  • GASGAS (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Glödande krök, 450 wild
Författare Ämne: Glödande krök, 450 wild  (läst 8963 gånger)
Utloggad pirrepirre
  • Antal inlägg: 22
pirrepirre
« skrivet: 18 oktober 2007 kl. 07:01:59 »
Kröken glöder vid lugn gatkörning, skall den bli så varm eller är något på tok?
MVH/Pierre
Utloggad Psycho
  • Antal inlägg: 95
Psycho
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2007 kl. 10:10:45 »
Låter som den går snålt.
amaha Yfz 450 *SÅLD*
HMF Sportseries Helsystem
CP Wicked 14.0.1 Kolv
Hot cams
+3 Stroker Crank = 470cc
Bestyckad förgasare
NGK Iridium IX
Rental Fatbar
Frame skid plate
Swing arm skid plate
CRJ Lowering kit
Douglas fälgar
One graphics
Utloggad PEPPE
  • Antal inlägg: 1324
PEPPE
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2007 kl. 09:17:21 »
Vilken årsmodell har du?
GHOST-GRYLLHOPPERS STOCKHOLM
Kolla mina filmer/snuttar på Youtube.
http://www.youtube.com/user/Gryllhoppers
Utloggad pirrepirre
  • Antal inlägg: 22
pirrepirre
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2007 kl. 19:06:34 »
de är en tidig 05:a med chromade a-armar om de hjälper något...
Utloggad klotsvenne
  • Antal inlägg: 3045
  • Kön: Kvinna
klotsvenne
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2007 kl. 20:36:26 »
kan va a-armarna....troligtvis är inte chromet av z34isf standard vilket kan påverka bestyckningen/mappningen...den går magert så mitt tips är att byta till a-armar med en annan ytkvalitet....ett annat tips är att ge den mindre luft alltså fetare blandning för att kolla om den går för snålt....och peppe är en wannabee....
 :D  :D  :D
Utloggad pirrepirre
  • Antal inlägg: 22
pirrepirre
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2007 kl. 11:23:26 »
hehe, tänkte att de va a-armarna som gjorde det, skall genast plocka av och lacka dom , tror de är solen som reflekteras i chromet och värmer upp kröken... men skämt å sido. vad jag har förstått så gjorde dom ganska många ändringar samtidigt som dom bytte från chromade till lackade a-armar, rätta mig om jag har fel... hur reglerar man blandningen om jag skall ge den mindre luft?
Utloggad Olle_deak
  • NTR
  • Antal inlägg: 426
Olle_deak
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2007 kl. 17:44:12 »
Citat från: "pirrepirre"
Man skruvar in luftskruven och testar. eller så byter du upp munstycke ca 5 storlekar.
Ktm SX 450 -010
Utloggad klotsvenne
  • Kön: Kvinna
klotsvenne
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2007 kl. 18:07:53 »
vet inte om det är insprutning eller förgasare på 05 orna...men lättast är att reglera luften...sätta tillbaka locket på luft burken är ett..om man har nån luft burk...typ strypa luftflödet lite...bara för att kolla om det slutar att glöda om kröken...sen får man mappa upp ev bestycka upp den lite..chromad luftburk är ett måste annars blir det fel flöde.... 8O  är det förgasare är det ju hur lätt som helst o bestycka upp den... :D
Utloggad pirrepirre
  • Antal inlägg: 22
pirrepirre
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2007 kl. 19:24:56 »
Problemet verkar ha löst sig, glödde ingenting idag, och då körde jag ändå ganska hårt... Är det någon som vet nått om kabeln man kan skruva bort från cdi-boxen? Den är bortskruvad på min hoj vilket skall göra så att motorn får mer bränsle vad jag hört. Kan ha vart så att den lagt sig mot boxen så att motorn fick mindre bränsle. Har lagt lite mer tejp kring kontakten nu så att den inte får kontakt mot boxen.
Utloggad Jocke72
  • Antal inlägg: 985
Jocke72
« Svar #9 skrivet: 20 oktober 2007 kl. 22:55:06 »
Det är insprutning på alla GasGas Quads.
Kabeln är två olika inställningar på sprutet. Som den levereras är för homologisering, dvs strypt läge med bra(?) avgasvärden. Den andra är för race och en helt annan mappning.
/J
33 - Boive-Racing.com
Sponsrad av:
Denada
Verktygsboden
Utloggad Harmon
  • Antal inlägg: 92
Harmon
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2008 kl. 11:41:37 »
hej..
ja en kanske en dum fråga men vart sitter *boxen* ja måste kolla min jag har glödande krök med startar den i mörker glöder som fanken bara på tomgång i stort sett..
mvh
Utloggad PEPPE
PEPPE
« Svar #11 skrivet: 23 januari 2008 kl. 12:21:43 »
Har du inte kört hjulingen på ett tag? Gasgas har tänkt till ordentligt här :evil: , kör man inte kontinuerligt med den så tappar den minnet, vilket gör att den går tillbaks till grundvärdena, vilket får kröken att glöda. Mitt tips till dig är att besöka någon som kan mappa om hjulingen åt dig. Men jag tycker att även fast man mappar så glöder det :twisted: fast inte lika mycket.
2830 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3316. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
