  • Ämne: Olje byta på YFZ450
Författare Ämne: Olje byta på YFZ450  (läst 2859 gånger)
Utloggad Matte_jetski
  • Antal inlägg: 17
Matte_jetski
Olje byta på YFZ450
« skrivet: 15 oktober 2007 kl. 21:26:34 »
Tjena,  jag har nyss köpt en Yamaha YFZ450 -06..  Jag tänkte byta olja i den nu,  så jag undrar hur mycket olja man ska häla i  ?!
amaha YFZ450 -06
Yamaha SuperJet RR -07
Yamaha SuperJet -07
Sponsorer: Yamaha, Shell, VP
www.mathiassodergren.se
Utloggad klotsvenne
  • Antal inlägg: 3045
  • Kön: Kvinna
klotsvenne
Olje byta på YFZ450
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2007 kl. 23:08:13 »
1.8-1.85l brukar funka för mig...vid byta av oljefilter och olja...byter man inte oljefilter är det mindre..ska stå i boken om du fick nån till yfzn... 8)
Utloggad Respekt
  • Antal inlägg: 650
Respekt
Olje byta på YFZ450
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2007 kl. 23:19:37 »
släng i 4 dl i motorn och resten i tanken. byt ofta och olja som klarar höga temperaturer.
trx450r lite smått o gott
Utloggad klotsvenne
  • Kön: Kvinna
klotsvenne
Olje byta på YFZ450
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2007 kl. 09:04:31 »
respekt :!:  :!:  :!:   i olje tanken hoppas jag du menar....grabben kanske har kört 2takt förut o .....ja du vet... :lol:
Utloggad Psycho
  • Antal inlägg: 95
Psycho
Olje byta på YFZ450
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2007 kl. 16:47:32 »
All oljan skall inte till tanken när man häller på. 3-4 dl skall till motorhuset. resten i oljetanken.
amaha Yfz 450 *SÅLD*
HMF Sportseries Helsystem
CP Wicked 14.0.1 Kolv
Hot cams
+3 Stroker Crank = 470cc
Bestyckad förgasare
NGK Iridium IX
Rental Fatbar
Frame skid plate
Swing arm skid plate
CRJ Lowering kit
Douglas fälgar
One graphics
Utloggad Respekt
  • Antal inlägg: 650
Respekt
Olje byta på YFZ450
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2007 kl. 22:42:45 »
Citat från: "klotsvenne"
du e ju go :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
  • Antal inlägg: 17
Matte_jetski
Olje byta på YFZ450
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2007 kl. 20:18:42 »
tack för alla svar! :D
amaha YFZ450 -06
Yamaha SuperJet -07
  • Antal inlägg: 17
Matte_jetski
Olje byta på YFZ450
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2007 kl. 17:01:34 »
Om jag häller i 3-4 dl i motorn hur mycket ska i,  i olje tanken då ?!
amaha YFZ450 -06
Yamaha SuperJet -07
Utloggad Psycho
  • Antal inlägg: 95
Psycho
Olje byta på YFZ450
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2007 kl. 18:38:52 »
Tja häller du 3dl i motorn skall 1,55 i oljetanken häller du 4 dl i motorn skall 1,45 i oljetanken  :wink:
1,85 liter det är vid byte av oljefiltret.
Det gör inte så mycket om det kommer lite för mycket i motorn då det ändå jämnas ut till den nivå det skall vara när du startar den. Men man skall inte hälla på förmycket där i heller men runt 3-4 dl.
Gör så att du häller på 3-4 dl i motorn och sen börjar du fylla på i olje tanken. Mät sedan med stickan när du hällt på en del där, när du närmar dig min nivå så sluta. Starta den och låt den gå en stund och stäng av. Vänta några min så olja får rinna tillbaka fyll sedan upp till den nivån du skall ha på stickan. Det bör då röra sig runt 1,85 l som du hällt på.
Hot cams
Bestyckad förgasare
NGK Iridium IX
Rental Fatbar
Frame skid plate
CRJ Lowering kit
Douglas fälgar
One graphics
  • Antal inlägg: 17
Matte_jetski
Olje byta på YFZ450
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2007 kl. 19:20:26 »
super tack :D
amaha YFZ450 -06
Yamaha SuperJet -07
3454 gäster, 0 användare (0 dolda)
