Linhai
Vinschmodell ?
2
Alla
Ämne: Vinschmodell ? (läst 4278 gånger)
Micky
Antal inlägg: 6
Micky
Vinschmodell ?
18 oktober 2007 kl. 23:03:49 »
Hur stark vinsch klarar elsystemet av,tycker också det är konstgt att det inte medföljer någon säkring i vinschsatserna!
Micky
2phat44
Antal inlägg: 63
Från: Njurunda
2phat44
Vinschmodell ?
19 oktober 2007 kl. 08:55:06 »
...ja du, det går ju inte riktikgt att ge något entydigt svar på.
Frågan du ställde kan likställas med att fråga: Hur långt kan man köra en bil på en tank bränsle?
-Det beror ju på storlek på bränsletank och bränsleförbrukningen på bilen.
Samma sak här. Batterikapacitet, amperetimmar (Ah), (och i viss mån kabeldimension till förbrukaren) = med bränsletanken och vinschens förbrukning i A (ampere) = med bränsleförbrukningen. Sedan är det bara att ta fram block & penna och sätta sig och räkna.
Glöm inte att din motors (generators) laddström = med förmågan att "tanka" batteriet.
Säkring & säkringshållare köper du för några tior på tex Biltema.
Renegade 800 BBFW edition, 200 cc Kina-noname, 50 cc Kazuma
Från: Njurunda, där trä'na växer på pengarna
mats_o
Antal inlägg: 276
Total likes: 1
mats_o
Vinschmodell ?
19 oktober 2007 kl. 14:13:18 »
Att det inte följer med säkring och hållare är en styggelse från winchleverantörerna.
Det är en dumsnålhet som kan bli farlig för dig. Skulle det bli kortslutning på matningen till winchen så kommer all energi i batteriet gå via den kabeln(om den inte brinner av). Detta leder minst till ett skadat batteri och har tyvärr stor chans att leda till brand.
Därmed ska du ovilkorligen säkra av så nära batteriet som möjligt oavsett vad leverantörens kabelsats och isntruktioner säger.
inhai 260 -07
Hemmabyggt släp
toppkraft
Antal inlägg: 67
toppkraft
Vinschmodell ?
27 oktober 2007 kl. 11:37:53 »
Jeg satte på en høved stømbryter i nærheten av Batteriet på utsiden av Atv`n. Skulle noe skje at Vinsjen henger seg opp, eller hvis det skjer noe annet kan jeg bare raskt vri om Høved strøm bryteren og kutte strømmen. Da kan heller ingen kødde med Vinsjen når man parkerer.
mats_o
Antal inlägg: 276
Total likes: 1
mats_o
Vinschmodell ?
27 oktober 2007 kl. 13:43:08 »
Kopplade om min så den är styrd av av tändningsnyckeln samt att jag har satt en 60A säkring på matningen till winchen. Bytte faktiskt kablaget när jag var igån så nu sitter det 6mm2 där. Tyckte att 4mm2 var lite för klent till 60A
inhai 260 -07
Hemmabyggt släp
toppkraft
Antal inlägg: 67
toppkraft
Vinschmodell ?
27 oktober 2007 kl. 16:32:28 »
Hei. Er ikke 60 A sikkring litt mye til Vinsjen, på min vinsj står det 10 A.
Haschi
ATV Entusiast
Antal inlägg: 167
Haschi
Vinschmodell ?
Svar #6 skrivet:
27 oktober 2007 kl. 19:38:23 »
10 A :?: Det kan inte stämma. Vid max belastning så borde den dra mycket mer! Jag tror att 60A säkringen kommer att gå ibland också!
Mvh Patrik
Linhai 300 4x4 -06
toppkraft
Antal inlägg: 67
toppkraft
Vinschmodell ?
Svar #7 skrivet:
28 oktober 2007 kl. 06:47:23 »
Hei. Har bare en 1000 kg Vinsj. Under tekniske data står det Det 96W og(10A) på Vinsjen. Mulig jeg må sette in en kraftigere sikring enn dette.
Haschi
ATV Entusiast
Antal inlägg: 167
Haschi
Vinschmodell ?
Svar #8 skrivet:
28 oktober 2007 kl. 08:35:13 »
De måste mena 10A vid ingen belastning. När du belastar den kommer den dra väldigt mycket mer! Jag har två billiga vinschar till min fyrhjuling där båda ska dra mycket mer än 100A vid maximal last.
Linhai 300 4x4 -06
Lillhajen
Antal inlägg: 2013
Total likes: 2
Polaris XP 850 Touring Örebro
Lillhajen
Vinschmodell ?
Svar #9 skrivet:
28 oktober 2007 kl. 08:38:51 »
Oavsett hur billig vinchen är brukar det följa med instruktioner eller dylikt, i dessa brukar det finnas en belastningskurva med x kilo och ampere.
många ampere blir det... :roll:
//L
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04 Såld
toppkraft
Antal inlägg: 67
toppkraft
Vinschmodell ?
Svar #10 skrivet:
28 oktober 2007 kl. 13:12:11 »
Hei igjen. Har nå undersøkt litt om Vinsjen. Ved max belastning er det 118 A på vinsjen, altså riktig som dere nevnte. Hvilken Amp styrke på sikringen vil dere anbefale på Vinsjen ? Burde jeg gå for 120 A?
mats_o
Antal inlägg: 276
Total likes: 1
mats_o
Vinschmodell ?
Svar #11 skrivet:
28 oktober 2007 kl. 20:36:06 »
Ja om du drar ledningar därefter. Jag skulle säga 16mm2 för 120A.
Ett tips för att minska belastningen på winchen är att alltid wincha på dubbel lina
inhai 260 -07
Hemmabyggt släp
2
Alla
Linhai
Vinschmodell ?
2147 gäster, 0 användare (0 dolda)
2408
