  • Ämne: Bränsleförbrukning, onormal hög ??
Författare Ämne: Bränsleförbrukning, onormal hög ??  (läst 6338 gånger)
Utloggad robertpetersson
  • Antal inlägg: 22
robertpetersson
« skrivet: 21 oktober 2007 kl. 08:21:20 »
Har en Sportsman 500 H.O 2008, ny..
Kör på en ö i skärgården där man inte får köra mer en 20-30 km/h, eller det går inte och köra fortare rättaresagt!
Det blir kortsta sträckor, ganske mycket starta och stanna, samt av och på med motorn...
Har max kört 1½ mil och det är redan halvtank, tankade fullt enligt mätaren, och nu står den på halva och tittar man i tanken så kan det nog stämma..
Drar den så otroligt mycket soppa ? tycker det verkar onormalt mycket!
//Robert
Utloggad Palm
  • Antal inlägg: 445
Palm
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2007 kl. 09:39:58 »
Om du bara tankade fullt enligt mäteren så ska du nog inte oroa dej för mycke...
Min mätare visar fullt ända tills det bara är halva tanken kvar ungefär...
Annars så värkar det väldigt mycke. Kolla så det inte läcker nån stans  8O
/Palm
http://bokasverige.se/
www.modellex.se
Utloggad Geir
  • Antal inlägg: 108
Geir
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2007 kl. 09:50:03 »
Hei
Har selv hatt en polaris 500 sportsman og den brukte 1,2 liter på mila og har lest at polaris 800 kan bruke opptil 1,8 liter på mila.
Tror polaris bruker mye bensin, for har kjørt can am 650 en del og den brukte 0,8-0,9 liter på mila.
Men du sier at du har kjørt 20-30 km/t og kjørt 1,5 mil. Det vil si ca 30 minutter - 45 minutter kjøring, om man ser på hvor fort du har kjørt. Og tanken er på ca 16 liter og halvtom nå.
Ja det ser ut til at den bruker litt, men om du kjører på veg i ca 30 minutter i 80 km/t, da vil du forflytte deg 4 mil og da vil det si ca forbruk på ca 5-6 liter og forbruk på 1,25 -1,5 på mila. Det tror jeg faktisk polarisen bruker.
Men klart ved den kjøringen du har kjørt virker det veldig mye på grunn av at det er kun småkjøring og mye start og stopp.
Men mål forbruket veg en kjøretur på veg, da får du mer riktig hva den bruker.
Og grattis med ny ATV  8)
Tror du får mye morro med den
N/ak
/AK
Wolf
Utloggad Rohnny
  • Antal inlägg: 140
  • Spyder
Rohnny
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2007 kl. 10:23:55 »
Meteret på polarisen er ikke god , dvs at den står veldig lenge på full og går raskt ned til halv. Når jeg kjører så har jeg kjørt en 12-14 mil. Och min brukar ca 1 på by kjørning. Men på langturer bruker den ca.0.8.
Når vi kjørte fra Porsgrunn, Norge til Strømstad, Sverige , da var det god hastighet, på motorveien 90 i Norge och 100 på motorvegen i sverige. Da tankade jag når  jag kom til strømstad. Det er vell en drøye 20mil. (Porsgrunn-Horten/Moss-Strømstad.
. Stormo
2008 Can-Am Spyder SM5 + Henger
2008 Can-Am 800 LTD (Solgt)
2007 Polaris Sportsmann 500 x2 (Solgt)
2006 Linhai 300 4x4 (Solgt)
Forlåt min Svenska men jag er Norsk och prøver. ;)
Mine Bilder http://atv.stormweb.no
Utloggad Geir
  • Antal inlägg: 108
Geir
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2007 kl. 14:04:35 »
Du har en efi motor, jeg hadde en HO motor med forgasser og det er mulig den bruker noe mer en efi.
Ser du var på en fin langtur med din, norge til sverige, artig. Ser du har en x2 500 efi, er du fornøyd med den, jeg er fortiden uten atv og skal kjøpe meg ny i løpet av en 4-8 uker. Så det er spennende å høre erfaringer fra andre, blir da muligens lettere å velge type atv.
Jeg går å lurer på Arctic cat 650 H1 2 seter, men vet lite om den.
Hva oppnår du i km/t på landeveg, for jeg kommer til å bruke min 95% på veg. Ser at polaris og arctic cat er ca 5-6 cm bredere en can am og vil da tro at de er mer stabile på veg så lenge dem har en større bredde.
/AK
Wolf
Utloggad Rohnny
  • Antal inlägg: 140
  • Spyder
Rohnny
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2007 kl. 16:14:18 »
Jag er svært nøyd med min. Turen Norge, Sverige var fin. Vi var to stykk med fruer bakpå. Jag lå i 100 på motorvegen i sverige. Nåt mer en 100 gjør den ikke. Liker seg best i 80-90. Ja denna er bredare och lengre. Ska ni inte kjøre i skogen så vil jag anbefala X2 eller LE (Lang typ) beroende på merke ni velger) Har akkurat fått nye felgar från usa och ventar på gummi , muligt jag klarar och oppnå någet bettre hastighet. Rullar Enklare.
. Stormo
Utloggad Palm
  • Antal inlägg: 445
Palm
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2007 kl. 18:10:22 »
Min 800 ligger på runt litern i förbrukning vid landsvägskörning.
/Palm
www.modellex.se
Utloggad Geir
  • Antal inlägg: 108
Geir
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2007 kl. 18:25:07 »
Hvordan er din på veg Palm, er den god å kjøre selv rundt 100 km/t. Som nevnt tidligere så er polaris og artcic cat ca 5 cm bredere og det vil jeg tro har en fordel når det gjelder stabilitet på veg, jeg vet ikke, men vet dere ?.
 8)
/AK
Wolf
Utloggad Palm
  • Antal inlägg: 445
Palm
« Svar #8 skrivet: 21 oktober 2007 kl. 19:36:48 »
Jag kör min med strypningen kvar. Så den gör inte mer än 100...
Man vill ju inte ligga o pressa direkt. Men ja tycker inte den känns ostadig eller så i dom farterna! Man åker riktit bra på den tycker ja! Men om man ska åka ännu bättre på vägen så tycker ja att du ska ta X2:an efter som den har diff i bak axeln! Blir ju aningens lättare att styra på asfalt då!
Jag har inte kört någon annan maskin på vägen, så ja kan inte uttala mej om hur den är i gemförelse med andra maskiner.
Lycka till!
/Palm
www.modellex.se
Utloggad Rohnny
  • Antal inlägg: 140
  • Spyder
Rohnny
« Svar #9 skrivet: 21 oktober 2007 kl. 19:45:48 »
Ja har hatt en Linhai før denna och det er mycke Polaris X2 ligger mer stabilt i svingarna da den har delt bakaksel och Linhai 300 har stiv aksel. Inte så lett for at tippa
. Stormo
Utloggad Geir
  • Antal inlägg: 108
Geir
« Svar #10 skrivet: 21 oktober 2007 kl. 20:08:16 »
Tror strupningen blir på den jeg handler også, ille om man kommer opp i en ulykke :oops: .
Ja jeg må nok handle en 2 seter, X2 er vel mer egnet som det selv om begge er godkjente for 2.
Tror dere har flotte maskiner :wink:
 :wink:
/AK
Wolf
Utloggad fyrre
  • Antal inlägg: 69
fyrre
« Svar #11 skrivet: 23 oktober 2007 kl. 19:51:16 »
Min sportsman 450 tog 1,4 liter/mil senaste tanken, o då är det blandad körning. dock mest skogen.
4716 gäster, 0 användare (0 dolda)
