  • Ämne: Startproblem Yamaha Raptor 350
Författare Ämne: Startproblem Yamaha Raptor 350  (läst 7936 gånger)
Utloggad painadict
  • Antal inlägg: 11
painadict
« skrivet: 15 oktober 2007 kl. 22:10:54 »
Jag har problem att starta min 350R när den är kall...
Jag kan dra igång den men måste då gasa i cirka 3-4
min så att den blir varm innan jag kan släppa gasen och
låta den stå på tomgång...
Men efter den är varm då går den som en dröm...jag kan
stänga av den och utan problem starta den så länge den
fortfarande är varm...
Jag har ställt in ventilerna men det hjälpte inte....
Alla ideér är valkämmna...
Tack på förhand!
Utloggad Eatv
  • Antal inlägg: 224
Eatv
Munstycket
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2007 kl. 22:16:22 »
Sätt i större lågfarts munstycke så går den på tomgången
Passa även på att byta huvudmunstycket till ett större
testa att gå upp 1-2 steg på varje munstycke
Rob
Utloggad painadict
  • Antal inlägg: 11
painadict
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2007 kl. 22:28:39 »
Ni får ursäkta mig om jag är jättedum...jag är väldigt nybörjare när det
gäller förgasare & fyrhjulingar....
Jag kanske ska säga att jag inte har spänning från tändningen när den är kall...
Är det någon som kan förklara det här med munstycken, om det nu är det som är felet, till en nybörjare :) ?
Utloggad MadMike
  • Antal inlägg: 308
MadMike
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2007 kl. 06:36:34 »
Med större munstycken får den mer bränsle och därmed ökade möjligheter att orka gå då den är kall.
inhai 300 4x4 50th. SÅLD
Ducati 750 SS -02 SÅLD
Suzuki GSXR 600 RIZLA REPLICA -04 SÅLD
Polaris Trail Boss 330 SÅLD
Hisun Raptor 400
Utloggad smc300undrare
  • Antal inlägg: 114
smc300undrare
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2007 kl. 07:07:06 »
kolla även att choken fungerar som den ska " ett vanligt problem"
Utloggad painadict
  • Antal inlägg: 11
painadict
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2007 kl. 16:42:16 »
Större munstycke e säkert aldrig fel men eftersom han inte får tändning när den är kall men får bränsle så känns det väl inte som om det e det som e det riktiga problemet...
Utloggad painadict
  • Antal inlägg: 11
painadict
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2007 kl. 23:12:26 »
Ingen som någon annan idé?
Utloggad johano
  • Antal inlägg: 528
  • Sollentuna
johano
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2007 kl. 08:04:55 »
Citat från: "painadict"
Kolla upp batteriet, kan vara så enkelt att det inte har tillräcklig laddning för att både dra runt kall motor o ge ordentlig gnista. Kan vara därför som du kan rulla igång den, och sen starta när den är varm.
/johan
LTZ400 -06
Utloggad Jonas Bergh
  • Antal inlägg: 706
Jonas Bergh
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2007 kl. 11:07:06 »
min bråkar lite med de oxå
Fick svaret från verkstaden att de antagligen var dåligt ställda ventiler.
Utloggad painadict
  • Antal inlägg: 11
painadict
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2007 kl. 16:46:30 »
Batteriet ska jag testa....ventilerna ställde jag precis in...de hjälpte in nåt....
Utloggad painadict
  • Antal inlägg: 11
painadict
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2007 kl. 12:11:25 »
Jag prova att koppla ihop batteriet med ett batteri på en bil (som var igång) och det hjälpte inte för mycket.....så batteriet är det nog inte....
Jag vet att jag dödar allas ideér men ingen annan aning?
Utloggad johano
  • Antal inlägg: 528
  • Sollentuna
johano
« Svar #11 skrivet: 20 oktober 2007 kl. 16:02:02 »
Hur/var mätte du det?
Eller kolla du på stiftet om det kom gnista?
/johan
LTZ400 -06
1912 gäster, 0 användare (0 dolda)
