl. 12:36:37 »
Jeg vet i Norge er det kommet/skal komme en elektroboks til å koble rett inn på orginalstikk forand på can am, og ytelsen skal være bra.  8)
/AK
Wolf
Utloggad jarna800max
  • Antal inlägg: 43
jarna800max
det känns inte igen?
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2007 kl. 14:10:43 »
Kann någon förklara vad det är är det något.
Brukar det  gå sönder?
cf 500
1 mil stått sen dess för 6 års sen
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Re: det känns inte igen?
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2007 kl. 14:29:23 »
Citat från: "jarna800max"
det är en data box. Nej de brukar nog inte gå sönder men den styr tändningen, insprut och lite annat. Och genom att byta box kan man få ut mer effekt ur motorn. Som när man chipar en bil.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad pålamalm
pålamalm
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2007 kl. 17:20:36 »
Citat från: "STENE"
härligt med dej stene ,du har alltid svar .du e go du :D  :D  :D  :D
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
  • Antal inlägg: 43
jarna800max
fråga
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2007 kl. 21:16:58 »
kan man ändra i boxen tex stääla om hur trotel responsen ska fungera
skulle vilja ha 2st lägen ett vanligt samt ett lite snällare när man klätrar.
cf 500
Utloggad Geir
  • Antal inlägg: 108
Geir
undra sa en flundra
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2007 kl. 21:21:43 »
Slik jeg har forstått det, er det slik at den er til å justere. Det vil si at man kan øke kraften etter ønske, men tror ikke den kan senkes under orginal kraft.
Er noe usikker på dette, men det er slik jeg har forstått det.
Om dere undersøker med forhandlere av can am er det nok noen av dem som kjenner til dette.  :roll:
/AK
Wolf
1981 gäster, 1 användare (0 dolda)
FrankJScott
